15 Czerwca 2026, 10:45:24 czas Polski
Autor Wątek: Doniczka piętrowa na balkon.  (Przeczytany 3508 razy)
« dnia: 29 Kwietnia 2015, 20:35:38 czas Polski »
Dostałem zlecenie od ŻONY na doniczkę.
Ma być piętrowa i na dole mieścić roślinki pnące a na górze obwisłe ;D
Szybki projekcik w moim papierowym skeczapie i jest foto ;D
Większość Materiału z odzysku z palet ;D tylko nogi nie.
Czy nogi grubości 15mm wystarczą?
Grubość listewek na kratkę to 1cm.
całość będzie przymocowana do ściany na kołki żeby nie fikło.
Wymiary to:
Wysokość 200cm
głębokość 20cm
szerokość 65cm
skrzynki to:
 62cm szer x 20cm wys x 20cm gł.
Odp: Doniczka piętrowa na balkon.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Kwietnia 2015, 20:44:31 czas Polski »
Świetny projekt. Kredki ci z przedszkola zostały? :-) a tak na poważnie to czy myślałeś nad zrobieniem szuflady pod dolną donicą?  Na pierdoły itp. No chyba że balkon duży i nie potrzebujesz
wysłane z mojego xperia z3 przy użyciu tapatalk
Offline Keleven
  • Wiadomości: 287
  • Ocena +8/-0
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Kwietnia 2015, 20:45:34 czas Polski »
Też często używam tej aplikacji ;D tylko w mojej nie ma kolorów ;D
Na nogi dałbym 20-25 mm żeby nie wyglądały jak na wykałaczkach, a kratka 15mm
« Ostatnia zmiana: 29 Kwietnia 2015, 20:47:06 czas Polski wysłana przez Keleven »
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Kwietnia 2015, 20:49:10 czas Polski »
Będzie tam stał schodek mojego syna bo przez balkon musi jakoś wyglądać gdyż jest zabudowany.
Kredki mam od niego ;D
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Kwietnia 2015, 21:13:21 czas Polski »
Rysunek odręczny jak najbardziej ,bardzo dobrze rozwija wyobraźnię a projekcik niczego sobie  :)
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Maja 2015, 21:31:23 czas Polski »
Robota ruszyła ;D
Dorwałem dziś kilka desek z palet i kawałek 2m murłaty ze strychu.
Murłata pocięta na 4 sztuki po 200 cm długości i 2cm grubości.
Deski pocięte na wymiar, a że były bardzo nierówne to z jednej strony przeciągnąłem na pilarce.
Przeszlifowałem 80 a potem 120 i styknie.
Brzegi nóg na okrągło, deski również tylko mniejszym promieniem.
Listewki na kratkę zrobiłem 12mm.
Myślę żeby je dać mniej/więcej  co 15 cm.
Offline arturs
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Maja 2015, 22:37:39 czas Polski »
Pomysł doniczki super, nie wiem czy swojej wersji nie zrobię bo mam na podwórku parę słupków 16x16cm i jako podpórki byłyby chyba niczego sobie ;)
Co do kratki to nie rób za małego oczka bo jak liście dojdą to silny wiatr może traktować to jak żagiel..
Offline arturs
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Maja 2015, 22:38:37 czas Polski »
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2015, 07:58:21 czas Polski »
Donica jest na balkon, z 3 stron jest ściana i raczej nie ma tu silnych podmuchów.
W tym tygodniu zamierzam skończyć, ale kto wie jak to wyjdzie, pewnie jak zawsze tysiąc innych rzeczy.
Pozdrawiam i miłego weekendu.
Offline criss128
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Maja 2015, 11:11:55 czas Polski »
Noooo zapowiada sie super, świetnie że tyle zdjęć z realizacji, powodzenia w pracach, już czekam na efekt końcowy :) pozdrawiam
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Maja 2015, 19:16:07 czas Polski »
Wiem ze świeto ale przed wypadem na grilla zrobiłem klejonki ;)
Ścisków kilka bo reszta u teściów gdzie mam robotę, ale dało się na styk pokleic.
Jutro może coś da sie jeszcze zrobić.
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2015, 19:26:15 czas Polski »
Kilka  wkrętów, trochę kleju,
jest doniczka panie dzieju ;D
Dziś dokończyłem swoją pracę bo jakoś musiałem sobie wolne po wczorajszym grillu zrobić ;)
Jedna warstwa drewnochron grunt, potem kolor palisander żeby pasowało do balkonu.
Pozdrawiam a gdyby ktoś chciał coś podpytać albo się podśmiać to walta prosto w twarz.
Dodam tylko że jak malowałem przed blokiem to wszystkie kobitki po 50 - tce puszczały mi oko...
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Maja 2015, 20:23:37 czas Polski »
Kozio mam wrażenie ,że kratka powinna nieco odstawać od ściany :)
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Maja 2015, 20:30:09 czas Polski »
NIECO ODSTAJE OKOŁO 1CM, CAŁA DONICA ODSTAJE.
ILE POWINNA?
No i kurza morda zdjęć nie przekręciłem...
« Ostatnia zmiana: 04 Maja 2015, 20:33:45 czas Polski wysłana przez kozio »
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Maja 2015, 20:32:48 czas Polski »
No i super ;-)
