30 Maja 2026, 19:54:37 czas Polski
Autor Wątek: Mała strugnica - alternatywa dla bocznego imadła  (Przeczytany 7576 razy)
Offline Łukasz G.
« dnia: 25 Lutego 2015, 18:52:25 czas Polski »
Witajcie,
 Wszyscy się chyba zgodzą, że strugnica to najbardziej potrzebny mebel warsztatowy - szczególnie, jeżeli tak jak w moim przypadku można pracować tylko narzędziami ręcznymi, po prostu nie mam nawet gniazdka do którego mógłbym podłączyć choćby wiertarkę >:(
W związku z tym zebrałem kilka zupełnie podstawowych narzędzi i wystrugałem sobie strugnicę :D
Ale jak mocować skutecznie materiał do blatu jeżeli brak bocznego imadła, szczególnie przy struganiu (i wzdłuż i w poprzek)?
Veritas proponuje świetną alternatywę - Wonder Pup (krótsza odmiana Wonder Doga), w zestawieniu z pieskami i Planing Stopem - wszystko w systemie 3/4" (19 mm).
Przetestowałem i na razie nie widzę wad - wszystko tak jak powinno być, świetna jakość materiałów, pomysł i wykonanie.
Jak to w Veritasie ;)
Offline sajo
Odp: Mała strugnica - alternatywa dla bocznego imadła
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2015, 20:28:31 czas Polski »
Gdzie nabyłeś szczeniaczki?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2015, 20:31:11 czas Polski »
Dictum
bog_dan
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2015, 22:08:31 czas Polski »
Moje "zabawki" do strugnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2015, 22:39:56 czas Polski »
No Panowie... poważne sprzęty wytaczacie :)
Ja czekam na fast holddown clamps od mojego kowala :) jestem ciekaw jak mu pójdzie ten temat...
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2015, 18:54:42 czas Polski »
Bogdan - co to za holdfast - Veritas chyba takich nie robi?
Jarek - pokaż koniecznie te od kowala, sam się zastanawiam czy nie zlecić wykucia.
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marca 2015, 19:51:20 czas Polski »
bog_dan
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Marca 2015, 22:02:44 czas Polski »
Sajo, dzięki za wyręczenie. No właśnie czy przy tej cenie kowal podoła. Chodzi mi o to, że istotne są chyba dokładne wymiary (śr. itp.)
oraz kąty, tak aby się prawidłowo "zakleszczał". Nie wiem czy mam racje, ale u siebie chyba odpowiedniego kowala nie znajdę za te pieniądze.
Offline Szymek
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2017, 23:00:28 czas Polski »
Odgrzebie stary watek. Łukaszu piszesz o systemie 3/4" 19 mm, a ja właśnie stoję przed wyborem średnicy otworów na imaki do mojej nowej strugnicy. Chciałbym potem do niej dokupić opisane przez Ciebie Wonder Dogi natomiast nasuwa mi się kilka pytań co do wymiarów:
1) 19 mm to średnica otworu czy imaka?
2) jeśli otworu to jakiej średnicy powinien być imak?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2017, 19:23:59 czas Polski »
Wydaje mi się, że chodzi o wymiar imaków. Wonder Dog ma jednak swoje minusy - szczególnie przy struganiu cieńszych elementów wychodzi przewaga bocznego/tylnego imadła - po prostu nie ma o co zahaczyć strugiem co w przypadku WD już mi się udało dokonać...
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Kwietnia 2017, 08:29:53 czas Polski »
Łukasz jaki jest rozstaw kołków w Planing Stopie ?
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2017, 10:07:46 czas Polski »
Płynna - w zakresie ok 25 cm
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Kwietnia 2017, 11:15:44 czas Polski »
Przebajecznicznie  , na moim blacie mam rozstaw 20 cm
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Kwietnia 2017, 14:15:54 czas Polski »
Jeszcze jedna prośba , przeczesałem Dictum i znalazłem tylko Planing Stop , możesz dać linki do Bench Pups i Wonder pups.
Jeśli chodzi o te ostatnie to znalazłem tylko wersję długą. Czesałem tylko dział Workshop Accessories.
Dzięki za pomoc.
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Kwietnia 2017, 16:20:19 czas Polski »
Przepraszam Łukasz , dopiero teraz dopatrzyłem się ,ze Twój pierwszy wpis jest z przed ponad dwóch lat
