10 Września 2026, 03:14:10 czas Polski
Autor Wątek: Gdzie kupić noże z otworami do wyrówniarki 153x17x3  (Przeczytany 3754 razy)
Offline shakez
« dnia: 03 Lutego 2015, 21:57:25 czas Polski »
Pytanie jak w temacie czyli gdzie kupić noże z otworami do wyrówniarki 153x17x3.
Zdjęcia tutaj
https://plus.google.com/photos/106694753857660384601/albums/6111154789826021265?authkey=CK-GnbzWxtWk-QE
Może ktoś rozpozna logo producenta które jest jeszcze widoczne na nożach.
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2015, 21:59:46 czas Polski wysłana przez shakez »
Offline zarekl
Odp: Gdzie kupić noże z otworami do wyrówniarki 153x17x3
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2015, 22:26:59 czas Polski »
A jak wygląda wał? Czy przez te otwory przechodzą śruby mocujące?
U mnie w grubościówce Dewalt okazało się że mogę zamontować noże bez otworów, ale musiałem wymienić śrubki regulacji głębokości nożna na krótsze. I dzięki temu montuje tam zwykłe noże a nie od Dewalta (czytaj tańsze).
Offline shakez
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2015, 13:51:14 czas Polski »
Jest tradycyjna listwa dociskająca noże która z jednej strony ma 4 śruby  a z drugiej (od strony noży) ma dwa krótkie bolce które przechodzą przez nóż. Zastanawiałem się nawet kiedyś czy nie służą one przypadkiem do założenia na ten wałek noży do głowicy frezującej takich jak np te: http://www.punta.com.pl/sklep,1196,art_690097_-_noze_i_ograniczniki_40_mm
Może właśnie po to są te bolce na listwie dociskającej.
Pod nożami są jakby śruby imbusowe które podczas wykręcania podnoszą nóż do góry.
Takie rozwiązanie jest chyba też w ręcznych strugach.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2015, 14:03:25 czas Polski wysłana przez shakez »
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2015, 14:24:29 czas Polski »
Wydaje mi się, że będą się nadawały noże do strugów nutool BT155N.
Mają takie wymiary: 155 x17 x3 mm, rozstaw otworów 106,5 mm.
Kupowałem parę lat temu w serwisie części Nutool, Nuair w Warszawie, chyba tu:   http://nutoolserwis.pl/
Noże są dobrej jakości , na dwóch kompletach pracuję 5 lat (oczywiście ostrzę je).
W komplecie są dwa, ty potrzebujesz trzy - więc dwa komplety.
Offline zarekl
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2015, 17:13:24 czas Polski »
Moja listwa nie ma żadnych bolców od strony noży (jest to tradycyjny klin). A w otwory oryginalnych noży wchodzą śruby do regulacji głębokości, zatem miałem prościej.
A czy patrzyłeś może czy te bolce w listwie dociskowej są wkręcane czy wprasowane?
Jeśli nie znajdziesz pasujących noży może usunięcie bolców byłoby rozwiązaniem.
Co do noży profilowych to zastanawiam się jakbyś je ustawiał? Ja w głowicy mam 2 bolce do ustalania pozycji noża a i tak muszę robić korekty jak głowica jest na wrzecionie (pojedyncze dziesiątki mm w tę czy w tamtą stronę). I trzeba pamiętać, że noże profilowe są grubsze niż noże strugarki (4mm)
Offline shakez
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2015, 21:35:17 czas Polski »
Znalazłem  ;D
http://www.uni-max.com.pl/noze-do-heblarki-mb502zestaw-2-szt/d/
Napisałem też do producenta w Chinach ciekawe czy odpiszą :)
