02 Listopada 2026, 17:12:36 czas Polski
Autor Wątek: Okleiniarka  (Przeczytany 18317 razy)
Offline amciek
Okleiniarka
« dnia: 26 Czerwca 2013, 23:55:32 czas Polski »
Temat byl juz poruszany na innym forum stolarskim, gdzie pytalem dawno temu o to ktora okleiniarke wybrac. Do wyboru jest kilku producentow:
- miniprof
- forka feldera
- virutex
Ostatnio wybralem sie na drzwi otwarte do Feldera, mialem okazje zobaczyc i pomacac jak sie okleja Forka i o dziwo sprzedawca mocno zniechecal mnie do zakupu. Oczywiscie pokazal mi inna maszynke, duzo lepsza, stacjonarna, ale poza moim zasiegiem cenowym. Dobrze wiedzial, ze jej nie kupie bo jasno okreslilem, ze i Forka to max na co mnie stac.
Pomijam fakt, ze jestem amatorem oraz to, ze nigdy taka np. Forka na siebie nigdy nie zarobi. Ciagle kusi mnie, zeby sprawic sobie takie cudo. W szczegolnosci po filmie Jarka, gdzie ja wykorzystal.
Czy to prawda, ze klej nakladany na okleine, a nie na krawedz plyty nie penetruje jej tak jak trzeba, na pokazie pan sprzedawca z latwoscia oderwal obrzeze klejone Forka (a oklejone ta wieksza stacjonarna maszyna juz nie tak latwo bylo to oderwac).
Jarek i inni uzytkownicy czy macie juz jakies wyrobione zdanie na temat ForKi. ForKa nie ma regulacji predkosci posuwu, ale czy ta regulacja do czegokowliek sie przydaje?
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwca 2013, 23:16:38 czas Polski »
Hejka. Co do odrywania - to nie przyszło mi to do głowy, ale nie ma problemu. Mam jakieś testowe stare kawałki to zobaczę.
Forka ma dla mnie ma 1 cechę ważną. Jest mała :) Druga sprawa - to okleja krzywoliniowo. Brak regulacji prędkości - zero problemu, nie robię na czas. Pewnie przy regulacji masz więcej klejów do dyspozycji.
Muszę jeszcze potrenować grube okleiny i naturalne. Póki co tylko pcv i działa idealnie. Sypie klej i nic więcej robić nie trzeba. Dorobię też mocowanie pod blatem, to musi być dla małych elementów.
Offline Andmat
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Czerwca 2013, 11:11:44 czas Polski »
Ja korzystam z małego optimata włożonego w obudowę własnej konstrukcji i po dołożeniu dodatkowej opalarki okleja zaj...scie. Na potrzeby małej firmy w zupełności wystarcza. Możecie wierzyc lub nie ale przy dobrze pociętej płycie nie ma ZADNEJ różnicy w oklejaniu jeśli porównać do okleiniarki za 30 kzł. Był u mnie ostatnio przedstawiciel feldera i jak pokazałm mu oklejona formatkę to był lekko zszokowany jakością. Przewagą okleiniarek automatycznych jest tylko i wyłącznie szybkość oklejania elementów.
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Czerwca 2013, 11:16:10 czas Polski »
Pokaż konstrukcję na zdjęciu - obraz wart 1000 słów. Inni skorzystają.
Offline Andmat
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Czerwca 2013, 12:35:40 czas Polski »
Nie ma sprawy
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Czerwca 2013, 14:25:56 czas Polski »
Szybka reakcja, dzięki.
Offline amciek
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lipca 2013, 21:57:46 czas Polski »
czy Twoja okleiniarka podaje tez klej? moze nie rozumiem do konca jak ona dziala ale widzialem takie systemy z dmuchawa. dzialaly tylko z okleina z klejem.
Offline Andmat
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lipca 2013, 22:55:55 czas Polski »
Oczywiście ,że podaje klej na okleinę. Dmuchawa jest tylko po to aby jeszcze lepiej rozgrzać i klej i okleinę. Zwłaszcza jak oklejamy 2 mm blaty po łuku lub coś w tym stylu.Taki układ sprawdza się rewelacyjnie. Okleina trzyma się bardzo mocno.
Offline Paweł Meble
Odp: Okleiniarka
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Listopada 2017, 10:02:23 czas Polski »
Oklejasz na tej okleiniarce (mam taką samą) okleinami grubości 0,5mm. Ja miewam problemy że okleina się fałduje bo jest zbyt gorąco, temperature jak zmniejszę to okleina sie słabo trzyma krawędzi płyty, i trochę kombinuję z prędkościami itd, czy Tobie udało się to rozgryźć ?
