11 Lipca 2026, 00:18:00 czas Polski
Autor Wątek: Jakie polaczenie  (Przeczytany 6663 razy)
Offline THX
Jakie polaczenie
« dnia: 31 Marca 2015, 15:02:48 czas Polski »
Czesc, musze zlaczyc 2 plyty bez uzywania konfirmatow.
Wiem ze mozna laczyc to na kolki i na te 'plaskie cos'
Nie wiem ktore polaczenie bedzie lepsze ?
Znajomy ma taka lamelownice , VIRUTEX AB111N moze byc ?
Offline wstefan
Odp: Jakie polaczenie
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Marca 2015, 15:24:24 czas Polski »
Napisz coś więcej - bo nic nie wiadomo
 - jakie obciążenia będzie to przenosić
 - jakie wymiary
lamelki są ok :P
Offline THX
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2015, 15:34:02 czas Polski »
plyta 18mm szafka wysoka na okolo 700mm i szeroka na 900mm a glebowa na 30 jakos.
Plyta ma isc od gory i przykryc korpus, gdzie planowalem polaczyc na te kolki lub lamelki. Ale raczej lamelki bo ta lamelownica tylko taki otwor robi.
Tak wgl co jest bardziej wytrzymale ? Dla wiekszych szafek co lepiej wybierac ? Kolki, lamelki, czy te jeszcze inne 'domino' ?
Offline wstefan
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2015, 15:46:01 czas Polski »
Jak masz dostęp do lamelownicy to daj lamelki (2, 3 na stronę)
Do kołków wolfcraft ma fajny przyrząd :)
http://www.narzedziak.pl/wolfcraft-przyrzad-do-polaczen-kolkowych-kolkownica-wf4640.html
Co do szafki to 90 szerokości jak nie będzie podparcia może chcieć się wyginać :(
Offline THX
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2015, 15:54:36 czas Polski »
O kurde! Fajny sprzet i nie drogi.
A mam pytanie te koleczki domino daja lepsza stabilnosc ?
Przegladam sobie teraz te lamelownice i nie wiem o co tutaj chodzi.
Znalazlem BOSCH GFF 22 A i napisane jest frezarka do kolkow.
A w opisie : do połączeń narożnikowych, ramowych, wzdłużnych i poprzecznych przy zastosowaniu płaskich łączników
To jak ona robi te otwory na kołki ?
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Marca 2015, 15:57:56 czas Polski »
Polecam kołki, tanie i wytrzymałe.
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Marca 2015, 18:07:16 czas Polski »
TXH - ten Bosch GFF 22 nie robi otworów pod kołki tylko wycina frezem (piłką) wycinek koła, dokładnie tak samo jak Lamello. Czyli to typowa lamelownica.
Swoją drogą nawet nie wiedziałem, że Bosch już to ma ;)
Offline THX
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Marca 2015, 18:11:56 czas Polski »
To w czym ten bosh jest lepszy od tej lamelownicy virutex ?
I mam pytanie do tego przyrzadu Wolfcraft.
W opisie jest "Możliwość stosowania do kołków 6,8 i 10mm"
Czyli ze na koleczki 30mm juz nie wywierce ? Przeciez to chyba tylko od wiertla zalezy.
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Marca 2015, 18:31:20 czas Polski »
To chodzi o średnice a nie długość kołka, wszystko zależy od twojego wietrła.
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Marca 2015, 22:05:44 czas Polski »
Popatrz filmy na yt zrozumiesz o co chodzi
Offline Sonia
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Kwietnia 2015, 07:30:26 czas Polski »
Jak lamelownica. Wspólna nazwa dla domino i kołków typu lamello to "kołek płaski"
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
Offline THX
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Kwietnia 2015, 21:55:21 czas Polski »
Kupilem wzornik, nawet troche lepszy niz polecaliscie iii coś ta szafka sie nie spasowała
O 1 milimetr wystaje krawedz.
Co moglem zrobic zle?
 Przykrecalem nawet pare razy szablon i rownalem jak sie da. I wszystko pasowalo a po polaczeniu cos nie bardzo.
Offline pan80
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2015, 07:15:08 czas Polski »
Hej!
Prawdopodobnie przyrząd jest skalowany do płyty 19 mm.
Ty masz 18 i dlatego tak wyszło.
Offline alehar
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2015, 07:55:13 czas Polski »
Podepnę się pod temat:
czy możliwe jest połącznie kołkowe przy pomocy "Wolfcraft Przyrząd do połączeń kołkowych" kantówki 40x40 ?
Chodzi mi o użycie-wwiercenie kołków w części czołowej tej kantówki
Pozdrawiam Alehar
Offline wstefan
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Kwietnia 2015, 09:13:56 czas Polski »
nie mam go teraz pod ręką ale obawiam się ze 40mm to za mało i kołki oporowe się nie będą miały o co się oprzeć :(
Jak nikt nie odpowie do wieczora, to postaram się sprawdzić co i jak ...
W@S
