13 Czerwca 2026, 07:29:58 czas Polski
Autor Wątek: Problem z wyborem pilarki  (Przeczytany 5645 razy)
Offline karski
« dnia: 03 Lutego 2015, 20:20:11 czas Polski »
panowie chciałbym kupić sobie jakąś pilarkę, żeby ją zamocować do stołu (od dołu). Szukałem i nagle natrafiłem na takie cuś http://allegro.pl/pila-stolowa-do-drewna-pilarka-tarczowa-1650w-pm-i4810208858.html
Co o tym myślicie? Ja wychodzę z założenia, że jak firma no-name i cena minimalna, to jest to jakiś szajs. Z drugiej strony przy kilku poprawkach mogła by się nadać do amatorskiego warsztatu. Poradźcie coś  ;D
Offline DM
Odp: Problem z wyborem pilarki
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2015, 20:21:54 czas Polski »
Po ile to chińczyki muszą robić.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2015, 21:13:34 czas Polski »
Jedno co jest nie możliwe w tej pilarce, to silnik 1650W. Chyba, że uzwojenia jakieś aluminiowe, bo normalnie, to sam silnik jest droższy nawet chiński.
Poza tym pilarka jak, pilarka, typowy market ;)
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2015, 21:15:41 czas Polski »
Też niedawno kupiłem, ale miałem nieco większe zasoby.
Do użytku w ''garażu'' wolałbym zrobić stolik i przymocować do blatu pilarkę typu http://www.ceneo.pl/1310750 a w razie potrzeby możesz nią ciąć duże kawałki sklejki itp. w końcu to pilarka ręczna.
A silnik 1650W to chory wymysł.
Offline karski
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2015, 21:24:39 czas Polski »
Dlatego wolałem zapytać o radę przed kupnem :)
kozio, mówisz że Graphite da radę dla amatora? Jak przymocować ten model do blatu nie niszcząc prowadnicy, która oryginalnie nie ma dziur na śruby?
edit: co z tarczami? Zależy mi na jak najcieńszym cięciu, żeby nie tracić dużo materiału i zachować precyzję. Jakieś rady?
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2015, 22:31:37 czas Polski »
W 100% zgadzam się  :) chyba że to jakaś nowa technologia :o
Cały zestaw waży 12 kg ,silnik wygląda mi na indukcyjny, max obroty 2950
Gdzieś widziałem w jakimś markecie takie cudo ale nie myślałem że to takiej mocy :P
Jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy ,że silnik jest tak wyżyłowany że cięcia 5min a stygnięcia 60min bo zabezpieczenie termiczne nie pozwoli.
Offline karski
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2015, 23:20:14 czas Polski »
@krzyś48, 1k wiadomości :)
Ale to co z tymi pilarkami? Polećcie mi jakąś dobrą i tanią, może być budżetówka byle by miała moc, popularne tarcze do wymiany, cięcie pod kątem i generalnie żeby była dobra i tania (jak wino  8))
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2015, 23:42:02 czas Polski »
dobrą i tanią
powiem jak jest  :)
jak dobra to nie tania
jak tania to nie koniecznie dobra
Koledzy chwalą pilarki z Lidla -ja kupiłem ukośnicę tylko mało jeszcze na niej pracowałem,ale zadowolony jetem.
Kup coś w tym stylu jak radził Kozio.
Dorobisz stolik,widziałem gdzieś fajne prowadnice do takiej pilarki z kątownika ,ale nie jestem pewien gdzie :-\
I jak to mówią "będziesz Pan zadowolony" :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2015, 23:43:33 czas Polski »
Nie wiem jaki masz budżet, ale ja wolałbym dołożyć parę stówek i kupić Boscha GKS 190
http://allegro.pl/pilarka-tarczowa-bosch-gks-190-1400w-szybko-tanio-i5021135096.html
Offline karski
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2015, 23:52:50 czas Polski »
Niestety nic drogiego nie wchodzi w grę... przynajmniej nie teraz, kiedy wydałem kasę na frezarkę  ???
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2015, 00:02:51 czas Polski »
Jak już musisz oszczędzać to zobacz tę pilarkę z Biedronki, przynajmniej moc silnika się będzie zgadzać :)
http://www.biedronka.pl/pl/product,id,5388,name,pilarka-tarczowa
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2015, 00:09:05 czas Polski »
No to w takim razie poszedłbym w Biedrone, przynajmniej jak padnie tffu, tffu to nie będzie szkoda plnów ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2015, 00:11:01 czas Polski »
Jak rozumiem posiada klin?
Tak myślę, że za taką kasę zaryzykowałbym i ja umieszczenie jej pod blatem...
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2015, 00:18:37 czas Polski »
Jak padnie, to przynajmniej Biedra nie robi problemów z wymianą, lub oddaniem kasy w czasie gwarancji.
Offline karski
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2015, 07:18:51 czas Polski »
Ale czad, 120 zł :D Faktycznie jak padnie, to nie będzie szkoda, a trochę doświadczenia nabiorę dzięki niej. Ta oferta to będzie w każdej Biedrze od jutra, czy tylko w wybranych? Dzięki za info! :)
