01 Sierpnia 2026, 09:30:18 czas Polski
Autor Wątek: Budka dla ptaków typu B- MPW  (Przeczytany 3637 razy)
Offline MyPolishWorkshop
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
  • nie ma rzeczy nie możliwych
    • MyPolishWorkshop
« dnia: 02 Kwietnia 2015, 20:49:17 czas Polski »
Witam, dzisiaj zabrałem się za zrobienie budki dla ptaków. niestety nie udało mi się jeszcze jej ukończyć, ale mimo tego nie obeszło się bez filmu na który zapraszam :) w najbliższym czasie pojawi się kolejna cześć filmu z pracy nad budką ;]
FILM: http://www.youtube.com/watch?v=wNnCiX0W62w#ws
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 21:10:10 czas Polski wysłana przez JarekO »
Pozdrawiam, MyPolishWorkshop :)
Odp: Budka dla ptaków typu B- MPW
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Kwietnia 2015, 10:49:05 czas Polski »
Mi się podoba
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Kwietnia 2015, 12:59:56 czas Polski »
Huh robię to samo tylko wersje A
Offline Rizer
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Kwietnia 2015, 13:27:52 czas Polski »
Nie radzę używać tego kątownika z 7-mej minuty filmu. Nie trzyma dobrze kąta prostego.
        Abraham Maslow
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwietnia 2015, 14:53:41 czas Polski »
...mam taki, używam na zewnątrz domu jak nie potrzebuję takiej precyzji. Jak spadnie to nic mu nie ubędzie... poza tym nie każdego stać na drogie kątowniki
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
    • MyPolishWorkshop
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Kwietnia 2015, 12:29:06 czas Polski »
sprawdzałem ostatnio i jest kąt prosty :)
a tutaj część druga: https://www.youtube.com/watch?v=5SCdpDtOcWQ
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Kwietnia 2015, 13:50:24 czas Polski »
No i ptaszyska będą miały chałupę. ;)
Dwie uwagi:
1. Komin wlotowy trzeba było przykręcić. Obejrzyj film i zobacz, jak wielka szpara jest między nim a przednią ścianą budki.
2. Obetnij ten patyk! Mieszkańcy poradzą sobie z wejściem i wyjściem z budki, a nieproszeni goście (sroki, kawki, wrony i inne gawrony) nie będą mieli gdzie usiąść.
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2015, 15:28:32 czas Polski »
Nie wiem jakim projektem się posługujesz , ja polecam i wykonuję budki wg projektów prof. Jana Sokołowskiego naszego zoologa - projekty są tu:  http://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzynka_l%C4%99gowa
- ważne jest aby przednia ścianka była demontowalna do czyszczenia po okresie lęgowym. Ja swoje czyszczę w październiku.
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
    • MyPolishWorkshop
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2015, 16:18:08 czas Polski »
Rozumiem i dzięki za rady, ale budka nie była wykonana dla mnie tylko dla znajomego. Zrobiłem tak jak chciał :)
Chciał patyk - ma
Chciał przednią ściankę przykręconą  - ma
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2015, 17:23:12 czas Polski »
Dla znajomego? To nie była budka dla ptaków? ;) Aż chce się napisać: "dla ptaka". :)
OK. Koniec żartów.
Że chciał - to jedno, że powinieneś go uświadomić - to drugie.
Prosty przykład: chcesz kuchenkę gazową przy oknie. Wzywasz fachowca. Jeśli fachowiec, to nie zamontuje jej w tym miejscu, bo przepisy zabraniają. Jeśli "flachowiec", wstawi ją tam, gdzie zechcesz. Na pogrzeb na pewno nie przyjdzie.
Rozumiem, że robiąc taką pierdołę, jak budka, nie musisz robić przyspieszonego kursu ornitologicznego, ale warto wzorować się na jakimś sprawdzonym projekcie.
Dzisiaj masz już wiedzę, więc podziel się nią ze znajomym.
PS
Rozumiem, że się narobiłeś i szlag Cię bierze, że się narobiłeś i kicha. Pamiętaj, że to wszystko jest nauką. Następne budki na pewno wykonasz zgodnie ze sztuką. :)
  • Newbie
  • Wiadomości: 13
  • Ocena +5/-5
    • MyPolishWorkshop
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2015, 18:28:23 czas Polski »
OK. Koniec żartów.
PS
Przed zrobieniem tej budki trochę czytałem na jej temat. Znajomemu mówiłem jak wygląda sprawa z tym "patykiem" ale mimo to upierał się żeby go założyć. Nie chciałem się z nim kłócić o "głupiego" patyka, więc na jego życzenie założyłem.
PS: nie trafia mnie "szlag" jak to napisałeś. Rozumiem że przez waszą krytykę mogę się czegoś nauczyć, więc śmiało możecie krytykować :D
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lutego 2020, 21:37:28 czas Polski »
W zalezności dla jakich ptaków robisz - skorzystaj z wymiarów podanych tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzynka_l%C4%99gowa
