12 Czerwca 2026, 04:17:39 czas Polski
Autor Wątek: Uniwersalny stolik z blatem pod pilarkę, frezarkę, wyrzynarkę i inne  (Przeczytany 12774 razy)
Offline BuziolPaint
« dnia: 14 Lutego 2015, 16:35:43 czas Polski »
Witam, chciałbym podzielić się dziś z wami moim stolikiem z blatem który ma być uniwersalny pod narzędzia wymienione w temacie lub pełnić po prostu role stolika jeśli założę czysty blat. Planu niestety nie rozrysowałem ani nie projektowałem w żadnym z programów po prostu mam go w głowie razem z setkami pomysłów i inspiracji znalezionych w internecie. Myślę że zdjęcia które wstawię dziś i równolegle z efektem pracy będą wyjaśniać wszytko ;) z waszej strony liczę na opinie ew. co zmienić/jak zrobić bo jestem amatorem w tych sprawach i jeszcze uczę się na błędach.
Co do blatu na pierwszy ogień idzie blat pod pilarkę i frezarkę w jednym, materiały na prowadnice i do przykładnicy itp. już do mnie jadą w pon. wszystko powinno być u mnie ;')
Offline Wojtek Ś
Odp: Uniwersalny stolik z blatem pod pilarkę, frezarkę, wyrzynarkę i inne
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2015, 16:42:22 czas Polski »
BuziolPaint realizacja sama w sobie do mnie przemawia ale mam pytanie czy aby ten stolik nie jest na niski i za mały? :)
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2015, 16:49:51 czas Polski »
albo za niski?
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Lutego 2015, 16:53:55 czas Polski »
Chciałem żeby mieścił się pod blatem dlatego taki mały i niski ale jestem jeszcze młody chłopak i od czasu do czasu kiedy będę go uzywal moge się trochę zgiąć.. cele amatorskie :)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Lutego 2015, 16:59:45 czas Polski »
dobre :D
Ja wiem, że obrabiany element dobrze mieć na wysokości około 100cm. czasem wyżej bo mam problem z kręgosłupem jeśli pracuje w pozycji półzgiętej.
Ale czasem dla dobra sprawy można i na kolanach ;D
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Lutego 2015, 17:01:58 czas Polski »
Kozio masz racje mój błąd. Miało być za niski :D ogólnie dobrze że masz na niego miejsce i nie będzie robił sztucznego tła ale myślę że większy a raczej wyższy byłby lepszy. Grunt że sam zrobiłeś i to ty będziesz na nim pracował a po za tym wszystkie Twoje realizacje są bardzo udane więc i ta nie odbiega od normy.
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2015, 10:03:06 czas Polski »
gdzieś na YT widziałem filmik jak ktoś zrobił regulacje wysokości stołu roboczego . oczywiście wszystko z drewna, ale nie mogę go teraz znaleźć  :-\
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2015, 07:48:01 czas Polski »
akwa-stolarz też coś takiego widziałem i bardzo prostym sposobem.. już się nad takim czymś zastanawiałem ale chyba jednak zostawię tak jak jest. Podam wam dziś dokładne wymiary myślę że nie jest tak nisko ;) gdybym kupił piłę z marketu za 150zl pewnie leżała by na ziemi w czasie pracy ;)
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2015, 22:19:54 czas Polski »
Profile dostarczone.. i wylądowały już w blacie razem z piłą ;)
I takie pytanie dobry pomysł pakować w ten blat jeszcze frezarkę??
Offline DM
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2015, 22:40:55 czas Polski »
Widziałem fajny patent.
Blat obrotowy. Z jednej strony ukośnica z drugiej mini grubościówka.
3 proste ruchy i inna maszyna. Pociągasz taką zawleczkę i obracasz o 90 stopni wtedy odblokowuje blat. Bierzesz za rączkę przy blacie i obracasz o 180 stopni. Przekręcasz zawleczkę o 90 i wchodzi do środka blokując blat.
Szybciej niż przejście do drugiego stanowiska i oszczędność miejsca.
Ta blokada to trzpień ustalający
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2015, 22:44:00 czas Polski wysłana przez DominikDec »
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2015, 23:17:39 czas Polski »
BuziolPaint wyszło to całkiem zgrabnie :) co do pakowania dodatkowo frezarki to ja bym widzial to w ten sposób że do jednego boku dorabiasz podnoszony blat na zawiasach z jakimś wspornikiem, po rozłożeniu dodatkowego blatu masz dodatkową równą płaszczyznę frezarke montujesz pod blat a po złożeniu skoro stolik jest skrzynią nic nie powinno ci przeszkadzać w tym żeby frezarka była ciągle zamontowana :) mam nadzieje że rozumiesz o co mi chodzi. Taki rozkładany blat ma w swojej kolekcji chyba amigorg :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2015, 23:24:26 czas Polski »
http://forum.domidrewno.pl/meble-warsztatowe/moje-meble-warsztatowe/msg18655/#msg18655
Zobacz na zdjęcie na którym jest pilarka. Chodzi mi o takie rozwiązanie :) ahaa no i myślę że jak dałbyś na blat płyte wiórową o gr 18 mm to wszystko weszło by Ci na styk w obecne miejsce pod stołem ;)
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2015, 23:57:07 czas Polski »
A gdzie jest klin do tej pilarki? Będzie używał wyłącznie z sankami? Dziś kupno tarczówki ręcznej z klinem nawet używanej nie rujnuje kieszeni a poprawia bezpieczeństwo.
Offline BuziolPaint
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Lutego 2015, 07:28:39 czas Polski »
Wojtek , dzięki za świetny pomysł ;D taki rozkładany blat dorobiłbym ze strony gdzie mam profile teowe, a na tym blacie przedłużone właśnie profile do przykładnicy to było by super bo miałbym gdzie przymocować przykładnice  żeby ciąć szersze elementy, a tak jak jest teraz to trochę skromnie ;) i przy okazji swobodne miejsce na frezarkę ;D po zamknięciu frezarka chowała by się w skrzyni ;D podoba mi się ten pomysł jeszcze raz dzięki nie wpadłbym na to, a miejsce w wnęce do ściany jeszcze mam około 2-3cm
mily68, oczywiście o klinie myślę i będę kombinował ;)
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2015, 07:30:33 czas Polski wysłana przez BuziolPaint »
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Lutego 2015, 14:34:06 czas Polski »
Widzisz wspolnymi silami mozemy zdzialac wiele. Ciesze sie ze moglem pomoc :) co do przykladnicy to widzac twoje profile o tym wlasnie pomyslalem ;) dzialaj dalej i pokaxuj rezultaty pracy
