25 Lipca 2026, 17:50:35 czas Polski
Autor Wątek: Stół własnej roboty czy kupowany  (Przeczytany 13628 razy)
Offline alehar
Odp: Stół własnej roboty czy kupowany
« Odpowiedź #45 dnia: 25 Kwietnia 2015, 14:08:20 czas Polski »
No i mam problem elektryczny z wyłącznikiem KJD 17 . Po podłączeniu pilarka działa tylko wtedy jak przyciskam zielony przycisk. Puszczę i pilarka się wyłącza. Włącznik pilarki jest włączony na stałe - opaska zaciskowa.
Co robię nie tak ?
Pozdrawiam Alehar
Offline sebacmielow
« Odpowiedź #46 dnia: 25 Kwietnia 2015, 14:42:31 czas Polski »
Sprawdź podłączenie włącznika, ma on wejście (in) i wyjście (out) do pilarki. Jeśli to nie pomoże to istnieje możliwość że uszkodzona jest cewka w wylaczniku.
Offline alehar
« Odpowiedź #47 dnia: 25 Kwietnia 2015, 17:18:32 czas Polski »
Z zewnątrz wygląda ok. Styki siedzą pewnie. Może masz rację ze tak jest, ale to nówka ze sklepu. W poniedziałek zadzwonię do nich i pogadam a jak to niestety wysyłka i oczekiwanie na nowy. Mogę jeszcze kupić w Obi. Są o różnym amperażu.
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #48 dnia: 25 Kwietnia 2015, 20:39:37 czas Polski »
Sanki gotowe :) Udało mi się tak skalibrować że na długości 20 cm (cięcie wzdłużne) mam różnice w wymiarze ok 0,3 mm.
Jak dla mnie - wystarczy.
Nowy wyłącznik 12 A kupiłem w markecie budowlanym
Pozdrawiam Alehar
