20 Czerwca 2026, 11:59:31 czas Polski
Autor Wątek: SketchUp - narzędzie miarki  (Przeczytany 6176 razy)
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
  • [ www.fb.com/michal.konarski ]
    • Fotograf Ślubny Końskie - Sylwia i Michał Konarscy
« dnia: 12 Maja 2015, 15:53:59 czas Polski »
Nie mogę opanować do końca działania tego narzędzia, czasami rysuje ono linię pomocniczą a czasami odmierza długość odcinka, od czego to zależy?
Offline sajo
Odp: SketchUp - narzędzie miarki
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Maja 2015, 17:47:42 czas Polski »
a  chcesz zrobić? :P będzie łatwiej.
jest miarka od wymiarów i jest miarka z liniami pomocniczymi.
Offline velsyster
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Maja 2015, 18:15:19 czas Polski »
Działanie tego narzędzia jest uzależnione od tego gdzie rozpoczniesz
- na linii (w tym na innej linii prowadzącej) - utworzy równoległą linię prowadząca  w miejscu drugiego kliknięcia
- na końcu linii (róg obiektu też jest końcem linii) lub inny punkt prowadzący - utworzy punkt prowadzący w miejscu drugiego kliknięcia
- w dowolnym innym miejscu - nic nie zrobi.
Niezależnie od miejsca pierwszego kliknięcia, jeśli przestaniesz ruszać myszką program pokaże Ci odległość od pierwszego kliknięcia do miejsca w którym obecnie jest kursor. Kolor linii pokazuje czy pomiar jest wzdłuż osi. Wciśnięcie ESC zwija miarkę  :)
Offline konar
  • Jr. Member
  • Wiadomości: 60
  • Ocena +1/-0
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2015, 16:19:04 czas Polski »
Chciałem narysować linię pomocniczą w odległość 50mm od lewej krawędzi obiektu, na załączonym rysunku widać, że to samo narzędzie inaczej działa przy 1 a inaczej przy 2. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że przy 1 obiekt wchodzi w inny, natomiast przy 2 mamy widoczną krawędź, ale we takim razie jak narysować linię pomocniczą w takiej sytuacji jak 1.
Offline velsyster
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2015, 17:05:08 czas Polski »
Przykład 1 podpada pod grupę dowolne inne miejsce niż linia bądź punkt (koniec lini). Opcji jest kilka, poprawnie rozkroić obiekty żeby nie było przenikania. Poprowadzić pomocnicza linie prowadząca od najbliższej lini. Np od spodu.
-- Tapatalk
Offline Fafi
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Maja 2015, 20:11:24 czas Polski »
Miarką można również skalować obiekty :]
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Maja 2015, 10:19:37 czas Polski »
mógłbyś gdzieś dalej przesunąć miarkę, żeby pojawiła się pomocnicza i wtedy "z ręki" 50 wpisać.
