10 Lipca 2026, 05:48:24 czas Polski
Autor Wątek: Miary rozwijane - jakich używacie ?  (Przeczytany 53826 razy)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Grudnia 2015, 23:46:17 czas Polski »
Posłuchałem się i zamówiłem Hultafors 3 metrowa na początek.   Zobaczymy czy jest tak hi-endowa jak pisaliście :)
Jeśli będzie zamówię dłuższą do kompletu :)
Odp: Miary rozwijane - jakich używacie ?
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Grudnia 2015, 23:55:46 czas Polski »
Będziesz zadowolony.
obejżyj sobie jakiś filmik o tej miarce.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #47 dnia: 22 Grudnia 2015, 07:26:25 czas Polski »
Oglądałem :) dlatego chce spróbować :)
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #48 dnia: 22 Grudnia 2015, 08:02:44 czas Polski »
ja używam najtańszych zwijańców ale tylko do pomiarów powyżej 2 m i szybkich zgrubnych. Osobiście wolę jednak składane drewniane :D
Offline Przemcio
« Odpowiedź #49 dnia: 22 Grudnia 2015, 10:43:08 czas Polski »
Składaną mam z festoola :)
Teraz chce zbijanego "maybacha" :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #50 dnia: 17 Stycznia 2016, 16:42:03 czas Polski »
Dotarł do mnie Mój Hultafors 3m :)
Faktycznie przyznaje super miarka :)
Polecam.
Teraz chyba 6m sobie jeszcze zamówie :)
Offline aramis44
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Stycznia 2016, 02:11:31 czas Polski »
To co wykonujesz mierz miarą którą mierzyłeś
Święte słowa bez względu czy mierzysz centymetry, czy setne milimetra. W sumienie nie jest tak istotna dokładność (oczywiście w rozsądnych granicach) jak powtarzalność pomiarów.
« Odpowiedź #52 dnia: 18 Stycznia 2016, 09:43:02 czas Polski »
Hultaford ma tę przewagę na standardowymi miarkami, że po ustawieniu wymiaru na miarce, można ten wymiar przenieść na materiał przy pomocy matalowego znacznika który jest na spodzie miarki. Bardzo cienki znacznik. Zaznaczająć ołówkiem który nie jest super ostry, mogą powstać błędy spowodowane grubością narysownej linii.
Offline RobRob
« Odpowiedź #53 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:14:25 czas Polski »
Chodzi ci o tą miarkę
I nowy kanał Jarka
« Odpowiedź #54 dnia: 18 Stycznia 2016, 19:45:01 czas Polski »
O tej miarce mówię
Offline looq1
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Stycznia 2016, 10:48:37 czas Polski »
Też od jakiegoś czasu posiadam hultaforsa 3m, ale ni grom nie mogę się przyzwyczaić do jej wysuwania. Jak jest max schowana to trzeba mieć długie paznokcie aby ją złapać i wyciągnąć za górną część, bo od dołu jest ten ostry rysik który kłuje przy próbie wyciągania taśmy. W wersji 3 m praca nią w rękawiczkach jest prawie niemożliwa. Ja zostawiam sobie jakieś 2-3 cm wysuniętą i taką wkładam do kieszeni, aby po wyjęciu nie kombinować ze złapaniem tego małego początku
« Odpowiedź #56 dnia: 19 Stycznia 2016, 11:06:24 czas Polski »
Niestety jest to mały kłopot, ale to właśnie ten rysik pozwala bardzo dokładnie odznaczyc wymiar wskazany przez miarkę.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #57 dnia: 19 Stycznia 2016, 11:14:19 czas Polski »
Ja miałem na początku ale szybko okazało się ze za słabo wciskałem przycisk. Po wciśnięciu go mocno do końca bez problemu się wyciąga nawet w rękawiczkach.
Offline bezgitary
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Marca 2016, 11:12:42 czas Polski »
A jak ze ścieralnością miarki na taśmie? Mam stanleya i po niecałym roku niestety wytarł mi się jakiś 1-2 milimetry miarki. Niby nic takiego, ale następną miarę chciałbym na dłuższy okres, a to wytarcie jest irytujące, ponieważ nie zawsze można dokładnie odczytac wymiar
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Marca 2016, 11:33:14 czas Polski »
Używam miar Stanley, Tylon i nie widzę zużycia, mam 3 i 5 m, nie są drogie i co ważne, obie mają te same dokładności, do tego mam liniał 1m aluminiowy i jest ta sama dokładność... Najważniejsze, aby wszystko mierzyć tymi samymi miarami. Z miarą praktycznie się nie rozstaję :)
