11 Lipca 2026, 05:19:45 czas Polski
Autor Wątek: Nóżki "stałe" do fotela biurowego  (Przeczytany 4243 razy)
Offline SSN774
« dnia: 28 Stycznia 2015, 16:39:20 czas Polski »
z racji nowych powłok lakierniczych na podłogach poszukuje nóżek bez kółek do fotela, kółka mocno niszczą lakier i parkiet a co za tym idzie chcę tego uniknąć stosując stałe podpory fotela, coś możecie polecić ze swojej strony? Jedyne co mi pasuje to taki oto produkt Hettich`a. http://www.leroymerlin.pl/elementy-mebli-i-okucia/akcesoria-meblowe/nogi-i-stopki-meblowe/nozka-meblowa-regulowana-hettich,p129348,l887.html Musiałbym go maznąć w czerń bo nie pasuje w żadnym wypadku do wnętrza i fotela.  Najlepszym rozwiązaniem byłoby coś niskiego i płaskiego ale nie wiem czy coś takiego da się kupić aby wytrzymało duże obciążenie mojej osoby ;)
Z góry dziękuję za poświęcony czas
Pozdrawiam Wojtek
Odp: Nóżki "stałe" do fotela biurowego
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2015, 16:53:15 czas Polski »
Myślę że gruby filc na nóżki, by załatwił sprawę ???
Tak czytając i widząc, to mi się wydaje że co niektórzy DiD-owcy w tym ja, mamy problem z wagą :P
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2015, 16:54:24 czas Polski »
może bukowe krążki podklejone filcem? lub coś w tym stylu? http://allegro.pl/hit-podstawa-fotela-chromowana-fi-640mm-gratis-i4990938459.html tylko nie wiem czy konstrukcja twojego fotela pozwala na zastosowanie takiej obracanej podstawy
Offline SSN774
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Stycznia 2015, 17:12:58 czas Polski »
Oj tam problem, jak się chce mieć trochę więcej siły niż przeciętny "Kowalski" to trzeba ją z czegoś "wycisnąć" Ludzie patrząc na mnie nie wierzą w moją wagę, może to i dobrze :D
może bukowe krążki podklejone filcem? lub coś w tym stylu? ... tylko nie wiem czy konstrukcja twojego fotela pozwala na zastosowanie takiej obracanej podstawy
Co do takiej podstawy to nie jest mi ona potrzebna, jako sam fotel wszystko jest ok, produkt IKEA, chodzi mi o same nóżki, co do tego filca to pomyślę, krążki musiałbym zlecić komuś wytoczenie ich i zamocować jakoś trzpienie w nich
Pozdrawiam Wojtek
Offline macieqmc
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:36:39 czas Polski »
ja mam w całym domu filc i nie narzekam :)
Ostatnio kupiłem coś takiego w lidlu tylko z grubszym filcem.
http://image.ceneo.pl/data/products/22952861/f-standers-podkladki-filcowe-wkrecane-filc-metal-szary-25x10.jpg
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Offline SSN774
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:41:37 czas Polski »
Macieqmc, to nic nie da przy fotelu obrotowym. Filc kupuje z metra bo te gotowe się nie nadają. Taśma dwustronny i trzyma mocno
Pozdrawiam Wojtek
Offline macieqmc
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Stycznia 2015, 18:49:40 czas Polski »
Mam trochę inne zdanie na ten temat, lecz ciężko mi się wypowiedzieć bo nie widziałem fotelu.
Pozdrawiam,
Offline SSN774
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Stycznia 2015, 19:04:16 czas Polski »
http://m.ikea.com/pl/pl/catalog/products/art/30196802/ mniej wiecej tak to wygląda ponieważ mojego modelu nie ma już w ofercie.
Pozdrawiam Wojtek
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Stycznia 2015, 20:05:30 czas Polski »
nie doczytałem. myślałem, że chodzi o fotel wypoczynkowy ;) są specjalne maty pod fotele biurowe http://allegro.pl/podkladka-mata-pod-fotel-na-kolkach-100x140cm-i4997428745.html   myślałeś o tym? ja osobiście wywaliłbym kółka i podkleił filc
Offline SSN774
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:04:03 czas Polski »
Mam taką matę z IKEA, jutro zrobie fotę jak wygląda podłoga w miejcu gdzie była a na niej używany fotel na kółkach... :( Jest ogólnie masakra w tym wypadku. Nie zdają egzaminu jeśli chodzi podłogi lakierowane, na dywanie tak, wygniata się jedynie dywan, łądnie równo. Teraz mata leży sobie na strychu. Kółka wywale na pewno, ale chciałbym jednak troche mniejszą powieżchnię oklejać jak całę stopy, stąd szukam nóżek
Pozdrawiam Wojtek
Offline macieqmc
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:28:27 czas Polski »
Na miejsce kółek najlepiej byłoby włożyć plastikowe piny, tylko nie wiem czy są takie dostępne.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:35:38 czas Polski »
Offline velsyster
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2015, 21:54:46 czas Polski »
Ja w każdym fotelu obrotowym zakupionym do domu wymieniam kółka na gumowe, nie niszczą drewnianych podłóg. Ani tych nielakierowanych ani lakierowanych.
