07 Czerwca 2026, 22:51:40 czas Polski
Autor Wątek: Komresor 24 czy 50 l  (Przeczytany 11054 razy)
Offline prezio
« dnia: 13 Maja 2015, 00:02:44 czas Polski »
Kolega rzucil mi pytanie i w sumie ciezko odpowiedziec.
Chce kupic kompresor ale nie wie ktory czy 24 l czy 50.
Roznica polega na tym ze
- 24l ma 270 l/min
- 50l ma 207 l/min
Oba maja 1500Watt
On maluje srednie rzeczy typu pojedyncze szafki czy jakie w drewnie nie wielkich powierzchni. nie maluje samochodow czy scian.
w ktorym kierunku powinien pojsc?
Robert
Offline DM
Odp: Komresor 24 czy 50 l
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Maja 2015, 00:46:44 czas Polski »
Lepiej długo co jakiś czas niż krótko co chwilę.
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2015, 01:02:20 czas Polski »
50 l.
Offline molu
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2015, 06:46:02 czas Polski »
Niech kupi największą pojemność na jaką go stać (i zmieści się w warsztacie). Jak kupowałem 50L to dokładając ok 250-300 zł miałbym 100L. Teraz żałuję, że nie wziąłem 100tki. 50L wystarcza na styk. Za często się załącza.
T.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2015, 06:50:16 czas Polski wysłana przez molu »
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2015, 09:28:08 czas Polski »
Najpierw niech ustali budżet, miejsce jakim dysponuje na kompresor, czy będzie go gdzieś woził, przestawiał. Różnica w wielkości samego zbiornika u tego samego producenta jest czasem 200 zł. Jak to nie problem niech weźmie większy, będzie rzadziej się załączał.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2015, 11:03:58 czas Polski »
Powyżej 25 Litrów trzeba robić badania w UDT. Jak taki kompresor pierdyknie to lepiej mieć kwita w razie czego. I to nie dotyczy firm, ale "użytkowników" czyli w domu też teoretycznie UDT musi być.
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2015, 11:32:00 czas Polski »
Nie wiedziałem... Ale przejrzałem teraz Dziennik Ustaw i nie ma mowy o kompresorach...?
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2015, 11:47:50 czas Polski »
Podlega UDT zbiornik ciśnieniowy, tutaj jest link do UDT i wzór ...
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=680&Itemid=975
A tutaj podstawy prawne itp - ale jednak trzeba by doczytać czy pod UDT podlega też prywatny użytek. Znajomy wulkanizator tak twierdził, ale na szybko w necie wszyscy piszą o UDT w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej.
http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=620:zbiornik-cisnieniowy-podleglosc-dozorowi-technicznemu&catid=160&Itemid=555
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2015, 11:53:36 czas Polski »
50l to minimum :)
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2015, 12:18:01 czas Polski »
Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z Inspektorem UDT, powiedział jasno, jeżeli PxV przekracza 300, czyli(poj. np.50litrów x 10bar, co daje 500) podlega formie dozoru ograniczonego co 3 lata. Koszt bagatela 200 kilka złotych, około 2h pracy. Dzwonisz i pan z UDT przyjeżdża, płacisz i wyjeżdża.
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2015, 12:21:17 czas Polski »
Ja bym polecał  większy niż nawet 50 L ,bo one różnią się tylko pojemnością zbiornika,a sprężarki są takie same.
Teraz dużo jest sprzętu pneumatycznego np,przecinak i mój 20l black&decker nie bardzo sobie daje rady (cały czas pracuje) podobnie jest z pistoletem do malowania.
Offline przemoprzem
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Maja 2015, 12:21:52 czas Polski »
Czyli wychodzi, że 25 legalnie bez UDT a wszytko powyżej już haracz trzeba płacić. A zapytałeś czy to tylko do firm czy do użytku prywatnego też?
Teoretycznie żeby kontrola wpadła do domu to chyba mało prawdopodobne, ale jakby coś się stało to ubezpieczyciel czy prokurator pewnie będzie węszył za kwitami.
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Maja 2015, 12:29:47 czas Polski »
Przegląd dotyczy urządzeń powyżej 300, niezależnie czy prywatnie czy działalność gospodarcza. Dał do zrozumienia, że do domu nie wejdą, ale jak coś się stanie to wtedy zaczynają się schody. Wszystko rozumiem, tylko nie bardzo wiem co tam można robić przez 2 godziny, chyba że 1,5 h to dojazd. Co roku robię przegląd samochodu z przyczepą kempingową i nie trwa to tyle czasu :)
Offline robercik
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Marca 2019, 08:19:35 czas Polski »
Pierwszy post, więc witam wszystkich. Z góry przepraszam za wykopaliska, ale finalnie prawidłowa odpowiedź na pytanie o UDT nie padła.
Otóż, badaniom UDT podlegają wszystkie zbiorniki, w których iloczyn pojemności i nadciśnienia przekracza 50 (dodatkowo nadciśnienie musi przekraczać 0,5 bara): https://www.udt.gov.pl/co-i-kiedy-podlega-dozorowi/urzadzenia-cisnieniowe/instalacja-zbiornikowa/zbiornik-cisnieniowy-podleglosc-dozorowi-technicznemu.
Co to oznacza? Pojemność wiadomo, ile litrów ma zbiornik (dm3=litry). Nadciśnienie dopuszczalne jest określone przez producenta na tabliczce znamionowej lub wynika z nastawy zaworu bezpieczeństwa. Kolejny wymóg to minimalne nadciśnienie powyżej 0,5 bara, ale ten wymóg spełnia każda sprężarka. Jeśli więc mamy kompresor 24l, którego max. ciśnienie zbiornika to 8 bar, to iloraz wynosi 192 - więc podlega pod UDT. Nie podlegają w praktyce tylko małe modelarskie aerografy lub przenośne kompresory do np. gwoździarek czy pompowania kół, bo zazwyczaj nie przekraczają 6l zbiornika i 8bar nadciśnienia, co daje iloraz 48. Wszystko co powyżej, wymaga zgłoszenia do UDT.
