11 Lipca 2026, 10:56:55 czas Polski
Autor Wątek: Szafa przesówna wymiar 220/230/60 szkło białe ze srebrnymi okuciami  (Przeczytany 5111 razy)
Offline shakez
« dnia: 08 Lutego 2015, 14:02:07 czas Polski »
Cel zamierzony to szafa z drzwiami przesównymi o wymiarach:
szerokość - 220 cm
wysokość - 230 cm
głębokość - 60 cm
Życzenia dodatkowe mojej żony jakie szafa ma spełniać:
-potrójne drzwi z wypełnieniami w kształcie wyłącznie kwadratów (masakra jakaś) :o
-okucia srebrne
-wypełnienie szklane białe
Szafa ma wyglądać mniej więcej tak jak na tych zdjęciach.
https://plus.google.com/photos/106694753857660384601/albums/6113457243913951457
Macie jakiegoś sprawdzonego producenta okuć do systemu drzwi przesuwnych którego możecie polecić?
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 14:13:11 czas Polski wysłana przez shakez »
Offline adrian_c
Odp: Szafa przesówna wymiar 220/230/60 szkło białe ze srebrnymi okuciami
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2015, 14:44:50 czas Polski »
ja polecam Lagunę :)
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2015, 14:46:03 czas Polski »
Ja robię na sevrollu i z czystym sumieniem mogę polecić.
Cena nie za wysoka, a jakość na 5+
Pierwszą szafę zrobiłem ok 10lat temu u siebie w sypialni,
po tym czasie systemy zachowują się jakbym je zamontował wczoraj.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2015, 15:22:22 czas Polski »
Ja z reguły robię na Bimaku.
Wózki dolne na łóżyskach, górne także (metalowe) są tez plastikowe ale to się zaraz łamie.
Bimak jest najtańszy
Offline shakez
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2015, 20:03:08 czas Polski »
Z tego co widzę na stronie Bimak ma okucia pod szkło wyłącznie w połączeniu z płyta 12 mm by wypełnienie w całości miało 16 mm.
Wolę zaoszczędzić kosztów a dodatkowo niepotrzebnie nie będę obciążał drzwi płyta dlatego rozważam raczej Lagunę i Sevroll.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2015, 20:13:19 czas Polski »
ale całej płyty się nie stosuje :P
tzn można ale później drzwi się wyginają w zależności od pory roku(różne rozszerzalności cieplne)
ja dałem paski na dole i górze pod wózki, i po bokach paski wąskie na 3cm (dlatego że dystanse tworzywowe do mnie nie przemawiały).
Szafa w wiatrołapie stoi już 3 lata i zero problemów. Oczywiście lustro/szkło zabezpieczone od wew. folią.
Offline shakez
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2015, 22:36:36 czas Polski »
Wybór padł na sevroll i "inwestorka" go zaakceptowała więc tego się już muszę trzymać.
Kolejna sprawa to gdzie kupić wszystkie elementy? Producent chyba sprzedaje wyłącznie w ilości po 30 sztuk każdego elementu więc ta opcja odpada. Znalazłem taką stronę:
http://www.sevroll-poznan.pl/
i jutro tam zadzwonię.
Teraz trochę matematyki. Jakie wymiary powinny mieć szklane wypełnienie?
Nie napisałem o tym wcześniej ale życzenie jest też takie że każde z trzech skrzydeł przesówsnych ma mieć dwie listwy dzielące w poziomie. Więc będą 3 kwadraty na skrzydło co daje w sumie 9 kwadratów. Proste? ;D Chyba nie za bardzo.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2015, 22:39:38 czas Polski wysłana przez shakez »
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2015, 22:50:10 czas Polski »
W katalogu masz wzory na obliczanie wypełnienia 8)
http://www.sevroll.pl/portal/image-pl/download/katalog/katalog.pdf
Offline konradk1k
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2015, 00:53:55 czas Polski »
Najszybciej Ci będzie pobrać sobie ze strony Sevrolla program Compositor 4, wpisujesz sobie tak wymiary fasady, zaznaczasz jakie materiały, jaki system i jakie dodatki i dostajesz końcową listę potrzebnych elementów wraz z wymiarami szkła i ewentualnych formatek.
Jeśli miałby problem z dostępnością czegoś z Sevrola mogę pomóc, praktycznie wszystko mam na stanie, jeśli czegoś brak to dostawy mam co tydzień.
Offline shakez
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2015, 22:01:58 czas Polski »
Faktycznie ten program znacznie ułatwia pracę. Stworzyłem projekt moich drzwi i otrzymałem listę wszystkich potrzebnych elementów do ich budowy wraz z ich ceną. Nie ma tylko ceny podanej dla wypełnień szklanych. Zastanawia mnie też czy wziąć samodomykacz 25kg czy 50kg.
Pozostaje też jeszcze kwestia zakupu płyty laminowanej. Słyszałem dobre opinie o płytach z firmy egger i pfleiderer. Mają ponoć dobrą sztywność i gęstość wiórów. Zastanawiam się też czy kupić całą płytę lub dwie 2800 mm / 2070 mm / 18 mm czy też zamówić formatki z oklejonymi już bokami. Cena całej płyty o grubości 18 mm to koszt 166zł bez transportu (http://www.centrum.meble.pl/p67910,plyta-meblowa-egger-w908-sm-bialy-bazowy-18-mm.html). Było by to pewnie tańsze rozwiązanie ale jeśli się na to zdecyduje będę musiał się zmierzyć z jej cięciem i oklejaniem a to już przypuszczam nie lada wyzwanie.
Na co się zdecydować? Wole dobrze rozważyć dobór materiału zanim wydam pieniądze i poświecę czas.
Offline mario78
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2015, 23:02:07 czas Polski »
Co do płyty egger i pfleiderer to się nie wypowiem bo nie wiem. Jesli chodzi o kupno całej płyty odradzam,nawet jesli masz profesjonalna piłę to musiał byś się nagimnastykować przy formatowaniu.
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2015, 23:07:25 czas Polski wysłana przez mario78 »
Offline konradk1k
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2015, 00:32:27 czas Polski »
Weź sobie raczej 50kg wersję Servomatic, z doświadczenia mogę powiedzieć że po czasie tracą one trochę mocy i 25 czasami nie wyrabia, z 50Kg nie będziesz miał problemu (a różnicy w cenie praktycznie niema).
Co do wypełnień z płyty to zamów sobie sformatowane. Samemu się umęczysz (gabaryt płyty jest całkiem spory), a tak to dostaniesz gotowe formatki, na 100% trzymające kąty. Jeśli szafa ma być taka jak na zdjęciach to nie zlecaj oklejania bo boki będziesz miał zakute w alu rączki więc nie ma sensu.
Jeśli będziesz kleił szkło na płyte w całości to proponuje użyć płyty 12mm, bo na 18mm drzwi będą bardzo ciężkie. Do tego proponuję jeszcze wstawienie listew przeciwprężnych (w razie jakby skrzydło uległo wygieciu w którąś stronę) np. Hafele Planofit.
Z systemów jezdnych Sevroll najlepszą według mnie konfiguracją jest:
tor dolny Elegant i do niego wózek dolny WD18V HI-TEC rolka wypukła. W porównaniu z innymi dużo gładziej i ciszej chodzi, i przy wstawianiu i zdejmowaniu drzwi nie ma tego denerwującego kawałka blachy który sterczy z tyłu innych wózków dolnych.
Offline mario78
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Marca 2015, 22:55:43 czas Polski »
Myślę że kolega nie będzie zły że dołączę pytanie w tym temacie.
Może ktoś z Was robił kiedyś szafę w miejscu gdzie wypada wentylacja? Dobrze by było gdyby byłą na całe pomieszczenie a nie tylko w szafie. Zastanawiam się czy zrobić ją niższą pod wentylacją? Może macie jakieś inne pomysły?
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Marca 2015, 23:06:38 czas Polski »
Zrób tunel/kominek poziomy
Offline mario78
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marca 2015, 23:13:39 czas Polski »
Jak go wyprowadzić we froncie ?
