19 Czerwca 2026, 04:56:25 czas Polski
Autor Wątek: Strug stolowy BT155N NUTOOL  (Przeczytany 8149 razy)
« dnia: 05 Marca 2015, 19:06:21 czas Polski »
Popełniłem wczoraj taką strugarkę dla amatora.
Różnica ze starszym modelem tej strugarki to mocniejszy silnik 1800W
Na razie napiszę tylko co stwierdzam po przestruganiu paru desek.
Blat prost, przykładnica stabilna, po małym tuningu pod kątem prostym.
Wióry ładnie wylatują otworem do odciągu, nie zapycha się.
Cudów nie ma najtańsza maszynka na rynku, efekt po przestruganiu deski na całą szerokość noża bobry.
Więcej napiszę jak zrobię nią coś konkretnego.
Strug stolowy BT155N NUTOOL 1800W
Odp: Strug stolowy BT155N NUTOOL
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marca 2015, 20:17:32 czas Polski »
Nie katuj ;) jak będziesz strugał szerokie deski to minimalny zbiór, żeby wał nie zwalniał obrotów. Jaką minimalną grubość można na takich maszynach ustawić przy grubościówce?
Offline velsyster
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Marca 2015, 20:35:15 czas Polski »
Dobrze kojarzę, że masz też wyrówniarko grubościówkę Meec'a z Juli? Jeśli tak to czy mógłbyś porównać ? W szczególności interesuje mnie jak wypada w porównaniu jakość stołu i prowadnicy.
Pytam bo nie mogę zdecydować czy kombajn czy rozdzielnie dwie maszyny.
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2015, 20:37:06 czas Polski »
To sama strugarka.
Ma pokrętło i płynną regulację od 0 do 3mm z tym, że jest napisane w instrukcji, żeby na pełnej szerokości noża zbierać max 1mm
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Marca 2015, 20:39:39 czas Polski »
Źle, z Jula mam samą grubościówkę.
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marca 2015, 20:49:05 czas Polski »
Mam starszy model tego struga. Mój ma chyba dłuższy stół 705 mm. Ten nowszy ma za to solidniejszą budowę -jest więcej metalu i prowadnicę można wysunąć nad stół.
- w mojej po jakimś czasie stół podawczy samoistnie obniżał się podczas pracy - dorobiłem śrubę blokującą - mniejsze pokrętło na  fot 1.
- przez nieuwagę ułamałem też plastikową osłonę paska napędowego do której umocowana jest też osłona noża - dorobiłem osłonę z blachy.
Korzystam z tego struga od kilku lat, brał udział przy większości moich projektów, strugam też na nim deski na klejonki. Warto mieć dwa komplety noży.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marca 2015, 21:06:39 czas Polski »
amigorg powiedz gdzie kupujesz noże.
Oryginały do tej maszynki, czy pasują standardowe ?
Dzięki za sugestie ulepszeń :)
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2015, 21:29:58 czas Polski »
Noże kupowałem parę lat temu chyba w serwisie Nutool w Warszawie.
Offline sajo
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2015, 09:29:03 czas Polski »
To już nie jest BT155N ;) tylko nbp1800. Ale w leroyu nie chce się najwyraźniej zmieniać piszek z cenami. Też miałem zamiar go kupić, ale oba modele w sklepie miały lekkie banany w poprzek.
EDIT: http://nutool.pl/pl/elektronarzedzia/380-frezarko-strugarka-nbp1800.html
nie wiedzieć czemu, ale to jest "frezarko-strugarka"  :P
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2015, 09:31:02 czas Polski wysłana przez sajo »
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Kwietnia 2016, 22:57:24 czas Polski »
Ja właśnie kupiłem nutool nbp 1800 i niestety - blat odbiorczy krzywy (różnica między krańcami ok 1-2 mm), przykładnica boczna nie trzyma kąta 90 stopni - na siłę mógłbym oczywiście docisnąć ale chyba nie o to chodzi. Na razie przestrugałem deski, które nie muszą być jakoś super dokładnie i efekt jest zadowalający, nie mniej ze względu na powyższe mankamenty strug "idzie do reklamacji" i jeśli dostanę "prosty egzemplarz" to pozostanę przy tym.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Kwietnia 2016, 23:10:03 czas Polski »
A jak długie elementy strugaliście?
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Kwietnia 2016, 23:24:42 czas Polski »
80 cm, więc nie za długie
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Kwietnia 2016, 00:11:07 czas Polski »
Pytam, bo ja w mojej Julce mam łączną długość stołów ok. 70 cm i strugając 120 - 130 cm listwy wychodzą mi lekkie banany :(
Offline Tomasz000
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Kwietnia 2016, 08:55:38 czas Polski »
Jeśli dostanę strugarkę z prostymi blatami, to pomyślę nad jakimś przedłużeniem - chociażby prowizorycznym, upierdliwe to ale nie ma co kupować do amatorskich zastosowań wielkiej maszyny.
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Kwietnia 2016, 21:50:00 czas Polski »
Tak też i ja stwierdziłem. Aktualnie dorabiam przedłużenia stołów. Zobaczymy czy bardzo pomogą czy tylko trochę...
