20 Sierpnia 2026, 00:38:00 czas Polski
Autor Wątek: ubijak-zagęszczarka  (Przeczytany 18155 razy)
Offline pajewski
ubijak-zagęszczarka
« dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:07:39 czas Polski »
Co prawda z drewnem urządzenie to nie ma nic wspólnego, ale z domem jak najbardziej. Pozwalam więc sobie umieścić w tym miejscu taki oto temat.
Przymierzam się do zrobienia przed domem na działce chodników i podjazdu do garażu. Chcę do tego celu wykorzystać ponad stuletnie cegły klinkierowe pozyskane z muru ogrodzeniowego. Ponieważ do tego celu niezbędna jest zagęszczarka do utwardzenia piasku i żwiru postanowiłem zmajstrować takie urządzenie. Do tego celu wykorzystam młot udarowy z mocowaniem SDS-max o sile uderzenia ponad 11 J. Do końca dłuta dospawałem płytę stalową o grubości 15 mm o wymiarach 30cm x 30cm. Takim właśnie stemplem planuję zastąpić profesjonalną zagęszczarkę.
Mam w związku z tym pytanie - czy urządzenie takie zda egzamin i co ważniejsze, czy młot przeżyje takie wyzwanie. Kosztował ładnych parę złotych więc wolałbym nie ryzykować jego utraty.
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
Odp: ubijak-zagęszczarka
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:27:49 czas Polski »
Prędzej nogą ubijesz niż tym młotem ;)
Po co tak kombinujesz, wypożyczenie zagęszczarki to koszt ok 100pln
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:34:13 czas Polski »
Takiej stopy używa się do zagęszczania warstw w wykopach (np. po budowie lub naprawie wszelkiego rodzaju przyłączy), skarp, masy asfaltowej na zimno (łatanie tzw. dziur) itp. Do zagęszczania dużych powierzchni to zagęszczarka płytowa lub walec wibracyjny.
Od biedy mógłbyś spróbować. Zwłaszcza, jak pow. chodników nie jest liczona w setkach.
I jeszcze jedno.
Cegła (gr. 6cm) na podjeździe, to kiepski pomysł. Z czasem porobią się rynny. Wg norm, na zjazdach stosuje się kostkę brukową gr. 8cm.
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Kwietnia 2015, 20:50:03 czas Polski »
Kto. Niestety żadna kostka brukowa nie zastąpi uroku starej cegły :-) chociaż z rynkami masz rację.
wysłane z mojego xperia z3 przy użyciu tapatalk
Offline Filip
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:13:17 czas Polski »
Taki ubijak 'skoczek' trzęsie się samoczynnie. Młot musisz docisnąć, żeby poczuł opór. Wtedy załącza się udar. Namordujesz się chłopie jak dziki osioł. A i młot swoje pochodzi.
Z drugiej strony - spawając zniszczysz dłuto, które też kosztuje kilkadziesiąt złotówek.
Mi by się nie chciało walczyć. ;)
Offline pajewski
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:22:21 czas Polski »
Dłuto już przyspawane. Użyłem starego marnej jakości. Ważne bylo mocowanie. Że się narobię -no cóż nic nie przychodzi łatwo. Istotne jest to, aby młot przeżył te roboty.
Offline Filip
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:41:41 czas Polski »
A dlaczego nie chcesz wypożyczyć zagęszczarki? Chcesz zaoszczędzić? Bo czasu stracisz od groma.
Offline pajewski
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:47:46 czas Polski »
Do wypożyczalni 80 km. Fordem fiestą trudno byłoby przewieźć. Poza tym w dzień ani w dwa tego wszystkiego nie zrobię. Tak że to nie jedynie 100 za wypożyczenie. W moim przypadku to ładne kilkaset PLN.
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Kwietnia 2015, 21:59:00 czas Polski »
To pozostaje tylko ,wypróbowanie sprzętu i przeszukanie w sieci "ręczne ubijanie ziemi"żeby się przygotować do zadania jakie ciebie czeka.
Z mojej strony mogę dodać żeby dosypywać piasku małymi warstwami i żeby był wilgotny.
A tu na wesoło ,i chyba będziesz musiał zmajstrować taki sprzęt :-\
https://www.youtube.com/watch?v=5L1oDMskfRY
Offline krist138
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Sierpnia 2015, 21:28:56 czas Polski »
Cześć jak masz jakiś silnik 0,55-1 kw na 2800obr i kawałek blachy to możesz zbudować zagęszczarkę ja zrobiłem w jedno popołudnie z mat. z odzysku wyszło prawie darmo a ubił już masę metrów jak okoliczni sąsiedzi zobaczyli to każdy pożyczał jak chcesz mogę jutro dodać fotki  piękny nie jest  ale miała być prowizorka na jeden raz
Offline pajewski
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Sierpnia 2015, 21:32:41 czas Polski »
Chętnie zobaczę co to za patent.
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpnia 2015, 21:59:00 czas Polski »
Uklepać uklepie. Ciekawe, jak wyglądają wskaźniki zagęszczenia gruntu po ubiciu.
Offline krist138
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:50:17 czas Polski »
Wygląda topornie ale jak pisałem powstał w jedno popołudnie i zdał egzamin , ubijałem warstwami po 10 cm  jak się da odpowiednią grubość  żwiru i suchego betonu to nic nie siądzie
Offline pajewski
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:56:03 czas Polski »
Rozumiem, że silnik się kręci, ale co dalej. Skąd drgania? Czyżby sama praca silnika wystarczyła, żeby osiągnąć wibracje?
Offline pajewski
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Sierpnia 2015, 20:58:56 czas Polski »
A teraz dojrzałem. Na osi wirnika zamocowany mimośrodowy obciążnik.
