14 Czerwca 2026, 10:47:13 czas Polski
Autor Wątek: Sketchup - tips&tricks  (Przeczytany 15706 razy)
Offline velsyster
« dnia: 19 Maja 2015, 21:43:51 czas Polski »
Brakuje mi takiego wątku na krótkie triki, wiec zakładam.
Chodzi o krótkie podpowiedzi ułatwiających pracę a dla których nie warto zakładać osobnych wątków.
Coś ode mnie:
- ukrywanie wszystkich linii wymiarowych: Window->Model Info ---> Dimensions przycisk 'Select All Dimensions'
to nam "zaznaczy" wszystkie linie wymiarowe w obecnym widoku - klikamy Edit -> Hide.
- "sztachetowanie" płotu - zamiast mozolnie wypełniać płotek sztachetami, wstawiamy pierwszą sztachetę, kopiujemy ją w miejsce ostatniej i wpisujemy '/10'. Spowoduje to wstawienie 1 i ostatnią sztachetę jeszcze 9 (łącznie będzie 11). Obiekty będą równomiernie oddalone od siebie.
powyższe ma też zastosowanie do przesunięć w dwóch osiach, dzięki czemu można łatwo stopnie schodów narysować.
Offline velsyster
Odp: Sketchup - tips&tricks
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipca 2015, 18:32:02 czas Polski »
Ukrywanie wszystkich linii pomocniczych i wymiarów.
Otwieramy Window->Ruby Console
i wklejamy
Sketchup.active_model.active_entities.each {|entity|
      entity.hidden = true if entity.is_a? Sketchup::ConstructionPoint
      entity.hidden = true if entity.is_a? Sketchup::ConstructionLine
      entity.hidden = true if entity.is_a? Sketchup::Dimension
Żeby odkryć wszystkie linie pomocnicze/punkty i wszystke wymiary:
      entity.hidden = false if entity.is_a? Sketchup::ConstructionPoint
      entity.hidden = false if entity.is_a? Sketchup::ConstructionLine
      entity.hidden = false if entity.is_a? Sketchup::Dimension
Offline velsyster
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Lipca 2015, 18:50:36 czas Polski »
lub opcja Ukryj widoczne/odkryj niewidoczne:
   entity.hidden = !entity.hidden? if entity.is_a? Sketchup::ConstructionPoint
   entity.hidden = !entity.hidden? if entity.is_a? Sketchup::ConstructionLine
   entity.hidden = !entity.hidden? if entity.is_a? Sketchup::Dimension
Offline Henry
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Lipca 2015, 20:22:19 czas Polski »
Właśnie sobie zainstalowałem sketchupa więc będę śledził ten wątek. Dzięki :-)
Offline velsyster
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2015, 07:36:14 czas Polski »
cytat z : http://forum.domidrewno.pl/projektowanie-i-oprogramowanie/sketchup-warstwy/msg46419/#msg46419
Cytat: Henry w Wrzesień 02, 2015, 10:58:12 am
Jak drukuję z różnych stron to czasami też rozdzielam wymiary żeby je drukować tylko z dobrze widocznej strony.
Nie musisz tak robić. Window - model info - dimensions - expert dimension settings. Zaznaczasz hide when foreshortened i określasz kąt suwakiem przy którym wymiary mają zanikać jak przejeżdżasz na inną płaszczyznę
Offline velsyster
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Listopada 2015, 11:01:26 czas Polski »
Sketchup 2016 zawitał pod strzechy. Jest parę zmian które mogą się przydać:
- poprawiona interakcja z płaszczyznami i krawędziami (dodana opcja rysowania prostopadle i równolegle do lini)
- !!! mocno poprawiona  obsługa środka okręgu.
I takie które na początku mogą przeszkadzać:
- "zniknęły" warstwy, a dokładniej mówiąc zostały przeniesione do "tray'ow" (zasobników? nie wiem jak jest w polskim Sketchupie) - Window->Default Tray->Layers
Narzędzie zasobników daje duże możliwości ustawienia sobie Sketchupa pod siebie, ja niestety zbyt mało korzystam ze Sketchupa, żeby coś napisać o tym.
To nie są wszystkie zmiany, wypisałem najważniejsze według mnie.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Listopada 2015, 13:34:07 czas Polski »
Mam 2015 coś tam próbowałem w nim.
Czas ściągnąć  nowsza wersje.
Czy wszyscy używacie wersji bezpłatnej czy płatnej??
Warto przejść na płatna??
Są w niej jakieś super bajery w stosunku do bezpłatnej??
Będę śledził wątek :) super pomysł :)
Offline Przemcio
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Grudnia 2015, 14:15:47 czas Polski »
Hejka sketchup-owcy
Potrzebuje podpowiedzi.
Gdzieś mi mignęło ze program potrafi wyliczyć powierzchnie użytej płyty np przy projekcie szafki.
Czyli np mam komponent złożony z kilku części i chciałbym żeby mi program powiedział jaka powierzchnie płyty użyje ??
Jest taka opcja???
Offline velsyster
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Grudnia 2015, 15:00:42 czas Polski »
Bez dodatków będzie ciężko.
Musiałbyś zaznaczyć wszystkie płaszczyzny i kliknąć prawym->model info.
Nie wykonalne jeśli masz osobne płyty jako komponenty.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Grudnia 2015, 15:09:47 czas Polski »
A jakaś wtyczka mi na to pozwoli??
Czyli kicha troche.
Szuflady robiłem z komponentów. Łącząc je razem w grupę.
A jakis inny sposob. W sumie taka pojedyncza szufladę mozna stworzyć bez komponentów lub rozlorzyc je na czynniki pierwsze.
Offline velsyster
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Grudnia 2015, 17:14:44 czas Polski »
Nie mam pro, ale wygląda na to, że takie rzeczy można łatwo w PRO zrobić raportem.
Nie szukałem nigdy pluginu który by to robił, może są ale trzeba poszukać.
Offline Przemcio
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Grudnia 2015, 21:02:17 czas Polski »
Mam pro i raport nic nie pokazał :(
Offline velsyster
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Grudnia 2015, 00:15:25 czas Polski »
wiele nie pomogę, ale popatrz tu może coś Ci się rozjaśni:
http://sketchupdate.blogspot.com/2010/04/adding-custom-attributes-to-your.html
Offline Przemcio
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Grudnia 2015, 18:12:37 czas Polski »
Super sprawa. Muszę spróbować :)
Dzięki Mistrzu :)
Kurde musze posiedzieć nad jakimiś samouczkami trochę. Nieco jest to utrudnione bo w roamingu YouTube jest nierentowny :(
A jak jestem w domu to nie mam na to czasu :(
Kiedyś się wezmę :)
Offline Mag84
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2016, 11:04:46 czas Polski »
Nie wiem gdzie można z.pytaniem wiec piszę tu. W razie co proszę o przeniesienie :-) czy Google sketchup ma jakąś polska wtyczkę?  2. W jaki sposób (przy użyciu jakiego narzędzia) mogę tworzyć linie z.wymiarami do Tworzonego projektu. Np w dziale samy są japońskie kobylki gdzie w rzucie ze.sketchup'a widać wymiary. Jak to się robi?
