14 Sierpnia 2026, 01:04:39 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 324686 razy)
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #300 dnia: 15 Maja 2015, 23:36:17 czas Polski »
z głowy nie powiem czuba 86 od wnętrza po szerokości. W każdym pudełku jest instrukcja
A jeszcze szybciej jak masz androida policzy ci opisywany annforum stolkal
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #301 dnia: 15 Maja 2015, 23:43:38 czas Polski »
Pytam z ciekawości bo jeszcze  nie robiłem na GTVach. Przystosowane do 18stki, bez frezow na 16?
Daj więcej zdjeć, co się nie chwalisz...
« Odpowiedź #302 dnia: 16 Maja 2015, 08:58:50 czas Polski »
Do 16mm. to jest mocna kopia bluma. Pewnie jakby zaślepki na bokach były jak w blumach to by wachowcy podmienili.
Wiecej zdjeć pozniej i w poniedziałek po montazu
« Odpowiedź #303 dnia: 19 Maja 2015, 18:59:27 czas Polski »
Dzień pracy u przyjaciela.
Ucinaliśmy jedną stronę sztachet pod katem 45 stopni. Kilkaset desek 1500 mm x 120 mm x 25 mm,  ok. 3 m3. Układaliśmy na stole po 10 szt. pilarka PARKSIDE dała radę  :)
« Odpowiedź #304 dnia: 19 Maja 2015, 20:42:45 czas Polski »
Macie chyba pod tą Częstochową nadprzyrodzone siły :)
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #305 dnia: 19 Maja 2015, 20:57:44 czas Polski »
Człowieku na emeryturze takie rzeczy?! :D Jesteś Amigorg i nic co z drewna nie jest Ci obce :D
« Odpowiedź #306 dnia: 19 Maja 2015, 21:06:59 czas Polski »
Te siły, to po serkach z prasy  ;). J&J, to córka i zięć mojego przyjaciela :D
« Odpowiedź #307 dnia: 20 Maja 2015, 21:10:25 czas Polski »
Fucha skończona wracam do intensywnego czytania forum :)
« Odpowiedź #308 dnia: 20 Maja 2015, 21:59:07 czas Polski »
Sam wszystko robiłeś, czy "tylko"  ;) składałeś i montowałeś
« Odpowiedź #309 dnia: 20 Maja 2015, 22:32:59 czas Polski »
tylko ;)
nie mam formatówki by pociąć więc zamawiam gotowe pocięte i oklejone.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #310 dnia: 20 Maja 2015, 23:26:43 czas Polski »
No ładnie, ale... łączenie i zakończenie blatu na listwy alu, duże szczeliny między frontami, brak blendy przy rurach od CO, widoczny kawałek korpusu między blatami (na 2 foto) można było zrobić w kolorze no i najgorsze - widoczne wkręty/konfirmaty. :P :)
Czemu w szafce wiszącej z prawej strony okapu jest cofnięty/wpuszczony spód szafki?
Dlaczego jest taka różnica w wysokości cokołów?
« Odpowiedź #311 dnia: 20 Maja 2015, 23:43:40 czas Polski »
Pani nie chciała kleić szafek wiec sa konfirmaty po zdjęciach naklwilem zaślepki.
Rury sa zasłoniete blenda ale na zdjęciu dość mocno sie zlała z otoczeniem.
Łączenie na listwę bo przy zlewie, a pani mówi ze to jej ostatnia kuchnia w życiu. Poprzednia tez miała na listwę i jej nie przeszkadza.
Szczeliny sa standardowe a nawet mniejsze bo pcv w tym mirrorglossie jakies grubsze jest fronty wyszły z 7 na końcu a nie 6.
Odnośnie korpusu w foto2 to tak było ustalone. Bo to kość słoniowa i jest ciepła i cośtam ogólnie pani nawiedzona na temperaturę barw.
Wieniec jest cofnięty bo ma tam wejść tradycyjna jarzeniówka która sobie zamontuje maź jak zakupi.
Z tym cokołem to troche sie przejechałem miało byc na 8cm jest na 6. Zakładałem blat 28 a był 38 wiec odleciałem z wymiarem do parapetu. No i wymiar szafki sobie zrobiłem standardowy tak jak i szuflady obok po "dzwadziescia trzy"
Po prostu trzymałem sie standardów we frontach.
A ta szafka wystająca kolo zlewu to zmywarka ktora trzeba było upchać jakos w kuchnie no ale rury nie pomagają.
« Odpowiedź #312 dnia: 20 Maja 2015, 23:53:17 czas Polski »
Też bardzo często przy zlewozmywaku zakładam listwę alu...bardzo ładnie wygląda bez listwy ale jakoś nie przypominam sobie nikogo, kto ma połączony blat bez listwy i nie wymieniał blatu...niektórzy lubią wymieniać
Offline leku
« Odpowiedź #313 dnia: 20 Maja 2015, 23:54:49 czas Polski »
Czy na uchwyt szuflady pod piekarnikiem też pani się uparła  :)
Może się o niego obijać :(
U siebie mam taką szufladę bez uchwytu na gładko, front wystaje lekko od dołu poza korpus
i jest za co pociągnąć aby otworzyć. Szuflada z reguły jest płytka i rzadko używana.
Idealnym rozwiązaniem dla niej jest system otwierania "push up"
« Odpowiedź #314 dnia: 20 Maja 2015, 23:58:15 czas Polski »
Nie było rozmowy o uchwycie pod piekarnikiem z rozpędu dałem. Nie wieńczy mozna sie o uchwyt zahaczyć wystaje tyle samo co inne.
Zwykle robie klapę a nie szufladę zawsze to 2,5 cm wiecej.
