24 Czerwca 2026, 22:07:10 czas Polski
Autor Wątek: Pilarka stołowa z wózkiem  (Przeczytany 63900 razy)
Offline pacyfic_77
« dnia: 03 Lutego 2015, 23:51:38 czas Polski »
Zainspirowany tym tematem oraz tym filmem mam zamiar zrobić coś takiego ;) Jako jednostkę napędową użyję silnika firmy Mafell jak na załączonych fotografiach. Poczyniłem już wprawdzie wstępny zarys mojej przyszłej maszynki we wspominanym wcześniej temacie ale jak na razie bez odzewu :-\ Postanowiłem więc otworzyć nowy temat. Tylko nie wiem czy dział odpowiedni bo to dopiero projekt. Narysowałem silnik, żeby krok po kroku doprojektować pozostałe elementy. Co z tego wyjdzie zobaczymy.
Podaję parametry silnika Mafell
*obr/min 2740
*moc 1680W
* średnica pod otwór piły 30mm
Czy on się nada do przyszłej piły? Zamierzam na niej cięć deski na ule i ramki, żadne grube elementy. Zdecydowałem się na ta konstrukcję bo w podczas budowy uli jest wymagana dość duża dokładność 8) Poza tym bardzo mi się podobają te konstrukcje.
Pozdrawiam Piotrek :)
"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić".... Mark Twain
Odp: Pilarka stołowa z wózkiem
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2015, 00:17:48 czas Polski »
Budowa pilarki z dużym blatem i wózkiem, to zawsze duże wyzwanie. Powodzenia. Będę z uwagą śledził ten wątek.
Zwróć uwagę, że Hejsz rozebrał pilarkę, którą wybrałeś, zbudował prostszą w budowie ale solidniejszą:
http://www.youtube.com/watch?v=oLMM15ZSnpY#t=60
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2015, 08:32:46 czas Polski »
Jaką tarczę planujesz zamontować?
Co do wymiarów to chyba będą ok a w razie czego możesz dorobić przedłużenia/poszerzenia. Mój blat ma 630x1000 (szer x dł) w planach poszerzanie dopinane bądź składane, ze względu na miejsce.
Offline fireffox
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2015, 09:31:38 czas Polski »
Czy masz już wałek do swojej pilarki? Masz zamiar kupić gotowy, czy dorabiać u tokarza?
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2015, 12:17:15 czas Polski »
Jaki wałek, przecież piła jest mocowana na wałek silnika.
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2015, 13:17:39 czas Polski »
Piła będzie mocowana na silniku. Zastanawiam się nad piłą średnicy 300 mm ???
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Lutego 2015, 13:34:56 czas Polski »
To chyba zły pomysł - dużo stracisz na wysokości cięcia nawet przy tarczy 300, czy 315 mm, to nie jest silnik typu "jamnik".
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Lutego 2015, 14:10:59 czas Polski »
Poniżej piła z której jest silnik. Przy założeniu, że blat będzie miał 2 cm to przy średnicy piły 300 mm, piła będzie wystawać 60 mm. Nie wiem czy to mało czy dużo. Będę ciął deski calówki ewentualnie kantówki do 5 cm ???
Offline fireffox
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Lutego 2015, 14:15:19 czas Polski »
Dokładnie o to mi chodziło. Poza tym chyba lepiej dla silnika, kiedy jest napęd na pasku. Ale z pewnością pacyfic_77 dobrze przemyślał swoją konstrukcję. Ma we mnie kibica, bo sam się głowię nad czymś takim.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Lutego 2015, 14:22:23 czas Polski »
Zrób sobie wałek i pasek klinowy - lepsze dla łożysk silnika, a po drugie dasz przełożenie i będziesz miał większe obroty, no i zyskasz sporo na wysokości cięcia. Nie ma nic bardziej wkurzającego niż brakujący 1 cm żeby rozciąć coś za jednym zamachem. Po drugie nie będziesz musiał kupować większych tarcz - zawsze to parę zł taniej.
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Lutego 2015, 16:22:56 czas Polski »
a najlepiej kupić silnik jamnik z możliwością założenia tarczy i problem rozwiązany
Offline Jakub82
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Lutego 2015, 16:33:59 czas Polski »
Amigor Heisz nie rozebrał tamtej to jest jego druga pilarka, którą wyremontował.
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Lutego 2015, 18:02:24 czas Polski »
Jednak rozebrał i do tego to sfilmował.
Taking Apart My Homemade Table Saw
Offline fireffox
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Lutego 2015, 18:26:51 czas Polski »
Rozebrana pilarka nie mogła posłużyć do zbudowania tej z pierwszego filmu, bo ma całkowicie inny agregat tnący. Tam jest inny silnik. ta z pierwszego filmu to jakiś stary amerykański wyrób. I przez to jest niezniszczalna  :)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Lutego 2015, 18:27:56 czas Polski »
Tak najprościej ale czy taniej niż dokupić wałek np. taki
http://allegro.pl/walek-do-krajzegi-300x22-dodatek-i5045140405.html
Silnik typu jamnik 1,1 kW to koszt ok. 320 plus przesyłka więc spora różnica a taki 1,5 kW jak kiedyś szukałem był około 360. Różnica w zupełności pokryje większość a może i całość pozostałych kosztów pilarki.
Moja pilarka na podobnym wałku przy tarczy 250, blat sklejka 20 mm, wysuwa się na 80 mm.
