26 Czerwca 2026, 13:48:41 czas Polski
Autor Wątek: Orzech włoski - grzyb  (Przeczytany 4649 razy)
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
« dnia: 23 Czerwca 2013, 23:32:44 czas Polski »
Witam!
Orzech przed moim domem ma prawdopodobnie antraknozę lub bakteryjny zgorzel.  Antraknoza-grzyb, zgorzel-bakteria. Usycha i ma czarne plamy.
Pyt.1 Tak czy inaczej trzeba będzie wyciąć, ale czy nada się na deski?
http://choroby-szkodniki.pl/?p=267
http://choroby-szkodniki.pl/?p=273
O ile się dowiedziałem można to leczyć, lecz prawdopodobnie i tak uschnie.
Pyt.2 : Czy skoro jest to grzyb to czy po ścięciu będzie coś nie tak? Np. Będzie coś gniło lub zostaną czarne plamy, nie znam się na tym, ale mam nadzieję, że ktoś zna się na tym i udzieli mi odpowiedzi.
 Adam
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Orzech włoski - grzyb
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Czerwca 2013, 00:29:32 czas Polski »
potnij na dechy i kapiel w srodku grzybo i insektobojczym na goraco ;)
Offline Jakub
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwca 2013, 12:41:18 czas Polski »
Jeśli drewno ma zgniliznę to od razu ją zauważysz bo będzie miała inny kolor. Taki materiał jest także miękki i gąbczasty. Miałem tak ze starą Jabłonią ale zgnilizna była tylko w środku odziomka więc po wycięciu wadliwych części drewno było jak trzeba. Myślę, że tutaj będziesz miał podobnie, albo nawet na drewnie te choroby może się wcale nie odbiją ;)
Pozdrawiam Jakub.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwca 2013, 19:33:36 czas Polski »
temperatura suszarni powinna  dać  radę :)
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2013, 20:01:31 czas Polski »
tomekz dobrze mowi jesli chodzi o suszarnie ale jak bedziesz sobie suszyl pod lozkiem to kapiel przyda sie
Offline Adam
  • Full Member
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2013, 20:46:46 czas Polski »
Na razie jestem na etapie wycinki i szukania tartaku. :) Mam nadzieję że znajdę suszarnię.
Dzięki za odpowiedzi !!!
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:26:31 czas Polski »
Masz  rację            Jeśli chodzi  o  łóżko , to lepiej być   wykąpanym ;D
Offline Jakub
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2013, 21:29:10 czas Polski »
I bez grzybicy na nogach :P
Pozdrawiam Jakub.
