30 Czerwca 2026, 14:26:38 czas Polski
Autor Wątek: Stolik do frezarki  (Przeczytany 15231 razy)
Odp: Stolik do frezarki
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Maja 2015, 08:30:22 czas Polski »
...np.potrzebuję wyfrezować rowek na sklejkę 6mm która ma się w nim przesuwać, jak przejadę frezem 6mm to będzie spasowane, czasem sklejka 6mm ma 6,2-6,3mm. wtedy łatwiej i precyzyjniej jest poluzować "skrzydełko" i włożyć coś, nawet 2-3 kartki papieru(ostatnio tak miałem i przejechać jeszcze raz. Nie ruszasz w kółko całej przykładnicy. Reszta wyjdzie w praniu... :)
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Maja 2015, 08:36:52 czas Polski »
Aaaa, ok, ja na razie nie frezuję takich esów-floresów dlatego dopytywałem.
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Maja 2015, 08:21:42 czas Polski »
...wczorajsze wieczorne frezowanie i składanie przykładnicy. Małymi kroczkami ale do przodu :)
ten pusty otwór to nie wiedzieć dlaczego ukręcił się łeb śruby, niby nawiercone na całej długości a jednak. Podkusiło mnie dać wkręty nierdzewne :D
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2015, 08:24:41 czas Polski wysłana przez kwita »
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Maja 2015, 08:36:44 czas Polski »
kwita - po ile kupujesz płytę stolarką? Bo kiedyś patrzyłem w markecie, ale cena mnie o mało z nóg nie zmiotła.
« Odpowiedź #19 dnia: 07 Maja 2015, 09:40:47 czas Polski »
sklejka 18mm w całości jak kupujesz wychodzi 253 za arkusz, masz 3,125m2, do tego brzegowanie to trochę odpadnie. Wychodzi po ok. 81 zł/m2, w castoramie 103zł/m2, czasem tam kupuję jak mi braknie kawałka, mam blisko, doliczyć paliwo jak mam dalej jechać to nie warto
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Maja 2015, 10:19:27 czas Polski »
Kwita na tej prowadnicy masz takie podłużne otwory czy tam przyjdą jakieś listwy zmniejszające ''japę'' :)
« Odpowiedź #21 dnia: 07 Maja 2015, 10:39:42 czas Polski »
Nie rozumiem jak możesz pisać że przykładnica jest przecięta w połowie, jak wyraźnie widać na zdjęciach, że jest w całości ?
« Odpowiedź #22 dnia: 07 Maja 2015, 11:17:21 czas Polski »
Przykładnica jest w całości, do tego z przodu przyjdą skrzydełka, te podłużne wycięcia w pionie będą do przesuwania "skrzydełek". Staram się robić według projektu z pierwszego postu. Rozsuwane skrzydełka są jeszcze w całości ponieważ najpierw wyfrezuję niewielkie nacięcie a potem rozetnę na pile, tak mi będzie łatwiej. Zastanawiam się czy 18mm na skrzydełka to nie za dużo, mam jeszcze 12mm, założyłem sobie 10mm ale w tej chwili nie mam
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2015, 11:20:55 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Maja 2015, 18:46:12 czas Polski »
hmm, czy ja coś pisałem o przeciętej prowadnicy???
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Maja 2015, 18:47:42 czas Polski »
Kwita dobry pomysł z tą przykładnicą i skrzydełkami  :)
« Odpowiedź #25 dnia: 07 Maja 2015, 19:47:16 czas Polski »
Ty nie, ale Kwita, nie zauważyłem, że się ludzie zmienili ;)
« Odpowiedź #26 dnia: 07 Maja 2015, 21:07:26 czas Polski »
Dobrze że jest ktoś, kto mnie motywuje(kontroluje... :). Zrobiłem skrzydełka i zmontowałem. Nad skrzydełkami ma być jeszcze deska na 55mm wysoka do mocowania różnych pomocy... Z tyłu jeszcze odciąg do odkurzacza.
Mam pytanie, niektóre ruchome skrzydełka od wewnątrz są przycięte pod kątem 45 st., nie jak większość 90 st. Czy to ma jakieś znaczenie?
« Ostatnia zmiana: 07 Maja 2015, 21:09:15 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #27 dnia: 07 Maja 2015, 22:16:52 czas Polski »
Generalnie skrzydełka czy inne prowadnice podcina się pod kątem od środka, by maksymalnie dosunąć do freza lepsza obróbka, większe bezpieczeństwo.
« Odpowiedź #28 dnia: 07 Maja 2015, 22:31:36 czas Polski »
...tak więc zostanie podcięte :) jeśli tak jest lepiej
Offline LeszyHandmade
« Odpowiedź #29 dnia: 08 Maja 2015, 13:39:57 czas Polski »
Kwita, jak przykładnica będzie przesuwana do przodu/tyłu? będziesz dorabiał płozy i rowki do sanek czy też to będą podłużne otwory na śruby zamontowane na stałe w blacie?
