14 Czerwca 2026, 01:13:02 czas Polski
Autor Wątek: olej tungowy na zewnątrz  (Przeczytany 3001 razy)
Offline Hiwatha
« dnia: 14 Maja 2015, 21:52:55 czas Polski »
Chce pokryć ławkę ogrodową wykonaną z wiązu olejem tungowym. Czy przed pokryciem wypada jeszcze zastosować preparat biobójczy? Czy sam olej tungowy jest wystarczającym zabezpieczeniem od czynników atmosferycznych?
  • Wiadomości: 5616
Odp: olej tungowy na zewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Maja 2015, 22:40:55 czas Polski »
Wystarczy olej , jest  najlepszy z olei.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Maja 2015, 11:05:31 czas Polski »
fajnie, dzięki
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Maja 2015, 16:59:48 czas Polski »
Wiąz super wybór, tungowy jest głęboko penetrujacy. My po rozmowie z jednym szkoleniowcem z Akademii Malarskiej z Wrocławia teraz wszędzie jako krok 1 dajemy biobójczy. Zabije to co jest w drewnie i nic tam nie wejdzie nowego (grzyby, robaki). To nie jest drogie i szybko schnie, bo jest na bazie wody.
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2015, 22:05:14 czas Polski »
ok, altax penetrin wystarczy przed olejowaniem? Jeśli chodzi o wcześniej wspomniany przeze mnie olej tungowy to wyczytałem na opakowaniu, że ma przeznaczenie do wewnątrz i w zasadzie do tej pory do tego go stosowałem. Mam jeszcze olej duński może ten lepiej się sprawdzi na zewnątrz? Czy nie ma znaczenia?
Offline Hiwatha
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2015, 22:19:47 czas Polski »
Wiąz po przeszlifowaniu wygląda pięknie, czy ewentualnie jest jakiś inny środek, który najmniej by zmienił ten pierwotny wygląd? Olej trochę przyżółca, wyzłaca.. Po wosku wygląda ładnie ...ale czy wosk nadaje się  na zewnątrz?
