31 Maja 2026, 08:11:31 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica w wersji mini.  (Przeczytany 4547 razy)
« dnia: 11 Lutego 2015, 22:12:15 czas Polski »
Z uwagi na brak miejsca w piwnicy, postanowiłem zrobić strugnicę w wersji mini.
Będzie to nadstawka na stół warsztatowy.
W piątek biorę się za wykonanie elementów konstrukcji, a w międzyczasie będę kombinował części do imadła.
W załączeniu projekt. Konstruktywne uwagi mile widziane. ;)
Odp: Strugnica w wersji mini.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2015, 22:21:13 czas Polski »
Imadło zrób na dłuższym boku, będzie bardziej użyteczne, można mocować szersze deski pionowo również deski wzdłuż np do strugania krawędzi.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2015, 22:24:32 czas Polski »
A jak ta nadstawka będzie mocowana do stołu?
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2015, 22:34:02 czas Polski »
Amigorf. Myślałem o tym, ale nie miałem pomysłu na takie jego wykonanie, aby nie przeszkadzało w wysuwaniu imaków.
Skopiuję pomysł z Twojego zdjęcia. Będą dwa. :)
Wielkie dzięki.
Mocowany będzie na stalowych bolcach fi=12mm, które będą wsuwane w otwory w stole i strugnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2015, 23:31:24 czas Polski »
A jak z wysokościA jak położysz na stole nie bedzie za wysoko. Potem rączki bolą jak za wysoko.
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2015, 23:34:29 czas Polski »
Wysokość dobiera się tak, aby nie schylać się przy pracy. Jest wygodnie i oszczędzasz kręgosłup, a przy robótkach ręcznych, to bardzo ważne - przynajmniej dla mnie.
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2015, 23:40:53 czas Polski »
To na nóżki zakłada się drewniaczki i jest git :P
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lutego 2015, 06:55:53 czas Polski »
Wysokość strugnicy rosła wraz z kolejnymi zmianami w projekcie. :)
Przeczytałem trochę o wysokości stołów roboczych (przepisy BHP :) ) i stanęło na 12 cm.
Cyt.:
"Naczelną zasadą wyznaczania wysokości powierzchni roboczej jest umieszczenie jej na wysokości łokciowej lub nieco (5-10 cm) niżej – większość operacji ręcznych wykonywana jest najłatwiej na tym właśnie poziomie.",
"Powierzchnia robocza przeznaczona do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej (zwłaszcza wymagającej użycia dużej siły skierowanej w dół) powinna być umieszczona na wysokości ok. 20-40 cm poniżej wysokości łokciowej. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie do pracy dużych grup mięśniowych i masy tułowia."
W moim przypadku odległość blatu strugnicy od posadzki wynosić będzie 92 cm. Niby dużo, ale patrząc na wspomniane wytyczne i mój wzrost, będzie w sam raz. Po za tym, wygodniej będzie obsługiwać imadło.
A w razie Niemca drewniaczki. ;D
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2015, 06:57:28 czas Polski wysłana przez Klo »
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Lutego 2015, 07:19:23 czas Polski »
Ostateczna wersja strugnicy.
Chyba, że jakiś gałgan znowu namiesza mi w głowie. ;)
PS
W bocznym imadle również będą otwory na imaki. :)
« Ostatnia zmiana: 12 Lutego 2015, 07:21:48 czas Polski wysłana przez Klo »
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2015, 07:30:54 czas Polski »
Dawniej się mówiło:  "zgięty łokieć + pięść"
Offline sajo
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2015, 21:00:34 czas Polski »
możesz ewentualnie te "nóżki" na jaskółcze ogony, jak w japońskich deskach do strugania.
http://www.felding.net/image/pic/japaneseworkbench/19japaneseplaningboard.jpg
możesz też dać taką mniejszą listewkę z boku, będziesz miał od razu shooting board.
http://lumberjocks.com/mafe/blog/30030
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2015, 22:24:03 czas Polski »
Dzięki za linki. Bardzo ciekawe, ale nie będę kombinował. Strugnica jest mi potrzebna do pracy, więc... :)
Może kiedyś w wolnej chwili pobawię się w "jaskółki". :)
Offline Sami
  • Newbie
  • Wiadomości: 18
  • done is better than perfect
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2015, 12:46:53 czas Polski »
Jak idzie budowa strugnicy? Z jakiego materiału będzie wykonana? Pytam bo na wiosnę też będę się zabierał za budowę, ale chyba nie nadstawki a wolnostojącej wersji :)
