14 Sierpnia 2026, 04:08:38 czas Polski
Autor Wątek: Strugnica/ stol warsztatowy  (Przeczytany 12073 razy)
Offline gnite
Odp: Strugnica/ stol warsztatowy
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Czerwca 2013, 19:42:21 czas Polski »
Ja jak będę kiedyś robił strugnicę, to chyba zrobię takie wgłębienie ale nie więcej niż na 1 - 2cm, tyle tylko żeby trzymało narzędzia na stole i uchowało przed upadkiem na podłogę od drgań. Z głębszym zaś była by masakra jak idzie o sprzątanie...
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Czerwca 2013, 20:29:15 czas Polski »
E.... to jest z mało :-\
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Czerwca 2013, 20:51:33 czas Polski »
Wgłębienie jeśli już ma być to pasuje aby było o głębokości równej średnicy rączki większego dłuta. Czyli np. 4 cm. Chodzi o to że gdy narzędzia leżą w płytkim "korycie", to obracanie materiału po blacie może wadzić o nie bo będą wystawały ponad powierzchnię warsztatu. Z doświadczenia wiem że bywa to uciążliwe :)
Offline gnite
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Czerwca 2013, 22:44:44 czas Polski »
Coś za coś, chyba wolę od czasu do czasu coś przełożyć, niż szukać potem jakiejś rzeczy pod pięciocentymetrową warstwą pyłu i wiórów :-)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Czerwca 2013, 23:13:19 czas Polski »
ja musze zmierzyc dokladnie ile ja mam ale cos mi sie wydaje ze nie wiecej niz 30mm za to stol ma prawie 90cm szerokosci wiec wiekszosc sie i tak miesci
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Czerwca 2013, 21:27:27 czas Polski »
Schowek na trociny się przydaje :) jeden ruch ręką czy deseczką i masz czysty blat do pracy. Ja chyba w tej starej strugnicy na spodzie tego "wglębienia" w narożniku mam jeszcze spory otwór. Nawet myślałem czy tam odkurzacza nie podłączyć i po pracy było by jak znalazł ;)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Czerwca 2013, 22:11:31 czas Polski »
Ja mam głębokość 65mm  . Odkurzacza bym nie  podłączał  , bo w takiej  rynience  nie raz znajdują  się jakiejś  małe  skarby co potrafią się  stoczyć przy  różnych pracach .  :D
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Czerwca 2013, 22:14:43 czas Polski »
Hmmmm może kiedyś zrobimy jakiś wspólny projekt strugnicy ala Roubo Marca z TheWoodWhisper? Myślę, że to był by kolejny strzał w 10 na DiD ;)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Czerwca 2013, 23:01:59 czas Polski »
chodzi o to ze masz otwor pod ktory mozna podpiac rure na jednym koncu rynienki. Jak sobie juz wszystkie 'potrzebne' rzeczy powybierasz to zmiatasz caly syf w otwor i jest pieknie i czysto :D
Offline amciek
« Odpowiedź #24 dnia: 28 Czerwca 2013, 09:48:35 czas Polski »
po co czekac?! po co czekac :).
