07 Maja 2026, 05:07:19 czas Polski
Autor Wątek: Garaż - propozycje zmian  (Przeczytany 8539 razy)
Offline pacyfic_77
« dnia: 03 Lutego 2015, 20:56:12 czas Polski »
Mam zamiar wybudować garaż :)Na czacie wywiązała się dyskusja na temat budowy, nie można tam wstawić rysunku więc wstawiam go tutaj ;)
Pozdrawiam Piotrek :)
"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić".... Mark Twain
Offline pacyfic_77
Odp: Garaż - propozycje zmian
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2015, 21:24:13 czas Polski »
Pierwsza wersja garażu :)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2015, 22:19:30 czas Polski »
Zlikwiduj ścianę pomiędzy 1garaż a 2pomieszczenie gospodarcze, jeśli jest to ściana nośna to daj ze dwa/trzy słupy. Przestrzeni nigdy za wiele :)
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2015, 22:36:18 czas Polski »
cyrulik dobrze radzi. zlikwiduj ścianę jeśli jest taka możliwość. im więcej miejsca tym lepiej
Offline lemonmint
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Lutego 2015, 22:59:13 czas Polski »
Jeśli to garaż parterowy to można pozbyć się sciany środkowej spokojnie. Da się przekryć stropem na 5,80 m bez problemu. Poza tym 5,80 długości garażu może być ciut mało jeśli masz rowery, moto, quad itp.
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2015, 23:01:27 czas Polski »
To nie jest ściana nośna a przynajmniej nie musi nią być. Myślałem raczej o dużym otworze miedzy tymi pomieszczeniami 2,5 x 2,1 m. Oczywiście wszystko jest na etapie projektowania wiec sugestie mile widziane. Rysunek w pierwszym poście jest do małych poprawek jeśli chodzi o zewnętrzne gabaryty garażu. Poniżej widok na elewacje ;)
Offline lemonmint
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Lutego 2015, 23:10:03 czas Polski »
Skoro nie jest nośna, to po co taka gruba? Wystarczy 12 cm. Duży otwór ok. auto nie będzie się kurzyło jeśli będzie zamykany/zasuwany.
Wydawało mi się, że ściana górna i prawa są w granicy działki (brak otworów). Jeśli tak to musisz zmianić dach.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Lutego 2015, 23:12:33 czas Polski »
Jak nie musisz, nie rób tej ściany, duży otwór to nie to samo. będziesz chciał składować coś długiego przy ścianie i już będzie problem.
Gdybyś później potrzebował podzielić pomieszczenie, to zawsze możesz postawić ścianę z karton gipsu w jeden dzień :)
Pozdrawiam - Michał
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Lutego 2015, 23:17:19 czas Polski »
Szkoda, że nie można edytować postów. Poniżej mała poprawka. Nie chcę rezygnować z tej ściany ze względu na kurz :-\zawsze mogę zrobić jakąś kurtynę lub drzwi przesuwne  8) Co do grubości to chcę w ten sposób usztywnić całą konstrukcję, nie przewiduję stropu. Konstrukcja dachu krokwiowo-jętkowa. Nie chciałbym wzmacniać ścian, na których będą leżeć murłaty. Ściany zwieńczę wieńcem.
Offline lemonmint
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Lutego 2015, 23:22:55 czas Polski »
To nie jest dach krokwiowo-jętkowy, to dach krokwiowo-belkowy. On nie powoduje rozporu ścian, więc dodatkowe ich usztywnianie nie jest konieczne. Wieniec w zupełności wystarczy.
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Lutego 2015, 23:29:04 czas Polski »
Krokwiowo-belkowy byłby wtedy gdy krokwie leżałyby na belkach a nie na murłacie ;)
Offline lemonmint
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Lutego 2015, 23:31:24 czas Polski »
Belki, to to, co Ty nazywasz jętką. W tym przypadku.
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Lutego 2015, 23:40:30 czas Polski »
A gdybym tą belkę podniósł o 20 cm to co to by było? Zerknij tutaj ;)
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2015, 23:45:55 czas Polski wysłana przez pacyfic_77 »
Offline studio tata
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2015, 09:17:54 czas Polski »
Sie wtrącę, ale twoje jętki leza na wysokosci  belki stropowej
, troche szkoda miejsca oraz potencjału
Krajmesel
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2015, 10:21:58 czas Polski »
Jeśli zrozumiałem autora posta wyżej, ja też zastanowił bym się nad podniesieniem konstrukcji dachu
