05 Lipca 2026, 18:18:52 czas Polski
Autor Wątek: Krzesło ogrodowe, jakie drewno?  (Przeczytany 9519 razy)
Offline przemoprzem
Odp: Krzesło ogrodowe, jakie drewno?
« Odpowiedź #30 dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:55:46 czas Polski »
Ale dowcipniś z ciebie  ;D No pewnie że to jest spód deski siedziska .....
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:27:57 czas Polski »
Jak je obrócisz na drugą stronę , to też powiem ,że  ze złej strony zrobiłeś kapinosy ;)
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Kwietnia 2015, 22:07:21 czas Polski »
Myślę że Tomkowi chodzi ,  o właściwy dobór strony przed frezowaniem  :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Kwietnia 2015, 22:54:47 czas Polski »
A ja nadal nie czaję co jest nie tak.
Offline Filip
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Kwietnia 2015, 22:56:05 czas Polski »
Słoje. Prawa lewa strona deski.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:01:39 czas Polski »
Chodzi o paczenie się desek? Przy wybieraniu strony desek to patrzyłem na wygląd, czy są sęki itp. Przecież to nie klejonka będzie, a po drugie to słoje idą na zdjęciu na przemiennie - może nie idealnie ale nie idą tak samo.
Offline Filip
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:05:40 czas Polski »
Z technicznego punktu widzenia tomekz ma racje. W praktyce jednak większość wybiera lepszą stronę jako tę prawą.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Kwietnia 2015, 23:12:35 czas Polski »
Jak będziemy tak cedzić posty to w dwa dni 3 strony się zrobią....
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Maja 2015, 08:33:15 czas Polski »
Kapinosy w akcji:
A tutaj deski pomalowane lazurą altaxu z biedronki - woda nie wsiąka wcale
tomekz co w końcu nie tak jest tym ułożeniem desek?
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Maja 2015, 11:10:32 czas Polski »
Dobrze że popadało to miałeś okazję przetestować ;D
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Maja 2015, 11:42:01 czas Polski »
nie ma takiej tragedii bo to wąskie deski.
Zasada techniczna jest taka by stosować prawe strony desek na górę . Ogólnie to należy mieć na uwadze jak dana deska będzie pracować i odkształcać się ,  np.  gdy ją skleimy z inną itp i starać się dawać prawą stronę tam gdzie patrzy  oko.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Maja 2015, 12:20:25 czas Polski »
Ławka wyszła całkiem spoko, do zmiany górna deska oparcia i dołożenie jeszcze jednej na dole.
Offline arturs
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Maja 2015, 23:47:32 czas Polski »
tomekz a możesz wyjaśnić pojęcie prawej i lewej strony deski w odniesieniu do słojów? jako laik nie kojarzę o co chodzi a to pewnie ważne i oczywiste ;)
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #43 dnia: 01 Czerwca 2015, 06:54:32 czas Polski »
Było już na forum podawane, dlatego warto przeglądać wszystkie wątki. Prawa strona to ta od rdzenia, lewa od zewnątrz i to jest ważna informacja gdzie ma duże znaczenie przy klejeniu i wielu innych.
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Czerwca 2015, 09:38:38 czas Polski »
Patrząc na układ   słojów to :   prawa  strona  ------> )))))))))))))))))))))))) <---------- lewa  strona
