27 Czerwca 2026, 10:30:39 czas Polski
Autor Wątek: Ekologiczny chopper  (Przeczytany 12888 razy)
Odp: Ekologiczny chopper
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Maja 2015, 20:56:30 czas Polski »
Teraz powstaje osprzęt:
- koło zębate na tylną piastę ( sprawdziłem na trzecim biegu fot 2 ;) ),
- tarcza hamulca na piastę koła przedniego,
- wytoczyłem reflektor i rączki do kierownicy,
- montaż
Aha, silnik FLORA POWER 16V FW ARG jest na testach na hamowni ;)
« Odpowiedź #31 dnia: 24 Maja 2015, 21:14:38 czas Polski »
Oglądając postępy popadam w kompleksy :). Jeszcze jak zobaczę łańcuch oringowy :D to przyjadę aby go zobaczyć... można by było zamiast łańcucha założyć pasek, łatwiej zrobić...
Jakby co, to mam smar do łańcucha oringowego od mojego enduro ;)
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2015, 21:21:11 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Maja 2015, 21:16:12 czas Polski »
Rysiu, może zrób tylne koło trochę szersze?
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Maja 2015, 21:21:48 czas Polski »
Kozio, Kozio - przecież pisałem o tym 20 maja, będą "opony" i z tyłu szersza ( na szerokość tylnego widelca ), teraz czoper stoi na felgach :)
« Odpowiedź #34 dnia: 24 Maja 2015, 21:23:31 czas Polski »
Bieżnik będzie frezowany???
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Maja 2015, 21:25:16 czas Polski »
Chyba będą slicki.
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Maja 2015, 20:09:24 czas Polski »
No tak, cały dzień pracuję ( skończyłem 15 min temu), a za bardzo nie mam co pokazać na fotografiach, jedynie "silnik" Flora Power:
- wykonany z resztki resztek, połączony na kołki, za to wkładany jako moduł, zresztą cały czoper jest modułowy, rozbieralny, wprawdzie nie wiem po co, ale czułem że tak trzeba :)
- na koniec wszystko pokryłem Penetrinem.
Jak zrobię "opony", to będzie prawie jak na rysunku z pierwszego wpisu.
Miałem też emocje jak wiewiórka wyprowadzała chyba po raz pierwszy młode z gniazda, które uwiła w okienku wentylacyjnym ze strychu naszego domu (pilnie obserwowaliśmy gniazdo od kilku dni). Jak na złość aparat był umocowany do "tego głupiego statywu" i ze zdjęć nici >:(
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2015, 20:12:18 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Maja 2015, 22:12:41 czas Polski »
Oglądam i oglądam... bardzo mi się podoba, szczególnie główka ramy ;) i lampa-fajne słoje wyszły. Czasem tak jest, że mnóstwo czasu pochłania coś, czego w rezultacie nie widać
Offline Wojtek Ś
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Maja 2015, 22:34:54 czas Polski »
Ja jak to oglądam to moja kobieta pyta jaki to model :D Amigo for nature :D
Sylwek
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Maja 2015, 08:26:24 czas Polski »
Amigorg- wykonanie klasa :). A jeśli chodzi o siedzenie to może je wzmocnij dodatkowo, bo to , że niektórzy mogą kręcić kierownicą to pewne, ale dzieci na pewno będą chciały usiąść na nim i może nie wytrzymać mocowanie.
« Odpowiedź #40 dnia: 26 Maja 2015, 08:35:28 czas Polski »
Siedzenie jest tylko "chycone" prowizorycznie. Jest za długie, będzie zmieniony kształt  ( na bardziej "rasowy") i sposób zamocowania - zrobię je przesuwne, żeby można dopasować jak przyjdą mali kierowcy, a przyjdą na pewno. Najpierw dokończę koła i parę innych rzeczy. Wiesz, jak się robi z głowy, bez rysunków, to dopasowywanie elementów jest w trakcie budowy. Dlatego często "gapię się" pozornie bez sensu na zdjęcia, albo na to co zrobiłem. Czasami wygląda to tak jakbym się "zawiesił" jak komputer  ;D Wykańczam na gotowo jak stwierdzę że ".... jest dobrze, dobrze jest...".
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2015, 08:41:58 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #41 dnia: 26 Maja 2015, 09:31:22 czas Polski »
A już myślałem, że nie ma ludzi którzy nie robią planów :). Też tak mam, że ponoć jak myślę (układam w głowie zarys a później go przebudowuję) jakbym planował "wojnę" (takie ponoć dziwne miny) :). Mam kolegę, tez stolarz hobbysta, ten robi plany nawet do powieszenia obrazka, zawsze jestem pełen podziwu dla niego, ja tak nie potrafię. Szczególnie, że wszystko robi na papierze milimetrowym. Jak wprowadza zmiany, to rysuje od nowa.
Wracając do siedzenia, Pan Rysiu na pewno przewidział wszystko... Nawet to, że kupi sobie rolki, wstawi kij z tyłu motorka i dzieci będzie woził na motocyklu :)
« Odpowiedź #42 dnia: 28 Maja 2015, 21:35:29 czas Polski »
  .... A ja siedzę i zawijam swoje sreberka..... ;)
Robię "opony" na koła. Najpierw tylne:
- średnica felgi = 400 mm,
- średnica zewnętrzna z "oponą" = 460 mm, obwód L =  Pi x 460 mm = 1444 mm
- szerokość segmentu: = 55 mm, wysokość 45 mm, rowek 15 mm
- Ilość segmentów: L : 55 mm,  1444 : 55 = 26 ( jeden a w rzeczywistości dwa segmenty będą trochę szersze,
- Kąt nachylenia ścianek:  alfa = 360 : 26 = 13,8 stopnia,  1/2 alfa = ok. 7 stopni
Segmenty są długie na 100 mm wykonane z kanciaka sosnowego 55 x 45 mm. W środku długości mają wycięty rowek 18 x 15 mm do osadzenia na
"feldze". Całość sklejona przy pomocy kleju poliuretanowego, do wyschnięcia owinięta folią i ściągnięta pasem transportowym.
Teraz czeka mnie obróbka tego co skleiłem.
« Ostatnia zmiana: 28 Maja 2015, 21:39:50 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #43 dnia: 28 Maja 2015, 22:27:25 czas Polski »
od stolarstwa do wulkanizacji ;) czyli będziesz teraz bieżnikował oponki... Jestem pełen podziwu, szczęka opada!
Offline Rizer
« Odpowiedź #44 dnia: 29 Maja 2015, 00:31:07 czas Polski »
Solidnie to wygląda. Kojarzy się z robieniem beczek :)
Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
        Abraham Maslow
