11 Czerwca 2026, 16:12:58 czas Polski
Autor Wątek: Strugarko-grubościówka z wiertarką poziomą  (Przeczytany 4116 razy)
Offline suchybj
« dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:39:39 czas Polski »
Witam, niedawno nabyłem stara maszynę kombinowaną. Staram się ja doprowadzić do ładu w wolnych chwilach. Przede mną jeszcze mnóstwo pracy. Chciałbym prosić o radę w kwestii zamontowania włączników. Maszyna posiada dwa włączniki. Jeden od głównego silnika, drugi natomiast od posuwu. Proszę o porady w którym miejscu wg Was powinny znaleźć się wyżej wspomniane włączniki.
[załącznik usunięty przez administratora]
Offline przemoprzem
Odp: Strugarko-grubościówka z wiertarką poziomą
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2015, 21:53:38 czas Polski »
Po pierwsze - gdzie to kupiłeś i za ile  ;D Kawał kloca...
1. Zrób osłonę na ten wałek podawczy.
2. Instalacje mogłeś zrobić na przewodach OW czyli w gumie. Niby to maszyna stacjonarna, ale lepiej by to wyglądało. Na pewno bym zrobił to na przewodzie w gumie ten odcinek od włącznika do wtyki.
3. Włącznik do grubościówki dałbym od "wejścia" materiału tutaj na tej bordowej osłonie. Z drugiej strony będziesz chciał ją zdemontować to będziesz musiał demontować włącznik. Do strugarki pod blatem podawczym - gdyby nie wiertarka pozioma to można by z boku.
Tam masz dwa wałki osobne chyba po jednym dla grubościówki i strugarki? Bo jeden to byłby niezły hardkor. Noże mocowane już na kliny czy stary - niebezpieczny - sposób na klapy?
Offline Filip
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:14:11 czas Polski »
Mocowanie na klapy wcale nie jest jakoś nadzwyczajnie niebezpieczne. Wystarczy wiedzieć, jak zamocować noże na wale i mieć w dobrym stanie technicznych maszynę.
Jak wyrówniarka i grubościówka mogą być na jednym wale, skoro to dwa różne wysokości?
Dziwny wynalazek.
Stół od wiertarki można w łatwy sposób demontować? Albo w jakikolwiek sposób zdemontować? Bo jeśli nie, to praca na wyrówniarce jest niemożliwa.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:25:17 czas Polski »
Nadzwyczaj niebezpieczne może i nie, ale do bezpiecznych nie należy. Minimalnie cieńsze noże, za słabo dokręcona śruba i masz "dom latających sztyletów". Oczywiście są starej daty stolarze którzy dziesiątki lat przeżyli bez uszczerbku, ale warto mieć choć świadomość że nie jest to najlepsze mocowanie.
Przy struganiu wał bierze od góry, przy grubościówce wał bierze od dołu - w czym problem zrobić to na jednym wałku? Na przedostatnim zdjęciu - jak się rozjaśni itp - to widać jedynie wałek podawczy, a za nim - widać delikatnie cień - wałka strugającego - na oko poziom by się zgodził. Ale przy jednym wałku te noże to by musiały mieć ze 100 cm - masakra.
Offline suchybj
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:30:05 czas Polski »
Sprzęt jest już archaiczny :P ale jeszcze mam nadzieję na nim popracować trochę :) instalacja była już taka ale oczywiście jest do poprawki. Osłonę muszę zrobić nie tylko na wałek podawczy ale tez w strugarce na wał żeby nie był na wierzchu np kiedy będę pracował na wiertarce. Wał jest jeden. Wspólny do grubościówki strugarki i wiertarki. Także mam jeden włącznik głównego silnika i jeden do posuwu. Nie znam się aż tak na tym by stwierdzić jaki jest sposób montażu noży. Postaram się zrobić jeszcze zdjęcia samego wału. Stół od wiertarki oczywiście można demontować ale jest on bardzo ciężki. Mam zamiar w przyszłości dorobić coś w rodzaju wózka na którym będzie cały stół wiertarski (ale muszę nad tym jeszcze pomyśleć). Dodam jeszcze tylko ze jest to jeden wał ale na nim oddzielnie mocowane są noże do grubościówki i strugarki.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:38:46 czas Polski »
No to nieźle - jeden wał, dwa osobne noże .... Deko dziwne rozwiązanie, tyle dobrego że noże nie są masakrycznie długie, zawsze to taniej dokupić, a i z ostrzeniem przy długich może być problem u lokalnych firm/stolarzy.
Wał na klapy wygląda tak
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Kwietnia 2015, 22:43:10 czas Polski »
Offline def
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2015, 18:42:37 czas Polski »
Jestem zdumiony tą konstrukcją. Jeśli zeobisz odpinanie urządzenia wiertarskiego, stracisz swe klejnoty i w następne święta nie umyjesz i nie pomalujesz sobie ...... Zostaw jak jest. Włącznik powineneś umiejscowić wygodnie do stanowiska obsługi równiarki. Inne opcje są niebezpieczne. Już raz napisałem kmentarz w który ładnie wytłumaczyłem dlaczego, ale przekroczyłem limit czasu i piszę ponownie. Włączniki nalęży ustawić w szereg. Włączenie wału pozwala uruchomić drugim włącznikiem posuw. Wyłączenie wału zatrzymuje całą maszynę.
Offline suchybj
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Kwietnia 2015, 20:43:29 czas Polski »
Cenna uwaga co do włączników. Bardzo dziękuje za poradę. Połączę je w szereg. Jeśli chodzi o urządzenie wiertarskie to po jego odpięciu i ogólnie kiedy nie będzie używane postaram się aby było zabezpieczone. Mam na myśli osłony. Oczywiście temat osłon jest najważniejszy. Chcę mieć sprawne i kompletne kończyny oraz inne części ciała :P
