13 Maja 2026, 23:21:13 czas Polski
Autor Wątek: Zadaszenie tarasu  (Przeczytany 12530 razy)
Odp: Zadaszenie tarasu
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Maja 2015, 23:22:28 czas Polski »
rozmiar 4x 10 przekonuje mnie ze wzgledów estetycznych  :)
rozbrajające...delikatnie mówiąc. Mój dach ma kąt 44 stopnie (wschód_zachód) i często leży śnieg nawet pół metra to co dopiero niewielkie nachylenie zadaszenia tarasu. I dlatego ze względu na estetykę czasem dachy się załamują...
a tak nawiasem mówiąc "przedstaw się"
Offline mireks
« Odpowiedź #31 dnia: 05 Maja 2015, 00:21:38 czas Polski »
pol metra sniegu na dachu pod katem 40 stopni a co z grawitacja ukradli? czy snieg mocujecie do dachu na klej w celach estetycznych?
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #32 dnia: 05 Maja 2015, 02:55:49 czas Polski »
Wracając do merytoryki wątku.
Materiał na konstrukcję.
Sosnowe będzie bardzo dobre, o ile poprawnie się je zabezpieczy.
Jarek i Lidka nagrali film o drewnie na tego typu konstrukje.
oto link: http://www.domidrewno.pl/video/347-drewno-konstrukcyjne-lite-kvh/
Wilgotność powinna być pomiędzy 13% a 20%. Jest to tak zwane drewno powietrzno-suche, najcześciej o wilgotności 15%.
To drewno używamy do konstrukcji drewnianych na zewnątrz. Wymiary belek pionowych 100mm x 100mm wystarczą. nacisk jest w osi belki i na pewno wystarczy.
Belki na konstrukcję zadaszenia moim zdaniem:
od strony ogrodu i prostopadłe do niej 100mm x 120mm będzie ok. Ta długa belka jest podparta na początku, na drugim metrze, na 6 metrze i na końcu. Na środku właściwie nie ma nacisku.
Belka od strony budynku domyślam się że będzie zamocowana tylko na początku i na końcu więc musi być mocniejsza. Rozważył bym wymiar 100mm x 150mm.
Belki na podparcie poliwęglanu 50mm x 100mm, w rozstawie zalecanym przez producenta.
Konstrukcja musi być mocno zakotwiczona w gruncie. Proponuje zabetonować belki pionowe na głębokość około 70 cm.Oczwiście beton powinien być bardzo mocny, kalsy około B40 z dodanym środkiem uszczelniającym.
Impregnacja drewna:
Najpierw środek impregnujący przeciw dzałaniom szkodników i grzybów. szcególną uwagę należ zwrócić na cięte powierzchnie i końce belek. Części belek bających kontakt z batonem przed zabetonowaniem zabezpieczyć odpowiednimi preparatami malarskimi. Temat również był przedstawiony w jednum z filmów Jarka i Lidki. Chodzi o to ze po związaniu betonu może nastąpić w okresie letnim skurczenie się drewna (drewno pracuje) i mogą powstać drobne szceliny pomiędzy drewnem i betonem a w konsekwencji woda może ponetrować te miejsca. Ponieważ nie będzie mieła możliwosi szybkiego odparowania będzie tam zalegać i niszczyć nie zabezpieczone drewno.
Po zaimpregnowaniu impregnatem, pozwól mu dobrze wyschnąć. nawet kolka tygodni, jeśli masz czas, a to dlatego aby nie utrudnił on wchłonięcia przez drewno pierwszej warswy wykończeniowej.
Ja używam Sadolinu.
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Maja 2015, 09:46:14 czas Polski »
...czy w fizyce występuje tylko grawitacja? w górach nachylenie występuje o wiele większe, czasem 70% i więcej, i śnieg się utrzymuje, później spada lawina. Na resztę odpowiedz sobie sam...
Offline mireks
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Maja 2015, 09:49:17 czas Polski »
wracając do pytania macieqmc czy w tej konstrukcji którą przedstawił potrzebny bedzie trzeci slup od strony domu - odpowiedz jest tak musisz zmniejszyć rozpiętość na belce
8m to za dużo dach sie ugnie i bez śniegu
więcej info tu: http://www.najciekawszeprojekty.pl/vademecum-inwestora/buduje/dachy-i-rynny/co-o-wiezbie-dachowej-warto-wiedziec/1
również
poszperałem w książce Kropkiewicza '' Ciesielstwo Polskie'' -  max rozpiętość słupów podpierających belkę na przedstawionych rysunkach konstrukcji dachowych  bez jakiegokolwiek podparcia bądź podwieszenia to 5m
Na twoim miejscu podparłbym te belkę dwoma slupami  jeśli to możliwe to w tych samych odległościach jak belka frontowa, zrobił frezarka ozdobne wzorki , przy slupach puścił powój w doniczkach , podświetlił slupy ledami  miedzy rozwiesił plazmę otworzył Browarka i obejrzał dobry mecz,
A ty masz 2 w 1 – wytrzymałą konstrukcje i ładną aranżację wnętrza tarasu
« Odpowiedź #35 dnia: 05 Maja 2015, 10:11:42 czas Polski »
mireks - zapraszam do działu "przedstaw się" bo niedługo będzie i rocznica
Offline arturs
« Odpowiedź #36 dnia: 05 Maja 2015, 12:32:29 czas Polski »
mireks witam Cię serdecznie ;)
Inni pewnie też by chcieli ale sami z powitaniem nie będą się pchać skoro i Ty od blisko roku nie chcesz skrobnąć chociażby "witam" w http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
metr sześcienny topniejącego śniegu waży około 900 kg - to 1 tony, czyli wystarczy żeby szkód narobiło czy jakąś krzywdę komuś..
« Odpowiedź #37 dnia: 05 Maja 2015, 13:32:25 czas Polski »
Mam przyczepę kempingową, stoi na posesji, buda ma około 6 m, były dość znaczne opady mokrego śniegu, zamarzło i szczęście, coś mnie tchnęło aby otworzyć przyczepę...dach był trochę wgięty...konstrukcja przyczepy to drewno(jak wszystkich lub większości). Wiele osób, które zimują przyczepy w miejscu urlopu tak właśnie niszczy sobie przyczepy, brak dozoru... Na dachu lód... Musiałem ostrożnie rozbić i zwalić bryły lodu. Na szczęście obyło się bez uszkodzeń dachu i przyczepy. Od tego czasu zmiatam śnieg na bieżąco przy większych opadach.
  • Wiadomości: 7725
« Odpowiedź #38 dnia: 06 Maja 2015, 01:32:02 czas Polski »
Można to rozwiązać inaczej belkę na przykład 100mm x 150mm x 8m rozcinamy na dwie części 50mm x 150mm, pomiędzy nie wstawiamy stalowy płaskownik np 10mm grubości, 120mm wysokości iokoło 7 m długości, wzystko razem  skręcamy i nie ma prawa się ugiąć. w jednej z belek można wyfrezować gniazdo na ten płaskownik tak aby się w nim schował i po skręceniu wszystkiego do kupy nie będzie go widać. Oczywiśćie musi być pomalowany farbą antykorozyjną.
Pozdrawiam i powodzenia
