13 Czerwca 2026, 15:13:17 czas Polski
Autor Wątek: dociecie plyty lakierowanej  (Przeczytany 2801 razy)
arecki1338
« dnia: 18 Maja 2015, 10:49:44 czas Polski »
Mam obudowe okapu z lakierowanej plyty mdf, niestety, jest troche za dluga, jakie sa szanse na przyciecie tego ( i czym) zeby za bardzo tego nie zniszczyc i nie lakierowac od nowa.
Offline Krystian Adam
Odp: dociecie plyty lakierowanej
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Maja 2015, 10:56:51 czas Polski »
A jakie masz narzędzia?
arecki1338
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Maja 2015, 16:59:39 czas Polski »
podstawowe i amatorskie. wyrzynarka, makita mlt100, pily i pilki reczne. przypuszczam, ze zadne z tych narzedzi nie wchodzi w gre bez zbytniego uszkodzenia materialu
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Maja 2015, 17:40:21 czas Polski »
Hmm....możesz spróbować wyrzynarką. Jak dobry brzeszczot to może może, ale lepiej dać stolarzowi aby dociął na formatówce z podcinakiem.
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Maja 2015, 17:46:50 czas Polski »
Teraz sobie tak pomyślałem że wyrzynarką będzie ciężko chyba że byś jakaś taką przykladnice zrobić i przy niej jechać no ale nie wiem. Może na tej makicie z jakąś dobrą tarczą. No może ktoś inny coś powie. Ale ja bym oddał do stolarni tam będzie obcięte równo i czysto.
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Maja 2015, 18:02:36 czas Polski »
Lakier to nie laminat więc możesz mieć ciężko żeby nie odpryskiwał.
Ja naciął bym lakier djaksem na wolnych obrotach a dokończył na makicie mlt100.
Czy dobrze bym zrobił to nie wiem, ale to przychodzi mi do głowy.
A co zrobisz z krawędziom? Będzie do czegoś przylegać?
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maja 2015, 18:36:50 czas Polski »
Kilka razy musiałem przyciąć takie lakierowane elementy >:(
próbowałem różnych technik ,nacinanie nożem lakieru ,oklejanie taśmą ,
najlepszy efekt uzyskałem w ten sposób ,
1. na frezarkę cienki frez z płytkami HM (nowy lub po ostrzeniu) objechać  dookoła na  głębokość pół mm.
2.samo przycięcie elementu należy zrobić tak aby zostało około dwóch dziesiątych mm. wcześniej zrobionego rowka.
arecki1338
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Maja 2015, 20:49:20 czas Polski »
chyba zostawie to dla stolarza z porzadnym sprzetem, w sumie drobiazg, ale duze ryzyko zepsucia :) dzieki za wszystkie pomysly. odcieta krawedz bedzie dolegala do sufitu lub samego okapu, wiec nie bedzie widoczna.
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2015, 21:16:22 czas Polski »
Ja przycinam zagłębiarką Festool, wychodzi idealnie. Tym co posiadasz ,myślę że może być ciężko
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2015, 22:10:18 czas Polski »
a jak to się sprawdza z lakierem w wysokim połysku
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2015, 22:18:54 czas Polski »
Wysoki połysk tnę tarczą Festool TF48(ząb trapezowo-płaski) i jest idealnie
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Maja 2015, 12:13:04 czas Polski »
No ale po ucięciu zostaje surowa krawędź mdf wiec i tak lipa.
Zamów niwy front :)
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Maja 2015, 12:26:55 czas Polski »
Zamów niwy front :)
Przemku, pisał, że obcięta krawędź będzie dolegała do ściany lub okapu, co najwyżej bym zabezpieczył przed wilgocią silikonem ;)
Niedawno przycinałem koledze fronty lakierowane z Ikei (dokupił jako zakończenie mebli), lakier do dołu, szyna i tarcza na pełną głębokość i jest idealnie
« Ostatnia zmiana: 21 Maja 2015, 12:30:00 czas Polski wysłana przez kwita »
