01 Maja 2026, 23:13:10 czas Polski
Autor Wątek: Silnik od pralki  (Przeczytany 12869 razy)
krzysiek
Silnik od pralki
« dnia: 21 Lutego 2015, 14:35:54 czas Polski »
Mam z odzysku silnik z pralki automatycznej takiej z regulacją obrotów wirowania. Czy ktoś może próbował wykorzystać taki silnik np: do zrobienia szlifierki tarczowej ? Czy to się da w ogóle wykorzystać i jak to podłączyć bez pokrętła z panelu ?
Krzysiek
Offline DM
Odp: Silnik od pralki
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2015, 15:40:01 czas Polski »
Ile ma wyprowadzeń ?
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2015, 17:38:54 czas Polski »
Silnik do automatu ma za małą moc ( 70 -80 W) dla zbudowania szlifierki.
krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2015, 19:19:46 czas Polski »
Jutro wyciągnę z zakamarków garażu ten silnik i podam ile ma wyprowadzeń
Może być to rzeczywiście problem , ale zostawiłem sobie duże koło pasowe od bębna i można by było pokusić się o wykorzystanie przekładni pasowej, wtedy obroty były by tylko 1000/min ale ta niska moc nie była by już problemem (chyba ?) , przecież to ciągnie max. 6 kg mokrych szmat a ja nie będę szlifował krokwi.
Jest tylko pytanie , czy te 1000 obr./min to nie będzie za mało.
Ukłony
Krzysiek
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2015, 20:26:52 czas Polski »
Jak na moje oko to silnik ma więcej watt niż 70-80
Przynajmniej silnik od Polara ma ok 500W, 2775/425 obrotów/min,
Offline robinson
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2015, 22:19:15 czas Polski »
z tego co pamiętam to ma dwa biegi w prawo i w lewo i powinien mieć 4 przewody
krzysiek
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Lutego 2015, 09:33:33 czas Polski »
Silnik ma max. 12000 obr/min i 460 W.
Zdjęcia poniżej, jak zawsze wszystko chińskie. Ponieważ nie jestem elektrykiem więc nie mam pojęcia jak realizowane jest 6 biegów wirówki.
Nie bardzo sobie wyobrażam wykorzystanie 12000 obr./min ale już tę najwolniejszą prędzej, więc interesować pewnie będzie mnie jeden wariant połączenia. Czy ktoś z Was na podstawie zdjęcia może mi powiedzieć jak podejść do podłączenia tak żeby nie spalić silnika?
Ukłony
Krzysiek
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Lutego 2015, 11:36:31 czas Polski »
Jak nie masz wiedzy na temat elektryki ,to nie próbuj podłączać ale może masz kolegę elektryka ???
Ja także nie miałem styczności z takimi silnikami,ale po typie silnika wywnioskowałem że może to być ten silnik lub podobnny.  Trochę wiadomości znalezione w sieci:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1579582.html#7702498
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic866905.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085958.html
Miłej lektury ;)
https://www.youtube.com/watch?v=mdqaduA2qTo
« Ostatnia zmiana: 22 Lutego 2015, 11:39:36 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
krzysiek
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Lutego 2015, 14:15:34 czas Polski »
Do Krzyś48
Dzięki za linki , ja znalazłem jeszcze coś takiego ale po rosyjsku - silnik to dokładnie ten sam typ ( 27 sekunda)
https://www.youtube.com/watch?v=zuOyWYNsn0s
Sprawdzę te linki z Elektrody.pl - będzie kicha jak potrzebny okaże się potencjometr - ten oryginalny wywaliłem (dureń) , w takim razie z wykorzystaniem silnika będę musiał poczekać do sierpnia do przyjazdu do Polski. Tutaj raczej starych pralek się nie naprawia tylko wymienia na nowe a więc i nie ma za bardzo dostępu do części zamiennych.
Krzysiek
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Lutego 2015, 15:39:53 czas Polski »
Spoko raczej bym stawiał że regulator częstotliwości a to autor dokupił w sklepie internetowym od chińczyka(ja tak zrozumiałem)
http://www.aliexpress.com/item/New-2000W-50V-220V-10A-Voltage-Regulator-PWM-AC-Motor-Speed-Control-Switch-Governor/1602304155.html
A to chyba podobne ale u nas
http://sklep.avt.pl/avt1007.html
Nie wiem czy się nie mylę ,może ktoś potwierdzi ,elektronikiem nie jestem.
krzysiek
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Lutego 2015, 16:23:33 czas Polski »
Dzięki za informacje .
Jeśli mogę to jeszcze jedno pytanie :
Jak podłącze bez regulatora ( samo podłączenie nie wydaje się skomplikowane - problemem może być tylko gdzie faza a gdzie zero) to chyba będzie chodził na maksymalnych obrotach ?
Ukłony
krzysiek
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lutego 2015, 16:52:10 czas Polski »
Do Krzyś48
Wiesz ten ruski film załatwia w zasadzie wszystko. Muszę tylko Żonie rozebrać odkurzacz - będę miał kuźwa spokój z odkurzaniem.
Sylwek
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2017, 20:45:42 czas Polski »
Odgrzeję temat. Krzysiek,  udało Ci się wykorzystać ten silnik do zrobienia szlifierki? Pytam, bo też mam uszkodzoną pralkę i zastanawiałem się czy silnik nada się do zrobienia szlifierki właśnie.
Marcin M
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Marca 2017, 21:42:53 czas Polski »
Proponuję obejrzeć ten film:
krzysiek
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Marca 2017, 21:55:53 czas Polski »
Tych silników bez przekładni nie da się wykorzystać , mają za duże obroty nawet na minimalnej nastawie regulatora. Wszystko się przypala. Zresztą wraz ze spadkiem obrotów spada też ich moc. Chyba lepszy byłby w tym przypadku falownik .
Na razie te pomysły odłożyłem na "półkę".
