19 Września 2026, 04:24:39 czas Polski
Autor Wątek: płyta wiórowa 10 mm - pytanie jak to łączyć  (Przeczytany 6339 razy)
Offline robinson
« dnia: 28 Marca 2015, 23:48:00 czas Polski »
witajcie
mam troszkę w spadku płyty o grubości 10mm, mam ochotę zrobić parę szafek do warsztatu czym to łączyć.
Przy 18mm konfirmat ale 10 mm to za mało na konfirmat .
kiedyś robili z niej meble bo cieńsza i tańsza  teraz juz prawie nikt nie robi,jak się za to zabrać?????
Odp: płyta wiórowa 10 mm - pytanie jak to łączyć
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2015, 00:44:33 czas Polski »
Jak twierdzisz że robili , to spróbuj podpatrzeć , bo ja nie widziałem .  ;)
Może dać doklejki grubsze z litego, lub z płyty , albo skleić dwie 10 razem
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Marca 2015, 08:15:21 czas Polski »
10 mm trochę za wiotka na meble moim zdaniem. Napisałeś że robili ze sklejki tej grubości? Jakoś mi się nie wydaje.
Na Twoim miejscu tak jak Tomek napisał dokleiłbym i dokręcił "szpążki" z litego. Wtedy konstrukcja szafki trochę przypominałaby skrzynkę ogrodniczą (do podpatrzenia na lokalnym ryneczku ;) ). Z racji grubości tej sklejki ja bym tam nic cięższego nie pakował. Można skleić dwie 10 mm w jedną 20 mm ale wtedy na jedną szafkę wyjdzie dwa razy więcej materiału (za to szafka będzie pancerna) i pozostanie chyba niewielki problem z dociśnięciem do siebie dwóch arkuszy (jakieś bloczki fundamentowe jako docisk lub coś innego o dużym ciężarze).
Troszkę tzn. ile masz tej sklejki?
Offline MetQ
  • Wiadomości: 213
  • Ocena +2/-1
  • Wiara czyni cuda
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Marca 2015, 09:49:32 czas Polski »
sklejki
Nie ma sklejki ma płytę wiórową.
Ad meliora tempora
Offline robinson
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Marca 2015, 13:58:52 czas Polski »
może źle się okresliłem płyta jest powleczona laminatem czyli raczej klejenie odpada
coś takiego tylko 10 mm
 http://www.leroymerlin.pl/files/media/image/997/1602997/product/plyta-wiorowa-laminowana-swiss-krono-group,main.jpg
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Marca 2015, 14:25:07 czas Polski »
Ja połączyłbym na wkręty 3,5x60
max szerokość szafki 600
Wrzuć jakiś szkic planowanych szafek to będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
Offline robinson
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Marca 2015, 14:32:21 czas Polski »
czyli cienkie wkręty, ewętualnie do płyty KG 3,5x55  i wkręcać na takiej samej zasadzie jak konfirmatami tylko że bez wiercenia
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Marca 2015, 16:04:45 czas Polski »
Może być kłopot - wiórowa nie wytrzyma za cienkie  ścianki.
Płytę potraktuj jako filongi , reszta  to ramki z litego drewna
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Marca 2015, 16:05:20 czas Polski »
Wkrętów do G-K raczej bym unikał, musisz  nawiercić otwór żeby płyta się nie rozlazła, najlepiej wiertłem z pogłębiaczem.
Offline robinson
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Marca 2015, 17:00:09 czas Polski »
czyli wiertło 2mm pogłębić  na łeb  i wkręta ładować
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Marca 2015, 21:41:35 czas Polski »
Ładuj  kolego , jak nie zaczniesz  , to nie będziesz  wiedział w czym problem ;)
