08 Lipca 2026, 06:48:36 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do wiertarki kolumnowej Parkside  (Przeczytany 12183 razy)
« dnia: 22 Marca 2015, 09:05:52 czas Polski »
Zrobiłem całkiem podobny stolik do amigorga. Mój ma wymiary 450mmx300mmx18mm (sklejka) a przykładnica ma wysokość 100 mm. Wcześniej miałem wiertarkę na dość masywnym i stabilnym żeliwnym statywie, niestety nigdy nie miała swojego stałego miejsca, dedykowana wiertarka ma już swoje lata, luzy... To WY zdopingowaliście mnie swoimi realizacjami i opiniami do zakupu wiertarki a potem do zrobienia stolika. Ma swoje stałe miejsce, żal tylko, że tak późno, ale jak mawiają lepiej późno niż wcale. Do wiercenia wąskich elementów zrobiłem listwę 30mm szerokości przykładaną do prowadnicy oraz zderzak. Nie robiłem mocowania imadła jak większość, zrobiłem tylko wymienne wkładki. Mocowanie imadła wymyśliłem inaczej...
Odp: Stolik do wiertarki kolumnowej Parkside
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2015, 09:18:55 czas Polski »
Pomysł mocowania imadła został zakończony, czas aby wstawić zdjęcia. Mam nadzieję, że zda egzamin. Postanowiłem wykorzystać płytę, którą posiadam, surowy MDF 10mm, wymiar 450mmx240mm, mocowany do stolika wiertarki w istniejące rowki. Do mocowania wykorzystałem pokrętła (oryginalne szare nóżki szafek IKEA, które dostałem w znacznej ilość w prezencie). Imadło jest przykręcone do płyty MDF z możliwością ewentualnej regulacji, podstawowa regulacja płytą z imadłem. Idąc za ciosem, zrobiłem mocowanie imadła z boku szafki (aby miało już swoje miejsce)
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2018, 11:16:43 czas Polski »
Nadal używasz tego stolika, jak się sprawuje?
Krzysiek
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2018, 21:42:10 czas Polski »
Hej
Wiertarka jak i stolik cały czas w użyciu. Jak na moje potrzeby wystarczający, rzekłbym nawet, że bez niego było by ciężej cokolwiek robić :D
Offline roki
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2018, 21:48:26 czas Polski »
Powiem Ci że całkiem całkiem mi się podoba
Maras
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2018, 22:49:46 czas Polski »
Fajny ten projekt . Brawo .
Mam takiego pomysła aby pierwszą szufladę od góry przeznaczyć na wióry .
Po wierceniu zmiotką do szuflady i jak się więcej nazbiera to do kosza lub odkurzaczem wyciągamy.
W stoliku pod imadłem ślusarskim  też można takie coś zmajstrować.
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2018, 22:57:40 czas Polski »
Od realizacji minęło już trochę czasu, w tej chwili mam rozprowadzone rury od odciągu i przy wiertarce też wisi wąż więc jest sprzątane na bieżąco :D
Offline Jakacor
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2018, 00:21:12 czas Polski »
Kwita, sorry ze w Twoim watku, ale mam pytanie co do samej wiertarki - nie zdaza ci sie, ze sie zatrzymuje wrzeciono i wiertlo staje jak by sie klinowalo? U mnie w parkside tak jest co chwila - jak tylko przyciskam wiertlo do materialu to sie zatrzymuje. Silnik pracuje, a wrzeciono stoi - jak by sie paski slizgaly???
Offline alehar
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2018, 07:43:35 czas Polski »
Mi się paski slizgały, w końcu stała się taka rzecz, że koło pasowe wyszło dosłownie pod osłonę i ją nadtopiło !!
Mocowanie tego koła do osi wrzeciona to tragedia !
Wierciłam w drewnie :(
Sprawdź to....
Pozdrawiam Alehar
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2018, 08:38:13 czas Polski »
Hej
To super, że się sprawdza. Pisałeś, że użyłeś sklejki 18, ale na zdjęciach wygląda na zdecydowanie grubszą...
Krzysiek
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2018, 09:51:27 czas Polski »
1. Dobieraj prędkość w zależności od materiału i średnicy wiertła.
2. Sprawdź napinacz (środkowe koła), czy właściwie ustawiony.
Offline Jakacor
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2018, 11:07:18 czas Polski »
Dzieki. Daje jej ostatnia szanse. Jak sie nie sprawdzi to poleci na zlom:)
Offline zamator
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2018, 11:45:46 czas Polski »
a z innej beczki..
czy stolik "ugina" Ci się lekko pod naciskiem w czasie wiercenia?
mam nowy model (d4?)  - jakkolwiek bym nie skręcił stolika do rury, całość zawsze się lekko rusza
myślałem już aby dać jakieś podpórki pod spód..
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2018, 15:27:39 czas Polski »
Jakacor - jakbyś wyrzucał to chętnie przygarnę.
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2018, 19:59:52 czas Polski »
Moja wiertarka ma już trochę czasu i sporo nawierciła, sklejka jest 18mm, może złudzenie optyczne.
Co do uginania, to spore fronty wierciłem na niej frezem puszkowym 35mm i nic nie drgnęło. Sam front waży a do tego jeszcze wiercenie... Jestem mega zadowolony.
Z tego co pamiętam to pasek mam ustawiony w połowie i się sprawdza, większość wiercę na tym przełożeniu
