28 Czerwca 2026, 08:24:28 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do wczepów prostych (palcowych)  (Przeczytany 9385 razy)
« dnia: 08 Lipca 2013, 18:58:53 czas Polski »
Nie tak dawno zrobiłem 4 szuflady, których boki z desek świerkowych 1,8 cm x 18 cm szerokości łączone były na wpusty palcowe wycięte frezem fi 8 mm przy pomocy przyrządu pomocniczego do frezarki stolikowej.
Przyrząd wykonany jest ze sklejki, buku i listew dębowych, z których wykonałem prowadnice. Całość ma wymiary: Dł 41 cm x szer. 26 cm x wys 19 cm. Składa się z części stałej z uchwytem i zamocowanymi prowadnicami dla zasobnika desek, suwaka blokady, do części stałej przykręcona jest aluminiowa szyna prowadząca przyrząd w rowku blatu stołu frezarki  i części ruchomej, którą jest zasobnik desek z zamocowaną szyną prowadzącą oraz dębową listwą podziałową wyznaczającą podziałkę wpustów. Zasobnik na deski ma wymiary: szer. 19 cm x gł 8 cm x wys 18 cm co oznacza, że do zasobnika można włożyć na raz 4 deski stanowiące boki szuflady bądź skrzynki, o maksymalnej grubości 2 cm i szerokości do 19 cm, unieruchomić je ściskiem stolarskim i frezować je jednocześnie (pamiętać należy, że dwie deski w zasobniku muszą być przesunięte o jeden"ząbek" poprzez włożenie kołeczka dystansowego).
O precyzji wykonania wpustów decyduje precyzja wykonania listwy podziałowej: np dla freza fi 8 podziałka otworów na listwie wynosi 16 mm, dla freza fi 6 mm podziałka wynosi 12 mm a dla freza fi 10 podziałka wynosi 20 mm. Zasobnik przesuwany jest ręcznie wzdłuż prowadnicy części stałej i blokowany suwakiem z bolcem fi 5 mm w otworach listwy podziałowej. Szczegóły widać na zdjęciach.
Przyrząd oparty jest na częściowo zmodyfikowanym projekcie Johna Hejsza.
Przyrząd do wczepów prostych (palcowych) - amigorg
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2013, 09:05:49 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Przyrząd do wpustów palcowych
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lipca 2013, 19:09:52 czas Polski »
Brawo! Mój to przy Twoim prymityw... Będę musiał jak widzę wprowadzić trochę poprawek...
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lipca 2013, 19:39:11 czas Polski »
Amigorg  , podziwiam  Cię za to co robisz .
Proszę  byś  zmienił  nazwę  tematu . Wpustowe połączenia masz w podłodze ( wpust i  wypust/ pióro ) . Temat powinien  mieć  nazwę  "Przyrząd do  wczepów maszynowych  prostych równoległych  "
Pozdrawiam  Tomekz :)
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lipca 2013, 20:02:13 czas Polski »
Z fachowcem nie wypada mi się sprzeczać, jestem tylko majsterkowiczem amatorem, natomiast nazwę, która się posługuję można też znaleźć w literaturze np w pozycji Poradnik Wolfcraft " ABC połączeń w drewnie" str 18. Ja jestem samoukiem, mogę się mylić, ale Wolfcraft, to przecież producent przyrządów stolarskich, oni tez się mylą?
« Ostatnia zmiana: 08 Lipca 2013, 20:07:47 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipca 2013, 21:57:14 czas Polski »
Nie moge Cię  winić , bo oparłeś  się  na tłumaczeniu firmy  Wolkraft   ( chyba  tylko   jedyni   tak  tłumaczą  )  , które  moim  zdaniem  jest  błędne  . Literatura  fachowa  podrecznikowa określa to  jako   wczep prosty  , np.Technologia   Meblarstwa  cz1  -Prządki   czy   Stolarstwo cz1 -Górecki
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipca 2013, 22:14:13 czas Polski »
Pewnie masz rację. Ja aż takiej biblioteczki jeszcze nie mam. W tych książkach, które  mam akurat ten typ wczepów nie jest opisany
 ( "Stolarstwo", "Prace w drewnie", " Ciesielstwo polskie " i parę pdf-ów!), w internecie, owszem są. Napisałem do admina - może zmieni na Wczepy proste.
Odp: Przyrząd do wczepów prostych (palcowych)
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lipca 2013, 09:33:33 czas Polski »
Bardzo fajny przyrząd. Robiłeś testy na malutkich frezach typu 1-2 mm?
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lipca 2013, 09:56:16 czas Polski »
Jarku nie robiłem prób na innych frezach, tylko 8 mm, bo takiego używam do wczepów. Takich małych, o które pytasz nawet nie mam. Oryginalny przyrząd służy do wycinania wczepów przy pomocy piły stolikowej, ma inną listwę podziałową, posuw zasobnika i sposób blokady. Można nim robić wczepy o szerokości min. równej szerokości zębów piły ale ja takich wczepów nie robiłem.
Offline andrzej kitkiewicz
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipca 2013, 19:14:24 czas Polski »
Rysku, tak gnasz do przodu, ze nie sposob Cie doscignac. Jak zawsze zadziwiasz mnie i jestem pelen uznania. Moze i mi uda sie kiedys czyms zaskoczyc na tym forum. Pozdrawiam Andrzej. A co do Twojej zony, nie chciala by przypadkiem odswiezyc jezyka bul. Moj dom jest otwarty.Moze kiedys...
Offline a3756
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipca 2013, 19:40:19 czas Polski »
Widzę że to już chyba twój trzeci przyrząd do takich połączeń. I mam w związku z tym pytanie czy on jest lepszy od pozostałych, dokładniejszy. chciałem zrobić wg twojego pomysłu ale wcześniejszy i teraz się zastanawiam czy to aby dobry pomysł.
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipca 2013, 20:46:31 czas Polski »
Każdy z nich ma trochę inne zastosowanie, poza tym chodzi też o to żeby "gonić króliczka", czyli ciągle gimnastykować umysł i wyobraźnię. Ten przyrząd tak jak w opisie ma ograniczone zastosowanie do desek o szerokości max 19 cm i jeżeli są frezowane w stosie 4 szt, do 2 cm grubości ( z uwagi na pojemność zasobnika). Można zrobić boki szuflady czy skrzyneczki w dwóch przebiegach. Ma tą zaletę, że ustawiasz w zasobniku 4 deski, łapiesz ściskiem i frezujesz wczepy tak jak na filmiku. Obracasz o 180 stopni, ustawiasz w zasobniku, łapiesz ściskiem i znów frezujesz. Wyjmujesz i składasz 4 boki -gotowe. Można robić grubsze deski niż 2 cm, ale pojedynczo. Aby przyrząd był precyzyjny, musi być dokładnie wykonany - prowadnice, listwa podziałowa. Pracuje się nim lekko i bardzo przyjemnie przy tym bezpiecznie.
Ten wcześniejszy, z kołeczkiem: Robię nim duże szerokie deski 30-35 cm szerokości, mogą być grubsze niż 2 cm (3-4 cm), ale możesz je robić tylko pojedynczo i za każdym pojedynczym wycięciem, ręcznie trzeba przesunąć na kołeczek, ścisnąć ściskiem ( zbadać pionowość). Ta metoda jest precyzyjna ( nie ma żadnych nastaw) o ile porządnie zrobisz przyrząd ( kąty, prowadzenie w rowku w stole, umieszczenie kołeczka). Kiedyś zrobiłem w jednym dniu 800 cięć ( 5 duuużych szuflad) bez żadnej pomyłki.
Można oczywiście robić nim mniejsze deski również.  Z samej budowy bardziej precyzyjny z uwagi na brak nastaw i regulacji jest ten przyrząd z kołeczkiem za to praca trwa o wiele dłużej i łatwo o pomyłkę. Dłużej pracuje maszyna, większe zuzycie energii - to ma znaczenie.
Przy obu przyrządach trzeba pamiętać o tym, że składane deski mają mieć przesunięcie względem siebie o jeden ząbek - załatwia to kołeczek dystansowy o szerokości freza.
Przyrządy stosowane na piłę stolikową: Wczepy do łączenia ramiaków, o głębokości, szerokości wycięcia większej niż możliwe to jest za pomocą freza. Zależy co się robi. Dlatego mam przyrządów kilka, także do jaskółczego ogona wykonywanego piłą stolikową. Kiedyś to przedstawię.
Ale i tak pojedyncze rzeczy lubię robić ręcznie: grzbietnicą, włosówką i dłutem.
« Ostatnia zmiana: 09 Lipca 2013, 20:51:22 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipca 2013, 09:51:47 czas Polski »
a3756
Na początek zrób porządnie ten prostszy przyrząd (na kołeczek). Pamiętaj o osłonięciu freza od strony ręki prowadzącej (frez przechodzi przez płytę czołową. Jak nabierzesz wprawy, to zrób taki jak na filmiku.
Powodzenia
Offline a3756
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipca 2013, 18:06:04 czas Polski »
Już go mam praktycznie zrobionego tylko muszę prowadzeni w stole zrobić. A potem jak będzie chwila to przetestować. A potem to w pierwszej kolejności odciąg wg projektu.
Offline Ana
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Lutego 2014, 19:44:35 czas Polski »
Koniecznie muszę spróbować - jak tylko ogarnę warsztat i papierologię...! Genialne
Robię to co kocham, kocham to co robię
