11 Czerwca 2026, 06:08:29 czas Polski
Autor Wątek: Pilarki SAM do małych warsztatów  (Przeczytany 3202 razy)
« dnia: 05 Lutego 2015, 08:52:20 czas Polski »
Wielu kolegów buduje lub zamierza budować samodzielnie pilarki do swoich niewielkich warsztatów.
Niżej dwie propozycje:
Fina Pekka Svinhufvuda pilarka wraz z niewielką frezarką, wykonana z drewna z elementami metalowymi (fot 1):
http://woodgears.ca/reader/pekka/tablesaw.html
i Iana Whatmougha oparta na pilarce ręcznej (fot.2):
http://woodgears.ca/homemade_tablesaw/ian.html
Obie ze stron Matthiasa Wandela, jest tam więcej projektów pilarek.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
Odp: Pilarki SAM do małych warsztatów
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lutego 2015, 09:49:44 czas Polski »
Myślę że taki temat na forum można przykleić (jeśli to forum ma taką opcję) aby nie zginął. Każdy mógłby tutaj dodawać linki do ciekawych pił home made (i z drewna i z metalu).
Ja bym poprosił, jeśli ktoś ma zachomikowane linki do materiałów dotyczących wózków bocznych przy pilarkach.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lutego 2015, 10:09:20 czas Polski »
Wpisz do wyszukiwarki np. takie hasło: sliding table saw attachment diy, dostaniesz linki do filmików i wielu stron - rozwiązania do wyboru i koloru np.
https://www.google.pl/search?q=sliding+table+saw+attachment+diy&espv=2&biw=1440&bih=732&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=ZzLTVLi4C4P2UsSmg5gL&ved=0CB8QsAQ&dpr=1
Każde zdjęcie prowadzi do kolejnych stron.
Offline DM
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lutego 2015, 11:18:17 czas Polski »
Oprócz paluchów czego brakuje na tym obrazku ?
Szkoda że u nas nie ma dostępnych małych pilarek. Delta Unisaw USA
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2015, 11:20:08 czas Polski wysłana przez DominikDec »
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2015, 19:12:42 czas Polski »
Mój teść stracił palca na krajzedze, jak ją przywiózł to podobno powiedział ''tylko ją wypróbuję a potem zrobię te takie te do popychania.'' i po prawym faku...
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Lutego 2015, 09:27:43 czas Polski »
Fajne są te pilarki SAM czy DIY do małych warsztatów made in USA z wpisu DominikDec ;)
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2015, 10:13:20 czas Polski »
Amigorg dzięki za link. Ale nie znalazłem nic prócz sanek, co by mnie zainteresowało. Chyba ruchomy wózek, który by nie miał luzów i był precyzyjny to tylko na szynach i wózkach do cnc można zrobić, ale ceny to już dość spore :/
A ta delta bardzo fajna. Skoda że w PL nie ma tego typu pił.
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2015, 10:14:57 czas Polski wysłana przez woodek »
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2015, 10:18:01 czas Polski »
Jeszcze zobacz ten film - ale to jest własnie drogie rozwiązanie, trzeba mieć dostęp do maszyn (najlepiej w rodzinie :) )
DIY sliding table panel saw
Pod filmikiem jest link do strony zez szczegółami budowy.
http://www.metabricoleur.com/t109-un-chariot-a-format-maison
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2015, 10:26:28 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline pacyfic_77
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2015, 10:25:06 czas Polski »
Też oglądałem ten film przy planowaniu mojej przyszłej pilarki (zresztą naoglądałem się tego) Sanki może są i wystarczające ale wózek to jet to ;)
Pozdrawiam Piotrek :)
"Ludzie nie dlatego przestają się bawić, bo się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić".... Mark Twain
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2015, 11:49:04 czas Polski »
Dzięki. Bardzo ciekawy film i realizacja. Właśnie tego typu informacji szukałem. Myślę że moja MLT kiedyś doczeka się szafki z takim wózkiem ;-)
Offline DM
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2015, 11:53:47 czas Polski »
W EU można jeszcze dopaść STARTRITE
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2015, 12:13:32 czas Polski »
Dobrze by było, abyś trzymał się tytułu wątku: "  Pilarki SAM do małych warsztatów". SAM oznacza tyle co DIY czyli maszyny zrobione samodzielnie, żadna z pokazanych przez Ciebie nie jest SAM -em.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2015, 14:45:53 czas Polski »
sliding tablesaw
Tutaj też można podpatrzeć konstrukcję wózka, to chyba wózki i pręty od cnc.
Offline woodek
  • Full Member
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Lutego 2015, 15:37:57 czas Polski »
http://woodgears.ca/reader/hector/format.html tutaj również ciekawy wózek.
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Lutego 2015, 15:57:11 czas Polski »
Ciągle rozważam wykonanie tylko samego wózka z tego projektu (bez wysięgnika z ramieniem obrotowym) - już to oglądałem na stronach Matthiasa.
