10 Lipca 2026, 06:34:57 czas Polski
Autor Wątek: Miary rozwijane - jakich używacie ?  (Przeczytany 53830 razy)
Odp: Miary rozwijane - jakich używacie ?
« Odpowiedź #60 dnia: 20 Marca 2016, 13:21:44 czas Polski »
=312
=312 ten link przeniesie was do 5 minuty i 12 sekundy.
Spotkał się ktoś z taką miarą w Polsce? chodzi o MM.
Chodzi o wersje z 5 minuty i 18 sekundy :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #61 dnia: 04 Kwietnia 2016, 19:58:28 czas Polski »
U mnie w pracy(szklarstwo) tylko miarki Stanleya są używane.Nie tyle przez jakość co przez powtarzalność pomiarów.Jeden mierzy drugi tnie trzeci obrabia itp. Każdy ma swoją miarę i musi to być jedna marka bo inaczej będą problemy ze zrozumiałych względów
Pozdrawiam Tomek
Offline mehehehe
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Kwietnia 2016, 12:15:10 czas Polski »
Ja używam elektronicznej
http://www.rutlands.co.uk/sp+digital-e-tape-measure+DK6741
Wzrok już nie ten a są duże cyfry i świetnie się tym pracuje.
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Kwietnia 2016, 13:16:34 czas Polski »
Mehehehe zastosuj się do regulaminu albo zostaniesz zgłoszony do admina a twoje konto usunięte.
Miara elektroniczna to zwykły gadżet.
« Odpowiedź #64 dnia: 10 Lipca 2016, 21:48:46 czas Polski »
Mam pytanie. Gdzie mogę dostać miarę Hultafors 6m? Wszędzie są 3m lub 5m .
« Odpowiedź #65 dnia: 10 Lipca 2016, 22:26:21 czas Polski »
Wzrok już nie ten
Dwa lata minęły a mehehehe robi ze wszystkich hehehe :P
A może by tak
Offline jara
« Odpowiedź #66 dnia: 30 Września 2016, 11:19:53 czas Polski »
Mam pytanie do użytkowników miary Hultafors 3m. Czy zauważyliście jakieś wady tej miary?. Czy sprawdza się  funkcja mierzenia wewnątrz (ta wysuwana blaszka)? czy też ma całość wówczas 100mm jak w 6m?, ta funkcja jest dla mnie najistotniejsza bo zawsze mam problem z dokładnym mierzeniem "wewnątrz".
« Odpowiedź #67 dnia: 30 Września 2016, 11:21:17 czas Polski »
Sprawdza sie idealnie
Offline jara
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Września 2016, 11:26:24 czas Polski »
Dzięki, no to kupuję.
Offline Johny Mnemonic
« Odpowiedź #69 dnia: 15 Października 2016, 21:42:20 czas Polski »
Jako że miałem dzisiaj po drodze, to wpadłem do Julki zobaczyć co tam w niej siedzi ;).
Wpadam na te osławione miary Hultafors.
Pierwszy look na cenę i ... zemdlałem (toż to 4 dobre miarki Stanleya, albo trzy Stabile  :o).
Jak już podniosłem się z podłogi, co nieco pooglądałem sobie tę miarkę.
Muszę przyznać że miarka starannie wykonana, i co chyba najważniejsze w pierwszej klasie dokładności, czyli  gdyby była 10m mielibyśmy odchyłkę ± 1,1 mm.
Miarka ma fajne ząbki przy korpusie ustalające odległość.
Ogólnie zrobiła na mnie dobre wrażenie.
Kolejna miarka to mniejszy brat większego Hultaja, czyli ten 3m.
Miara w kolorze bieli (jakoś nie lubię) i jest to miara w klasie drugiej czyli na 10m ± 2,3mm cena jak widać  :-\.
Niestety nie było odpakowanego produktu, więc macanko jedynie przez pudełko.
75 złoty za 2 klasę i ficzer z wysuwaną blaszką, szczerze powiedziawszy nie kupiłbym, po prostu nie widzę u siebie jej zastosowania.
A tuż obok stały sobie w przyzwoitej cenie 5m Stanleye, taśma w żółtym kolorze, druga klasa dokładności.
Jest jeszcze prawie taka sama miara Stanleya jak ta poniżej i w górnej części taśmy ma podziałkę cale/stopy.
Ta z Julki to pospolity centymetrowiec.
Notabene miarki Stabila to też całkiem przyzwoity jakościowo sprzęt.
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2016, 21:56:28 czas Polski wysłana przez Johny Mnemonic »
« Odpowiedź #70 dnia: 15 Października 2016, 21:47:28 czas Polski »
A ja aktualnie używam Bahco bo... bo lubię pomarańczowy kolor ;D
Mogłaby mieć tylko ząbek bardziej "haczny" i byłoby ok.
« Odpowiedź #71 dnia: 15 Października 2016, 22:43:07 czas Polski »
A ja w pracy używam miarki Stanleya i jestem zadowolony, upadła nie raz i nie dwa jest używana prawie codziennie od dwóch miesięcy i na razie wad nie widzę, mogła by trochę szybciej łapać stabilność jak chcemy ją rozłożoną położyć na materiale ale jest ok.
Co do klas dokładności to myślę że nie jest to tak ważne przy amatorskim stolarskie i być może zawodowym, ważne by mierzyć ta sama miarą
krzysiek_z
« Odpowiedź #72 dnia: 15 Października 2016, 23:10:56 czas Polski »
Ja używam 3m Stanley a i wymienię go jak przestanie pokazywać to samo co liniał.
Offline jara
« Odpowiedź #73 dnia: 16 Października 2016, 09:15:47 czas Polski »
Kupiłem sobie ostatnio 3 m hultafors. Do prac budowlanych wolę jednak z przyzwyczajenia używać zwykłych (rozwijają się bez naciskania guzika i lepiej się chowają. Ale do prac przy drewnie to hultofors jest super, przenoszenie wymiarów nie trzeba patrzeć na skalę wystarczy zmierzyć materiał następnie przyłożyć do nowego wbić szpikulec który znajduje się pod miarką i mamy dokładny wymiar bez błędów pomiarowych, podobnie wymiary wewnętrzne dzięki dodatkowemu liniału o długości 100mm mierzenie jest banalnie proste i przenoszenie również tych wymiarów (wbija się szpikulec znajdujący się na końcu liniału).
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Października 2016, 13:02:19 czas Polski »
Dorzucę oficjalne zdjęcie ;)
Brakuje jeszcze takiej która nie zwija się sama tylko trzeba przycisnąć żeby wróciła. Długo takiej używałem i się przyzwyczaiłem. Nie mogę znaleźć sensownej.
Ps. Dopiero doczytałem ;(
Jara. Gdzie kupiłeś ?
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2016, 13:11:05 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
