18 Czerwca 2026, 13:02:15 czas Polski
Autor Wątek: trak łancuchowy typu sam  (Przeczytany 10940 razy)
Offline wanar1984
« dnia: 31 Stycznia 2015, 16:12:53 czas Polski »
witam czy ktoś używał tego typu traka lub zrobił zastanawiam sie nad takowym i zrobieniem czegoś na jego wzór
jestem ciekaw waszych opinii piłę motorową mam drabina wiadomo też sie znajdzie
Chodzi głównie o przecinanie tak zwanych metrów czyli klocków drzewa o długości do 130 cm i średnicy do maks 30 cm średnicy nawet nie chciałbym ciąc wszystkiego na deski głównie na bale o grubościach od 50 mm i więcej
wiadomo koszt drewna jest dosyć niski i  dobrze byłoby to wykorzystać a oddanie tego do pocięcia plus transport może przewyższyć wartość drewna :):)
dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
https://www.youtube.com/watch?v=57ogwrcuNx4
Odp: trak łancuchowy typu sam
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2015, 16:39:27 czas Polski »
Pewnie chodzi Ci o cięcie pni piłą łańcuchową. Też mam parę pni. Zastanawia się nad zrobieniem czegoś takiego jak na zdjęciu.
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Stycznia 2015, 16:55:24 czas Polski »
Znalazłem jeszcze film jak to działa  - od 4 minuty:
Homemade Lumber on the Small Farm - The Farm Hand's Companion Show, ep 5
Offline RobRob
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Stycznia 2015, 17:23:14 czas Polski »
a ile się marnuje towaru przy takim cięciu,i wysokie koszty cięcia.
Takie urządzenia powinny być zabronione
Offline wanar1984
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Stycznia 2015, 17:39:16 czas Polski »
amigorg pierwszy sposób jest ok jeśli masz do przecięcia jedna dwie kłody lub kilka razy w roku pojedyńcze kłody
jest to dosyć dobre rozwiązanie tyle że trochę męczące a co do drugiego rozwiązania myślałem również nad tym ale wydaje mi się że może być ciężko z samym cięciem i uzyskaniem wymiaru może ci wyjść z jednej strony powiedzmy 25 mm a drugiej 35 bo ciężko piłę utrzymać
Offline wanar1984
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Stycznia 2015, 17:42:43 czas Polski »
nie wiem czy aż tak dużo sie marnuje rzaz ma ok 5 mm przyjmując powiedzmy mój sposób czyli powiedzmy cięcie na bale to jest dosłownie kilka milimetrów taśmówka robi rzaz ok 3 mm
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Stycznia 2015, 17:48:51 czas Polski »
Wpiszcie w wyszukiwarce na YT "chainsaw mill" i zobaczcie ile jest filmów na ten temat, wcale nie widać, żeby bale były nierówne.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2015, 17:51:59 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline RobRob
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Stycznia 2015, 17:53:30 czas Polski »
Nie wierzę aby tak z ręki idealnie  poprowadzić aby rzaz miał 5mm
i co jedną deskę ostrzyć łańcuch
Przecięcie kilkanaście metrów bieżących to strata 1 metra sześciennego drewna
Napisz która taśmówka robi rzaz 3 ,grubość piły 1mm
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Stycznia 2015, 18:01:39 czas Polski »
Przecież pokazuję sanki prowadzące piłę po pniu i po drugie mówimy o rozwiązaniu typu SAM  dla amatora, Ja konkretnie mam pięć pni sosnowych po 1,3 m. Albo potnę je na pile taśmowej, albo potnę elektryczną piłą łańcuchową z taką prostą przystawką. Przynajmniej w moim przypadku nie ma mowy o m3 i wielkich stratach.
Offline wanar1984
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Stycznia 2015, 18:45:42 czas Polski »
nie wiem nie znam się na taśmówkach ale wydaje mi się że to sama grubość taśmy a jeszcze chyba dojdzie rozwiedzenie piły
żaden nie mówi o tym żeby kilkanaście m3 miesięcznie ciąć
chodzi głównie o to że piłę dużo osób ma w domu i czasem po prostu tak bywa ze trafi sie kilka albo pojedyńcze kłody do przecięcia
jeśli bym miał długie kłody nawet bym się nie zastanawiął zaraz na trak taśmowy ale jak masz krótkie klocki i tym bardziej są one małej średnicy do tego dojdzie transport tego trzeba to zawieźć i przywieźć taniej wychodzi troszkę pokombinować
Offline marcinzx4r
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Stycznia 2015, 19:34:05 czas Polski »
Jeśli masz tak nie wielką ilość drewna to może i jest to jakieś rozwiązanie myślę że nie uda ci się przeciąć tak żeby rzaz miał tylko 5 mm pewnie będzie miał więcej przy większej ilości było by to po prostu nie ekonomiczne a pisałeś że trakiem taśmowym rzaz ma jakieś 3 mm przy grubości piły 1 mm to myślę że rzaz będzie miał jakieś 1,5 mm nie wiem dokładnie nie mierzyłem nigdy ile u mnie wychodzi
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:24:29 czas Polski »
Zabronione!? Dlaczego?
Bo wysokie koszty cięcia i duża ilość odpadu? Nie przesadzaj. :) Jak kogoś stać, to dlaczego zabraniać? Gdyby to wiązało się z ryzykiem utraty życia, ale tak?
RobRob. Zauważyłem, że ostatnio jesteś na "nie" w wielu tematach. :) Mam nadzieję, że to nie andropauza. ;D
Co do tematu, to prościej chyba się nie da. :)
Beam Machine Jig
Offline wstefan
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:36:27 czas Polski »
mam takie coś zrobione.
doświadczenia baaaaardzo złe.
Kilka moich uwag do tego ustrojstwa:
 - duża strata na materiale ( to już było wcześniej poruszane)
 - piła z prowadnicą 35cm i mocy 3koników (stihl) jest trochę za słaba :(
 - należy przeostrzyć łańcuch na inne kąty (między 0-10)  stopni bo inaczej to jest tragedia (piłą nie tnie) - są specjalne łańcuchy ale to do innych dużo większych pił
 - powierzchnia po cięciu nie jest fajna - wymaga zebrania około 5mm na stronę - czyli kolejna strata na materiale.
Zdecydowanie lepiej zainwestować i zrobić piłę taśmową z możliwością cięcia w poziomie :) np. tak jak zrobił to Matthias Wandel
Bandsaw sawmill misadventures part 2
« Odpowiedź #13 dnia: 31 Stycznia 2015, 21:12:03 czas Polski »
No to mamy konkret od użytkownika. Mam plany do tej konstrukcji Wandela i pewnie dorobię do mojej taśmówki 14" chociaż on też miał z nią problemy.
Offline wstefan
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2015, 22:12:09 czas Polski »
Amigorg - jak Ty się za to weźmiesz to problemów nie będzie :P
Poprawisz to tu, to tam i będzie jak zwykle rewelka
