09 Lipca 2026, 18:46:21 czas Polski
Autor Wątek: sruby płaskołebkowe  (Przeczytany 2814 razy)
Offline macieqmc
sruby płaskołebkowe
« dnia: 01 Lutego 2015, 18:01:55 czas Polski »
ostatnio odnawiałem ławki barowe, i są mi potrzebne śruby z płaskimi łebkami (nie półokrągłe).
Problem w tym że nie wiem gdzie je kupić. Macie jakieś pomysły?
Stolarstwo moją pasją.
Pozdrawiam,
Online tomekz
Odp: sruby płaskołebkowe
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2015, 19:36:24 czas Polski »
To jest  wkręt do metalu z łbem płaskim lub  soczewkowym , albo śruba zamkowa . Kupisz np . w casto....
Offline RobRob
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2015, 19:48:09 czas Polski »
Offline macieqmc
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2015, 20:07:19 czas Polski »
Niestety nie mogą być to śruby z imbusem, ponieważ ławki siedzą na polu i w otworze imbusowym będzie gromadzić się woda.
Pozdrawiam,
Offline RobRob
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2015, 22:29:38 czas Polski »
To tylko śruby zamkowe i cheja pilnik lub szlifierka i będą płaskie
Online tomekz
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Lutego 2015, 03:52:11 czas Polski »
I rdzewiejące  :o
Offline macieqmc
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Lutego 2015, 13:31:51 czas Polski »
Chętnie bym tak zrobił, ale zajmie to dużo czasu dlatego, że każdą muszę malować, aby zapobiec rdzewieniu.
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Lutego 2015, 15:10:53 czas Polski »
Jeśli jest możliwość, skręć od spodu... Raczej nie znajdziesz typowych podobnych do śrub z zamkiem z płaskim łbem
Online tomekz
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Lutego 2015, 15:29:42 czas Polski »
macieqmc
Jakoś trudno Ci pomóc , bo nie odpowiadasz na konkretne pytanie .
Offline macieqmc
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2015, 16:25:12 czas Polski »
Nie odpowiedziałem, dlatego że to nie jest to czego szukam :(
potrzebuje śruby zamkowej z łbem płaskim
Spotkałem się z taką ławką która miała takie śruby
http://www.polskok.com.pl/images/lawka-szatniowa-korytarzowa-prosta_l.jpg
Pozdrawiam,
Online tomekz
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Lutego 2015, 16:42:20 czas Polski »
Teraz napisałes całym zdaniem , co konkretnie potrzebujesz , a na zdjeciu nic nie widać.
Jedyna którą dostaniesz to
Jest taka śruba nazywa si e " płużna " bez ocynku i chyba w jednej  długości produkowana .
To co Cie interesuje  to sruby wg. normy  DIN 7991 ,,608  i AN 249 . Możesz też zastosować płaską nakretkę meblową z zagłębieniem  na imbus i do tego gwint  pręta  m6 , możesz też przykręcić wkrętem do metalu z łbem płaskim i nacieciem na krzyżak , a od spodu zwykla  nakretka .
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2015, 16:44:39 czas Polski wysłana przez tomekz »
Offline macieqmc
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2015, 16:06:55 czas Polski »
Dzięki wielkie za odpowiedz :)  słowo "płużna" było kluczowe
Pozdrawiam,
