18 Września 2026, 05:57:08 czas Polski
Autor Wątek: Stół własnej roboty czy kupowany  (Przeczytany 13731 razy)
Odp: Stół własnej roboty czy kupowany
« Odpowiedź #30 dnia: 19 Kwietnia 2015, 18:53:36 czas Polski »
np. taki wyłącznik elektromagnetyczny1-fazowy KJD 17
tutaj masz zdjęcie jak to mniej więcej wygląda http://allegro.pl/kjd-17-wylacznik-elektromagnetyczny1fazowy-kjd-17-i5107564626.html. Ogólnie zasada jest taka, że w chwili spadku napięcia lub jego zaniku wyłącza a po pojawieniu się napięcia nie włączy. Jest to trochę droższe od stosowanych przełączników np. świecznikowych (czasem ktoś robi tak na chwilę i tak pozostaje), ale gdy nastąpi zanik napięcia to mało kto pamięta aby przełączyć. Tutaj masz pewność, że maszyna się nie włączy samoczynnie.
Offline alehar
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Kwietnia 2015, 19:36:00 czas Polski »
O ! i taki "hebel" będzie mi potrzebny ;)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #32 dnia: 21 Kwietnia 2015, 07:53:41 czas Polski »
Następne pytanie:
1. Z jakiego drewna zrobić wkładkę - listwę do sanek ?
    Zakładam że chyba z profili alu nie uda mi się wykonać ani prowadzenia ani listwy (brak właściwych profili w    sklepach) a o frezowaniu i szlifowaniu alu nie ma mowy (chyba).
2. Czy ma cie jakieś sposoby wygłuszenia pracy pilarki stołowej ?
    Zastanawiam się nad zabudowaniem boków stołu.
Pozdrawiam Alehar
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #33 dnia: 21 Kwietnia 2015, 08:26:54 czas Polski »
1. Ja mam z płyty stolarskiej ok 4 mm, jedynie co muszę zrobić to podkleić od spodu żeby się idealnie zlicowała z blatem bo czasem mi się przy cięciu blokuje
2. Nic nie zrobisz z tym wyciszeniem - to jest właśnie "wada" silników szczotkowych, po drugie sama przekładnia też robi swoje.
Offline alehar
« Odpowiedź #34 dnia: 21 Kwietnia 2015, 09:05:55 czas Polski »
Chyba się nie zrozumieliśmy ;)
Dałeś fotkę wkładki przy pile i chyba o tym myślałeś ;)
Mi chodzi o drewno jakie może być użyte jako wkładka-szyna dla sanek poruszających się w rowku
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #35 dnia: 21 Kwietnia 2015, 09:18:13 czas Polski »
Ja zrobiłem z sosny akurat to miałem w sumie to z kawałka boazerii.
Myślenie ze skleiki tez mizesz zrobic.
Offline alehar
« Odpowiedź #36 dnia: 21 Kwietnia 2015, 12:15:10 czas Polski »
OK - dzięki, bo myślałem że należy to zrobić z jakiegoś twardego gatunku drewna...
Pozdrawiam Alehar
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Kwietnia 2015, 15:22:01 czas Polski »
ja mam szyny ze sklejki bez problemu działają.
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Kwietnia 2015, 20:17:10 czas Polski »
Ja mam bukowe listwy, było trochę zabawy by wyciąć z surowej suchej deski ale udało się i działają super. Co do wyciszenia to nie mam pomysłu...
jedyne co mi przychodzi do głowy to piła w drugim pokoju w pionie przez ścianę (jestem poniekąd też teleinformatykiem i jeśli serwery mogą być w innym pomieszczeniu to...)
Offline alehar
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:31:59 czas Polski »
Hałas i pył - dwaj wrogowie stolarskiej (mojej) roboty ;)
A na poważnie, to muszę to jakoś rozwiązać, reszta to drobnostka ;)
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Kwietnia 2015, 21:56:55 czas Polski »
Co do wyciszenia dźwięków tarczy piły , to mam pod stołem zamontowaną blaszkę  ,  z  końcówką zrobioną ze skóry ( nasączona oliwą )  , która  właśnie jej  dotyka  podczas  pracy .
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Kwietnia 2015, 22:30:14 czas Polski »
...rozumiem, że działasz w mieszkaniu. Nie zazdroszczę i rozumiem twój niepokój...
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Kwietnia 2015, 22:49:52 czas Polski »
majsterki.pl podobno też w mieszkaniu pracują ;)
W radiu wywiad z nimi słyszałem.
Offline alehar
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Kwietnia 2015, 22:53:50 czas Polski »
Tak- kiedyś rodzina była bardziej wyrozumiała ;)
To część mebli które zrobiłem do do domu i w domu... nie mając praktycznie prawie żadnych narzędzi mechanicznych - początek lat 90 ;)
Trochę zniekształcone zdjęcia - robione telefonem.
Pozdrawiam Alehar
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Kwietnia 2015, 23:23:17 czas Polski »
Bardzo ładne...
