22 Września 2026, 00:52:17 czas Polski
Autor Wątek: rekawiczki robocze  (Przeczytany 10774 razy)
Offline arturs
rekawiczki robocze
« dnia: 23 Kwietnia 2015, 23:04:55 czas Polski »
Witajcie..
napiszcie czy robiąc różne rzeczy w drewnie używacie rękawic roboczych? niekomiecznie takich grubych ale np. takich cienkich, materiałowych..
czy racżej że względu na możliwość wkręcenia materiału i wciągnięcia ręki jednak wolicie pracować bez rękawiczek?
Odp: rekawiczki robocze
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Kwietnia 2015, 23:21:12 czas Polski »
Ja odpowiem jak ja robię.
Przy maszynach i elektronarzędziach nie używam żadnych rękawic (chyba że przy pile spalinowej i szlifierkach oscylacyjnych).
Przy przenoszeniu materiału i i pracy siekierą już tak. Tak samo jak na dworze albo w pomieszczeniu jest zimno to mam cienkie rękawiczki do prac ręcznych.
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Kwietnia 2015, 02:54:45 czas Polski »
Używam tylko lateksowych przy malowaniu pistoletem i pędzlem. A tak to żadnych chyba, że jest coś wybitnie ostrego i można się skaleczyć. Przy maszynie, to już trzeba być samobójcą żeby zakładać rękawice jakiekolwiek. Nie zakładam nawet do piły spalinowej. O przypomniało mi się, zakładam do spawania  8)
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Kwietnia 2015, 06:00:08 czas Polski »
Ja nie lubię rękawiczek tzw maczanych czy ''wampirek'', za to bardzo sobie chwalę te z koziej skóry bo dobrze układają się na ręku, są lekkie,miękkie jak kaczuszka i nie muszę się obawiać o drzazgi. Do malowania mam lateksowe odporne na nitro (niebieskie).
Offline Sonia
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Kwietnia 2015, 09:11:32 czas Polski »
Przy maszynie nie wolno pracować w rękawicach, każdy BHPowiec Ci to powie. Rękawica zawsze odstaje od ręki a nie masz w niej takiego wyczucia jak w gołej ręce, więc łatwiej ją wpakować gdzie nie trzeba. Jak maszyna chwyci rękawicę to wciągnie całą rękę (nie licz na to, że ściągnie rękawicę).
Ja używam rękawic czasem przy pracy ręcznej (głównie szlifowanie - nie lubię jak mi się paznokcie zdzierają) - mam takie zwykłe skórzane galanteryjne, tyle że podniszczone porządnie. Przy noszeniu płyt laminowanych i większych elementów uważam za niezbędne tzw. montażówki, bo laminat tnie rękę jak papier (tyle że montażówki w rozmiarze 7 są tylko w obu kobiecych kolorach: różowym i fioletowym, więc mam trochę kłopot...). No i przy lakierze, bejcach, impregnatach konieczne są lateksy - to akurat oczywiste, chyba że ktoś lubi mieć czarne paznokcie na tle tęczowej skóry rąk ;P. Do elektronarzędzi nie używam - bo po co?
*Stolarstwo to sztuka maskowania*
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Kwietnia 2015, 09:26:57 czas Polski »
Może kiedyś będzie film i o tym temacie :) Wiedzieliście, że można kupować rękawice nie parami tylko lewą lub prawą? I wtedy jedna służy do pracy, a druga np. trzymania czegoś itp.
Offline adrian_c
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Kwietnia 2015, 09:54:09 czas Polski »
jak używam do castoramowe czarno-czerwone.
Offline prezio
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Kwietnia 2015, 09:58:58 czas Polski »
Co do rekawic , sa rozne opinie i jak napisano wczesniej nie wszedzie sa zalecane.
Jak przy pile tasmowej czy stolowej - raczej nie powinno miec sie rekawic , bo moze wciagnac.
Przy innych pracach to zalezy jakie musisz miec czucie.
Ja z uwagi ze gtam na gitarze klasycznie , musze chronic paznokcie, wiec uzywam do wiekszoci prac |(|jednak nie przy pilach).Normalnie uzywam Nylonowe badz poliuteranowe przy pracach typu wierceniee, wbijanie, noszenie i ciezsze.
Do polerowania gdzie zalezy mi na bezyulowosci i sladow palcy - bawelniane - ale raczej jako wykonczeniowka.
Przy ostrych narzedziach - roznie - nylon albo specjalne takie ze sie nie przecinaja ostrymi narzedziami.
Wszystko zalezy od potrzeby. U mnie jest bo chronie paznokcie. Gdybym nie musial , wtedy zapewne rzadziej bym uzywal z uwagi na fakt ze gola reka ma lepsze czucie i szybc iej ja wyciagnac z opresji
Robert
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Kwietnia 2015, 10:12:51 czas Polski »
Ja używam takich z casto zielonych za 10 zł
Kiedys miałem wurth - 2 lata robiłem i przetarł sie materiał a guma dalej była.
Kozio napisz cos o tych ze skorki.
Offline Sonia
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Kwietnia 2015, 13:05:03 czas Polski »
Kup sobie odżywkę wzmacniająca paznokcie firmy Eveline (Nail Therapy). Kładź kilka warstw przed robotą, zmień rękawice na jakieś oddychające, bo Ci się grzybica paznokci zrobi...
Offline prezio
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Kwietnia 2015, 14:21:13 czas Polski »
Mam odzywki;)
Nylon oddycha - bo sa dziane.
Bawelna wiecej sie chaczy, ale tez mam do innych prac.
Rekawic uzywam tylko w momentach kiedy paznokcie zagrozone;) Nie nosze caly czas ;)
Rekawice sa nylonowe dziane niepowlekane.
Dbam o paznokcie od paru dobrych lat i jak na razie nie mialem problemu, wiec nie jest zle;)
Ale dziekuje za rade;)
Robert
Offline Filip
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Kwietnia 2015, 21:28:37 czas Polski »
Podstawa to dobrze dopasowane rękawiczki. Lepiej rozmiar mniejsze, żeby uciskały na początku, potem się wyrobią, niż luźne palce - to proszenie się o wypadek.
Używam rękawiczek do przerzucania materiału, pracy na pile z większymi elementami, na grubościówce, czasem do prostych czynności na FDW. Do wyrówniarki zdejmuję.  Wolę złapać drzazgę, czy zaciąć się o ostrą struganą krawędź, niż stracić palucha.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Kwietnia 2015, 21:45:44 czas Polski »
-Precyzyjne rękawice montażowe wykonane z cienkiej, licowej skóry koziej o grubości 0,6-0,8 mm
-Obszar wnętrza dłoni wykonany z jednego kawałka skóry
-Palec wskazujący i kciuk całkowicie pokryte skórą
-Na wierzchniej stronie końce palców również wykonane ze skóry
-Bez podszewki
-Powyżej nadgarstka podszyta elastyczna taśma
-Wierzch z przewiewnej dzianiny bawełnianej
-Szyte nićmi poliestrowo-bawełnianymi
A od siebie dodam że praca w nich to przyjeność, szczególnie jak się używa nieheblowanego drewna np z palet. Dają ochronę ale nie czuć jakby się miało zbroję na rękach ;D a w środku takie mięciutkie. Dzięki temu że są jasne to widać kiedy są brudne a to ważne z czystym drewnem żeby go nie szlifować ponownie. Jak się już trochę złachają to biorę je do cięższych prac np w ogrodzie.
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Kwietnia 2015, 21:46:30 czas Polski »
A tu foto.
Offline jacekmt10
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Kwietnia 2015, 21:51:28 czas Polski »
A co Kozio ma chwalić  ;)
Ja też często używam "kozich" rękawic, bardzo wygodne.
