17 Lipca 2026, 20:09:16 czas Polski
Autor Wątek: zamiana zacisku 12mm na 12,7mm  (Przeczytany 9534 razy)
Offline DM
Odp: zamiana zacisku 12mm na 12,7mm
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Grudnia 2016, 23:27:11 czas Polski »
Lepiej kupić tulejkę.
W zależności od typu jaki masz 100-200zł powinna kosztować.
Lub po prostu lecieć na frezach 12,7 w zasadzie to jest bardzo popularny rozmiar. Dużo frezów jest w calach pewnie od tego że USA to duży rynek. A na europem po porostu zmieniają trzpień.
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Grudnia 2016, 07:14:09 czas Polski »
Jeśli tuleja jest na 12.7 to i frez 12.7 i tak samo z innymi wymiarami
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Grudnia 2016, 07:24:17 czas Polski »
Kojot. Jesteś dorosły i sam podejmiesz decyzje. My mówimy, że byśmy nie kombinowali bo tego po prostu sie nie robi. Ja zwykłym dłutem zrobiłem sobie dziurę w reku a Ty chcesz ryzykować z jednym z najniebezpieczniejszych narzędzi na warsztacie.
Nie rozpowiadaj tylko za bardzo na forum jak już to zrobisz coby niedoświadczeni hobbiści nie powielali tego "bo tak powiedzieli".
Offline DM
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Grudnia 2016, 07:41:07 czas Polski »
Pokaż zdjęcie samej tulei.
W instrukcji powinien być opis typu.
arecki1338
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Grudnia 2016, 07:49:54 czas Polski »
Z mojej strony pelne poparcie dla slow Piotra, sam mialem jedna nauczke przy pracy z frezarka, ale nigdy bym nie pomyslal, zeby czymkolwiek owijac frez  :o
kojote
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Grudnia 2016, 09:27:05 czas Polski »
Skoro wszyscy są na nie, to jednak pomyślę nad tym trochę dłużej:) W między czasie i dzięki forum o frezarkach znalazłem gotowca typu http://www.ebay.com/itm/8mm-to-6-35mm-Collet-Adaptor-Shank-Reducer-Reducing-Bit-CNC-Spindle-Router-Tool-/162163713492 albo pierwsza z prawej http://www.leevalley.com/US/Wood/page.aspx?p=30126&cat=1,33084,46180&ap=1
Wychodzi więc na to, że pomysł sam w sobie nie jest ani nowy ani głupi. Problem tylko taki, że nie robią adapterów akurat z 1/2" na 12mm. No i właśnie mnie zastanawia dlaczego?
Może mi na oczy poszło. Wczoraj o tym czytałem a dzisiaj znaleźć nie mogę. Ktoś tu pisał o przedłużce do frezu zrobionej przez teścia więc SAM+frezarka nie wybucha:)
Offline molu
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Grudnia 2016, 10:45:03 czas Polski »
Przedłużka na frez to też loteria. Mam, firmową CMT i nie używam. Zacisk w przedłużce ma sporą masę - jakiekolwiek luzy, bicie na frezarce od razu się wzmacnia. Na moim macalisterze nie da się używać. W sklepie, na tritonie (pojechałem do sklepu, bo myślałem, że coś nie tak z tą przedłużką) było lepiej, ale w pewnym zakresie też pojawiało się bicie. A frezarka zdecydowanie lepsza niż moja.. No i taka przedłużka tania nie jest.. Ponad stówę na pewno (140-150?).
T.
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Grudnia 2016, 11:22:10 czas Polski »
W zasadzie to też bym kombinował ale...(bo nigdy na tym się nie zastanawiałem) po przeczytaniu informacji kolegów ,,starszych w stolarstwie'' zapominam o tym głupim pomyśle,i przyznaję rację.
Tuleje redukcyjne,jak są wykonane fabrycznie to są raczej wyważone(a przynajmniej powinny)a blaszki domowe nie koniecznie.Samo nie wyważenie,a frezy chyba nie za bardzo się da wyważyć(tak dumam,jakby co poprawić) + twa blaszka redukcyjna to nie za szczęśliwe  połączenie.
I kończąc wywód,jak nie przemawia do kolegi możliwość wypadku na sprzęcie(tysiące obrotów) to może przemówi że nie wyważenie może być przyczyną uszkodzenia frezarki,z powodu uszkodzenia łożyska a co za tym idzie i samej frezarki. :-\
Tak dałem jedną buźkę,bo i temat poważny.
No dobra,nie wytrzymałem ::) ;D ;)
Offline DM
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Grudnia 2016, 12:05:22 czas Polski »
Tulejki redukcyjne mają trochę więcej mięsa.
