23 Maja 2026, 00:04:17 czas Polski
Autor Wątek: Realna moc odciągu niskiej klasy  (Przeczytany 6847 razy)
Offline patryk0812
« dnia: 08 Lutego 2015, 17:55:40 czas Polski »
witam
rozglądam cie za odciągiem mniej więcej o takich parametrach
MOC SILNIKA
0,75kW
OBROTY
2800obr/min
WYDAJNOŚĆ ODSYSANIA
1000 m3/h
 mój warsztat to garaż więc miejsce wole zarezerwować dla maszyn i chce odciąg zamontować nad garażem  i o to moje  pytanie czy owa maszyna pociągnie wióry z wyrówniarki w górę około 2 , 3 metry , a o całkowitej długości razem z leżącym odciągiem około 6 metrów. czy on da rade??
 jeśli chodzi o co dokładnie mi chodzi po głowie to już pokazuję
http://allegro.pl/odciag-polchaniacz-wiorow-trocin-1000m3-h-0-75kw-i5002645454.html
http://allegro.pl/wentylator-dumuchawa-odciag-2w1-fm-250n-1000m3-h-i5036480586.html
Odp: Realna moc odciągu niskiej klasy
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2015, 18:31:03 czas Polski »
Nie sądzę aby te wyciągi podołały zadaniu, poza tym podajesz za mało danych:
- oba odciągi są to odciągi stanowiskowe do umieszczenia tuż przy maszynie,
- nie podajesz jaka to wyrówniarka, w DTR pewnie jest podane zapotrzebowanie na odsysane powietrze,
- skuteczność odciągu zależy od wielu czynników w tym od oporów w rurociągach, a to zależy od przekroju i rodzaju rury - czy gładka czy spiro, przy sześciu metrach opory dla tego silnika mogą okazać się zbyt duże ( chyba standardowo odciągi tego typu mają 2-3 metrowe rury spiro),
- trzeba przyjąć, że przy tych odciągach parametry podawane przez producenta mogą być zawyżone,
Sądzę  ( bez obliczeń), że dla takiej konfiguracji odciąg powinien mieć odciąg o 2, a nawet 3 razy większej mocy silnika i wydajniejszej dmuchawie.
Ponadto umieszczenie odciągu poza zasięgiem wzroku nie jest odpowiednie gdyż zbiornik na wióry przy korzystaniu z wyrówniarki zapełni  się bardzo szybko ( chyba, że zbudujesz duży pojemnik). Kolejna sprawa, to jeśli umieścisz odciąg w innym pomieszczeniu, to w zimie bardzo szybko wyziębisz warsztat - po prostu odciąg wyciągnie Ci szybko ciepłe powietrze.
Offline patryk0812
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2015, 19:05:12 czas Polski »
znaczy tak do dokładnie to chodzi mi o taka maszynę
http://www.castorama.pl/katalog-produktow/narz/strugarko-grubo-ciowki/grubiarka-wyrowniarka-strugarka-dedra-ded7813-1400-w.html
ale będę podpinał jeszcze pilarkę ale oczywiście wąż będzie tylko jeden czyli jak będę potrzebować pilarkę to podepnę do pilarki a jak wyrówniarkę to wyrówniarkę . myślałem o wężu spiralnym , a z tymi 6 metrami to chyba troche przesadziłem po prostu odciąg zaplanowalem dosłownie nad głowa
wlaśnie cos takiego:
Offline wanar1984
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2015, 19:07:51 czas Polski »
ja mam pytanie czy rury kanalizacyjne się nadają do tych wyciągów czy lepsze są rury typu spiro oraz czy zastosowanie większych średnic rur jest zalecane
Offline patryk0812
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2015, 19:22:55 czas Polski »
zapomnialem dodać że średnica węża spiralnego to 10cm
Offline adrian_c
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2015, 20:16:26 czas Polski »
oj temat wałkowany, spiro ma duże opory - spadek ciągu w porównaniu z gładkimi.
Plastikowe się elektryzują co jest trochę niebezpieczne.
Najlepsze stalowe i sama końcówka ze spiro :]
Offline patryk0812
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2015, 20:33:06 czas Polski »
ale wtedy by dalo rade tak ?? a może być rura kanalizacyjna plastikowa ??
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2015, 08:50:52 czas Polski »
No przecież masz napisane wyżej że plastik się elektryzuje.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2015, 09:07:13 czas Polski »
Pod warunkiem, że zrobisz opaski metalowe przy każdym złączu i podłączysz je do linki metalowej, którą podłączysz do uziomu - wszystko po to, aby odprowadzić ładunki elektrostatyczne, gdyż rury plastikowe elektryzują się przy przepływie trocin i pyłu.
Offline marek20
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Grudnia 2015, 14:42:26 czas Polski »
odświeżę wątek ten model makteka jest słabiutki posiadałem każdy z tych odciągów mogę nawet dać fotki jak wygląda w rzeczywistości o ile ktoś tu zajrzy niestety fotki a może nawet cały opis będzie w lato.
Pozdrawiam marek20
Offline bercisz
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2015, 13:03:37 czas Polski »
Pozdrawiam marek20
To możesz wrzucić fotki jak to nie kłopot :) pozdrawiam
Offline marek20
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Lutego 2016, 14:18:24 czas Polski »
fotki w lato z powodu "zimowania odciągu"
