21 Września 2026, 21:27:57 czas Polski
Autor Wątek: ubijak-zagęszczarka  (Przeczytany 18323 razy)
Offline krist138
Odp: ubijak-zagęszczarka
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Sierpnia 2015, 21:13:35 czas Polski »
Dokładnie z obu stron są takie same między silnikiem a blachą jest gruba guma 25 mm   silnik musi chodzić zgodnie z ruchem zagęszczarki czyli do przodu wtedy sama idzie silnik musi mieć 2800 obr na mniejszych nie ma efektu ubijania
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Sierpnia 2015, 22:29:34 czas Polski »
Ciekawi mnie czy albo jak szybko padnie ten silnik - te obciążniki chyba trochę dają w dupę wirnikowi?
Offline krist138
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Sierpnia 2015, 23:00:56 czas Polski »
Na pewno lekko nie ma ale kostka była położona u mnie u rodziców i u dwóch sąsiadów i jak na razie chodzi , jakby robił zawodowo to inna sprawa
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Sierpnia 2015, 23:07:19 czas Polski »
witam.
Nieprawdą jest że nie można zrobić podjazdu z materiału o grubości 6 cm.
W Sulejówku pod Warszawą ułożyłem kilkaset metrów na stacji benzynowej i jest dobrze. Jeżdżą po niej tiry i się nie zapada.
Jaka jest powierzchnia wjazdu i jak ciężki sprzęt bądzie po niej jeżdził?
Jedno mogę ci doradzić. Wjazd robisz na wiele lat. Jak będziesz oszczędzał za bardzo i szukał skrótów to będziesz miał kłopoty w przyszłości.
Wydaj na wypożyczenie zagęszczarki i zrób robotę porządnie.
Jak mi podasz co będzie po tym jeżdziło i czy wolisz podbudowę wykonać z tłucznia czy betonową to ci napiszę jak to zrobić dobrze.
Od brukarstwa zaczynałem karierę w budownictwie i wiec jak to zrobić dobrze.
Offline arturs
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Sierpnia 2015, 16:12:58 czas Polski »
Robert ma rację.. kostka 6cm da radę nawet pod cięższe auta tylko zeby podbudowa była porządnie zrobiona..ja mam dobrze pod Kielcami bo mam kopalnie wszystkich rodzajów kruszyw w promiemiu 15km od domu więc mogłem pozwolić sobie na fullwypas..
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Sierpnia 2015, 16:56:09 czas Polski »
W tym sęk ;D
Nie wszędzie da się wybrać tyle ,żeby ciężarówką wjeżdżać :)
a i czasami grunt mało stabilny ,i po obfitych kilkudniowych opadach woda zrobi swoje
Offline arturs
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Sierpnia 2015, 00:28:38 czas Polski »
wszystko się da.. wybrac z pól metra, dac kruszywo 64-32, ubić dwie warstwy po 10cm zagęszczarką 500kg, potem na to kolejne dwie warstwy 31-0 po 10cm, a na koncu wysiewka/piasek płukany z cementem i na to kostka.. albo jakieś wartianty powyższego.. grubsze, cieńsze, zupełnie cienkie plus cement i nie ma siły na to.. wiadomo że roboty trochę ale nie do ruszenia..
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Sierpnia 2015, 07:04:26 czas Polski »
Tu, to walnę w ciemno :P
To już może lepiej, jakąś płytę zbrojoną betonową wylać ??? może taniej wyjdzie :-\
Pozdrawiam :)
Offline arturs
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Sierpnia 2015, 22:29:16 czas Polski »
też mogę coś doradzić :)  bo mam dom na płycie fundamentowej zamiast "normalnych" ław i fundamentów (coś jakbyś strop wylał na ziemi bez fundamentu).. płyta z betonu b30 zbrojona 22cm.. tu myślę że czołg wytrzyma tak że śmiało :)
Offline qwerek
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Stycznia 2019, 22:24:23 czas Polski »
gdybyś szukał części do zagęszczarki polecam http://www.omexplus.pl/
