31 Lipca 2026, 03:24:32 czas Polski
Autor Wątek: Kącik warsztatowy w garażu  (Przeczytany 11735 razy)
Offline BuziolPaint
Odp: Kącik warsztatowy w garażu
« Odpowiedź #30 dnia: 15 Lutego 2015, 13:47:09 czas Polski »
O matko :)różnego rodzaju połączeń jest mnóstwo od lutowania po złączki typu WAGO i nieważne jak zrobił to cyrulik na pewno zrobil to dobrze i bezpiecznie :)
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Lutego 2015, 14:42:12 czas Polski »
 Robinson :) dlaczego zacytowałeś to ,czego ja nie napisałem ???
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Lutego 2015, 17:45:17 czas Polski »
Robinson.
Przestań chłopie szukać dziury w dupie!* Może pokażesz nam, jak wygląda Twój warsztat? Pokaż, jak wszystko masz urządzone zgodnie z przepisami BHP i P.poż!
a jeden przewód mógł zawsze żucić do szafki
Żucić jednego na pewno się nie da. No! Może dwa...  >:(
I pisz proszę w języku polskim, bo szlag mnie trafia przy czytaniu.
według mnie każda krytyka jest kreatywna
Gdzieś dzwonią... :D
PS
* - Przepraszam za słowo "dziury". Poniosło mnie.
A warsztat pierwsza klasa. Planujesz czymś zabezpieczyć płytę? Np. lakierem?
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Lutego 2015, 19:40:06 czas Polski »
Haaaaaa ja poszukałem i JEST ;D
Offline cyrulik
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Lutego 2015, 16:49:02 czas Polski »
Czymś pewnie będę malował, ale raczej dopiero na wiosnę, gdy będę mógł wietrzyć garaż w plusowej temperaturze. Lakier bezbarwny, albo kolor jakiś, nie zdecydowałem jeszcze :)
Robota już prawie na finiszu, brakuje jedynie cokołu, zapomniałem kupić klipsów cokołowych do nóżek. Jutro naprawie niedopatrzenie.
Półki powycinane, drzwi powycinane, czas zabrać się za zawiasy:
Założyłem i wyregulowałem drzwi, ciesze się że udało się poustawiać równe odległości między frontami :)
Satysfakcja jest ogromna, na pewno to nie ostatnia zabudowa do garażu, jest w nim jeszcze potencjał! Materiału troszkę zostało, można by coś jeszcze zmajstrować.
Dziękuję wszystkim za kibicowanie!
Pozdrawiam - Michał
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lutego 2015, 17:47:16 czas Polski »
Robi wrazenie taka ogromna zabudowa :D jestem ciekawy kolejnych mebelkow ktore zmajstrujesz.
Marcin M
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Lutego 2015, 22:24:43 czas Polski »
Fajny projekt, fajna fotorelacja, fajne uchwyty - plastikowe czy metalowe? Pozazdrościć możliwości "lokalowych" i również czekam na następne realizacje :)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #37 dnia: 17 Lutego 2015, 22:49:52 czas Polski »
Dzięki!
Uchwyty metalowe/aluminiowe:
Wygodne i praktycznie, nie drogo na wyprzedaży kupiłem, mam takie same w warsztacie elektronicznym dobrze się spisują.
Pozdrawiam - Michał
Offline hycel
« Odpowiedź #38 dnia: 17 Lutego 2015, 22:57:16 czas Polski »
Witam .
    Czy między szafą a posadzką przewidujesz jakąś listwę ?.
Jak nie miałem takiej listwy wiele drobnych przedmiotów ,które mnie nie lubiły,
gdy upadały na podłogę od razu się tam chowały . Było to bardzo męczące .
    Pozdrowienia.
Offline cyrulik
« Odpowiedź #39 dnia: 17 Lutego 2015, 22:59:02 czas Polski »
Jasne, będzie standardowy cokół, byłby już dzisiaj ale klipsów nie kupiłem i nie zamontowałem.
Pozdrawiam - Michał
« Odpowiedź #40 dnia: 17 Lutego 2015, 23:06:07 czas Polski »
cyrulik, tak siedzę sobie i czytam i chwale ;)
Pieknie to wpasowałeś od ściany do ściany, cud miód.
Taka uwaga na przyszłość odnośnie wiercenia zawiasów.
Mnie uczono, że oś wiercenia ma być na 21 mm. Wtedy jest możliwość sporej regulacji zawiasem.
W twoim wypadku jakby brakło regulacji to trzeba wymień prowadnik na wyższy, ale grunt, że działa i jest wszystko wyregulowane :)
Offline cyrulik
« Odpowiedź #41 dnia: 17 Lutego 2015, 23:14:01 czas Polski »
Właśnie miałem zagwozdkę jak daleko od krawędzi wiercić otwory. Robiłem kilka prób na boku, wyszło że nie ma różnicy czy wywiercę na 21mm czy na 26mm, Ostatecznie wierciłem na 24mm :)
Zawiasy jakie zastosowałem są firmy REJS, które otwierają się tylko pod kątem 90 stopni, takie mi Pan w sklepie polecił jako tanie i dobre, haha :D
Pozdrawiam - Michał
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Lutego 2015, 00:27:01 czas Polski »
Świetna robota, super zdjęcia, ekstra.
Do zawiasów polecam bardzo wygodny i tani szablon, bardzo ułatwia pracę.
Offline krist138
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Lutego 2015, 06:40:45 czas Polski »
Gdzie można kupić te szablony ?
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Lutego 2015, 06:44:53 czas Polski »
Np. w Leroy. Całe 5 zł. :) Używam i jest bardzo pomocny.
