27 Kwietnia 2026, 04:41:46 czas Polski
Autor Wątek: PROMA Pochłaniacz zanieczyszczeń OPM-150 czy to działa?  (Przeczytany 4497 razy)
Offline luksyn
« dnia: 22 Maja 2015, 01:26:35 czas Polski »
Witam ostatnio nabyłem w juli strugarko grubościówke 1500 mimo kilku nieprzemyślanych rozwiązan działa ale nie to mnie gnebi podczas pracy szybko sie zapycha smieszny krociec do podlaczenia odciagu(fi 100mm) z uwagi ze garaz mam malutki i wiekszosc maszyn jezdzi sobie na kolach przed garaz szukam jak najmniejszego mega mobilnego odciagu do grubosciowki i do makity mlt100 i w przyszlosci kilku innych zabawek
Czy ta proma cos zdziala ?
czy jest sens szukac czegos podobnego?
Odp: PROMA Pochłaniacz zanieczyszczeń OPM-150 czy to działa?
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2015, 07:18:26 czas Polski »
Ciekawe urządzenie. Ale jak to działa do tego wora lecą wióry czy gdzies pod spod? Jakos nie moge tego ogarnąć,
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Maja 2015, 07:46:04 czas Polski »
Do tego pochłaniacza rurę fi 100 ssącą podłącza się do tego króćca , który jest widoczny na zdjęciu, wióry i pył są przetłaczane do worka.
Przy pilarce MTL100, to jeszcze ujdzie, natomiast przy grubościówce, wyrówniarce w zależności od grubości wióra, szerokości deski i ilości tych desek worek może bardzo szybko się zapełnić. Można pracować, ale przy dłuższym struganiu, trzeba bardzo często opróżniać worek no i przy braku cierpliwości.....Podłączenie masz na ostatnim zdjęciu.
Dmuchawę możesz wykorzystać do zrobienia np separatora z przegrodą Thiena z takiego pojemnika, beczki jaka Ci się zmieści  w warsztacie.
(drugie zdjęcie)
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2015, 07:55:44 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline woodek
  • Wiadomości: 203
  • Ocena +15/-0
  • Imię: Łukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Maja 2015, 10:26:41 czas Polski »
Ja kilka dni temu kupiłem w leroyu odciąg scheppacha taki:
http://www.leroymerlin.pl/warsztat/urzadzenia-warsztatowe/pochlaniacze-i-odciagi-wiorow/odciag-wiorow-hd12-scheppach,p113671,l882.html
Chłopaki na forum go chwalili. W juli jest identyczny, ale worek filtracyjny ma troszkę cieńszy.
Trzeba wyciąg kratkę i podobno działa nawet ze strugarką.
Ja na razie nie wycinałem i zbiera fajnie. Ale czekam aż przyjdzie strugarka i wtedy dan znać co i jak.
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Maja 2015, 10:45:04 czas Polski »
Woodek, przed struganiem radzę Ci wyciąć kratkę, u mnie zatkała się po kilku sekundach.
Offline ciosekl
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Maja 2015, 11:47:45 czas Polski »
u mnie tak samo... przy struganiu od razu się zapchało :) ale przyznam, że pomimo rad kolegów zwlekałem z wycięciem i musiałem się o tym sam przekonać .
Kilkujadek
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Maja 2015, 20:48:28 czas Polski »
luksyn mam dokładnie taki sam problem jak Ty. Do grubościówki podpinam odkurzacz Makita ale jego worek zapycha się po przestuganiu kilku desek. Jedynym rozsądnym roziązaniem jest to o czym pisze amigorg czyli łatwy do poróżnienia separator trocin.
Offline luksyn
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Maja 2015, 22:27:55 czas Polski »
separator jak najbardziej dobry pomysł sam mam już taki kupiony do czyszczenia komina i pieca odkurzacz garażowy rura z odkurzacza do metalowej puszkiw której jest metalowy filtr wielokrotnego uzytku a z puszki rura ssąca do komina lub do pieca działa fenomenalnie
z uwagi ze zrobilem najgorszą rzecz przy budowie domu(wyborze projektu) tzn garaż w budynku wszystkie glosne maszyny muszą byc mobilne wiadomo hałas i male dzieci nie bardzo to sie sprawdza mimo prób odizolowania garażu od budynku pracowac sie nieda
Wracjac do tego wynalzku na zewnątrz budynku nie bede zakładał żadnego worka filtra mi bardziej chodzi o moc tego wyciągu czy podoła usuwać trociny z maszyn
