06 Października 2026, 08:00:31 czas Polski
Autor Wątek: Bieżące... roboty :)  (Przeczytany 330871 razy)
Offline Andriu
Odp: Bieżące... roboty :)
« Odpowiedź #1530 dnia: 18 Stycznia 2017, 20:09:57 czas Polski »
tnie, okleinuje i  dowozi mi Marecki Wadowice
mefjuu
« Odpowiedź #1531 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:11:08 czas Polski »
Jak zafundujesz sobie szablon do łączenia blatów, to jest tak idealnie, że nie potrzeba listwy.
Czy takie łączenie robione frezarką według szablonu gwarantuje 100% odporność na ciecz? Chyba nie. Widziałem już spuchnięte wióry na tych łączeniach.
« Odpowiedź #1532 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:17:11 czas Polski »
Odrobina silikonu i po kłopocie.
« Odpowiedź #1533 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:22:21 czas Polski »
No właśnie widziałem raz, jak taki blat łączono na silikon. To chyba nie ma prawa puchnąć...
« Odpowiedź #1534 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:24:20 czas Polski »
Właśnie przy silikonie najczęściej puchnie , bo po jakimś czasie podczas czyszczenia się go wydłubuje . Krawędź zabezpieczona klejem wodoodpornym zapewnia niemal 100% pewność ,że blat nie spuchnie .
mefjuu
« Odpowiedź #1535 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:36:52 czas Polski »
Silikon to dziadostwo w takich miejscach.
Klej np. poliuretanowy? Smarowane i wyschnięte 2 lica osobno, czy sklejone razem na montażu?
« Odpowiedź #1536 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:39:27 czas Polski »
Ja tam się nie znam.  Mówię co widziałem :-)
« Odpowiedź #1537 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:43:58 czas Polski »
klejone na montażu . Kleje klejem poliuretanowym lub patexem wodoodpornym . Bardzo dobry jest też klej polimerowy, działa na zasadzie wypełniacza .
« Odpowiedź #1538 dnia: 18 Stycznia 2017, 22:54:25 czas Polski »
Dokładnie wystarczy Patex wodoodporny i nie ma problemu.
Jak ktoś ma w planach kiedyś rozkręcać taki blat, można poczekać aż wyschnie i wtedy dopiero skręcić.
« Odpowiedź #1539 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:00:11 czas Polski »
Raczej nie do końca, bo pod wpływem tego kleju wstaję wiór i tworzą się nierówności , przez które będzie problem ze szparą na łączeniu .
« Odpowiedź #1540 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:00:53 czas Polski »
Czyli raczej poliuretan lub polimerowy?
fyme
« Odpowiedź #1541 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:03:29 czas Polski »
Potwierdzam, ja mam blaty sklejone na patex i nic nie puchnie a blat leży już 5 lat.
Offline vitter
« Odpowiedź #1542 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:30:22 czas Polski »
poliuretan klejony w trakcie łączenia, (dobrze skręcone blaty) i po wyschnięciu wykończony twardym woskiem (najlepiej z dodatkiem plastyku) całkowicie wodoodporny na lata i zajefajnie wygląda ;D
Offline vitter
« Odpowiedź #1543 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:46:41 czas Polski »
np. takimi  ;D
« Odpowiedź #1544 dnia: 18 Stycznia 2017, 23:50:53 czas Polski »
Ha, ha, ha :)
Jak będę robił kuchnię u siebie to na bank się do Ciebie zgłoszę - pomożesz mi z blatami :)
