21 Października 2026, 15:33:14 czas Polski
Autor Wątek: Łączenie desek sosnowych na łóżko, wkręty? kołki?  (Przeczytany 16895 razy)
Offline majkel_esc
« dnia: 27 Marca 2015, 11:49:08 czas Polski »
Zapewne dla wielu temat brzmi bardzo banalnie i amatorsko i pewnie taki jest.
Dzięki znajomemu otrzymałem wedle projektu zainspirowanego przez jednego ze stolarzy deski sosnowe idealnie w wymiarach pasujących do mojego łóżka.
Teraz czas by to wszystko pomalować i połączyć ze sobą.
Zastanawiam się więc nie mając większego pojęcia o połączeniach w drewnie proszę Was o rady czy lepiej zastosować zwykłe 3,5-5 cm wkrety, a może użyć konfirmatów czy może kołków drewnianych?
Osobiście po głębszych przemyśleniach chyba zdecydowałbym się na konfirmaty w niektórych miejscach a w niektórych użyłbym kołków.
Co Wy na to?
Odp: Łączenie desek sosnowych na łóżko, wkręty? kołki?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2015, 15:20:26 czas Polski »
Ja bym zastosował to i to na każde łącznie.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2015, 18:39:39 czas Polski »
Gniazda i czopy są najlepsze chyba ale jeśli masz już wymiary na styk to nie ma materiału na czopy.
Można zastosować śruby młotkowe jeszcze a jeśli chodzi o wkręty 3,5 to lepiej dać konfirmaty.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Marca 2015, 19:19:52 czas Polski »
Taka myśl mi się nasuwa , można zastosować kołki łączniki coś takiego jak domino  ,podeślij jakiś szkic wtedy pomysłów będzie bez liku  ;D
pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 27 Marca 2015, 19:23:46 czas Polski wysłana przez robson »
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Marca 2015, 21:36:45 czas Polski »
Są specjalne okucia  do łączenia boków z zagłówkami
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Offline majkel_esc
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2015, 22:48:20 czas Polski »
pozdrawiam
W tygodniu wrzucę cały projekt. Niestety "domino" w tym przypadku nic mi nie mówi;/
Offline majkel_esc
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2015, 22:51:01 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2015, 23:14:27 czas Polski »
No tak . Łączenie za pomocą tych okuć polega  na dosunięciu czoła deski i przesunięciu ( zahaczeniu ) , z kołkami to nie  realne
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:16:06 czas Polski »
Myślę, że zagłówki  jednak powinny być sklejone  na stałe (np. kołki )  , a reszta tak jak napisałeś .
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2015, 11:10:04 czas Polski »
Chodzi mi że zagłówki jako zagłówki to oczywiście pokleić w całość , zaś boki do zagłówków na okucia.
Offline robirobi
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Grudnia 2015, 13:36:34 czas Polski »
W projektach łóżek z którymi miałem do czynienia zawsze bok z zagłówkiem był łączony za pomocą śrub młotkowych + kołki.
Najlepsze okucia meblowe
Offline tom090773
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2020, 17:20:40 czas Polski »
Offline tom090773
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2020, 17:43:12 czas Polski »
dopowiem że łóżko będzie miało rozmiar 200 x 160 i bedzie wykonane z desek jesionu
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Stycznia 2020, 18:00:16 czas Polski »
To są bardzo dobre łączniki. sam w naszym łużku takie zastosowałem.
Same zagłówki musisz skleić. tełączniki tylko do połączenia boku ramy z zagłówkami.
