02 Lipca 2026, 22:22:52 czas Polski
Autor Wątek: klejenie do powierzchni pociągniętej impregnatem  (Przeczytany 3304 razy)
Offline LeszyHandmade
« dnia: 25 Maja 2015, 13:48:41 czas Polski »
witam
mam do przyklejenia drewniany dekor do drewnianej poprzeczki
dekor jest malutki i o bardzo skomplikowanej krawędzi z wieloma otworami przelotowymi,  i ma być w innym kolorze niż podkładowa poprzeczka (dekor jest wzorowany na zdobieniach podhalańskich )
czy mogę poprzeczkę pociągnąć impregnatem koloryzującym drewnochronu a potem przykleić dekor na tak zabezpieczoną powierzchnię? będzie się to dzielnie trzymało stawiając opór deszczom i mrozom czy jednak najpierw kleić a potem jakoś walczyć z obmalowywaniem dekoru ? sam dekor po przyklejeniu będzie zabezpieczony lakierem.
Odp: klejenie do powierzchni pociągniętej impregnatem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2015, 14:46:42 czas Polski »
Klej   ( poliuretanowy ) nie wsiąknie , a więc chwyci się warstwy impregnatu  ( na pewno słabiej niż surowego drewna ) , dlatego rozważał bym przykręcenie  wkrętami  od tył przez poprzeczkę , lub nawiercić i zastosować kołki drewniane.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Maja 2015, 14:56:30 czas Polski »
niestety to rozwiązanie odpada. poprzeczka jest "widoczna" również z tyłu no i dekor to taka wycinanka z wąskimi powierzniami - wstawię linka do niej to będzie wiadomo o co chodzi
https://www.facebook.com/828952550469228/photos/pcb.1008794475818367/1008794215818393/?type=1&theater
to może jakiś inny klej?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Maja 2015, 15:01:19 czas Polski »
Daj klej poliuretanowy D4   ( jest wodoodporny ) , a potem maluj , bo faktycznie jest to  mały element
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Maja 2015, 15:04:57 czas Polski »
Ja bym spróbował dwuskładnikowym epoksydowym. Niektóre długo wiążą, ale można podgrzać przez chwilę np suszarką lub nagrzewnicą.
Epoksyd łączy wiele materiałów:  http://www.cyfronika.com.pl/kleje_epoksydowe.htm
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Maja 2015, 15:07:57 czas Polski »
Impregnaty zasadniczo są tłuste i tu jest problem .
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Maja 2015, 15:13:45 czas Polski »
Tomekz masz na myśli malować impregnatem dopiero po klejeniu? czy impregnować a na to kleić poliuretanem i malować dekor?
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2015, 15:17:09 czas Polski wysłana przez LeszyHandmade »
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2015, 15:22:57 czas Polski »
Tak myślę
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Maja 2015, 15:51:04 czas Polski »
ok zatem zastosuje się do rady, dzięki
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Maja 2015, 16:06:04 czas Polski »
Specjalistą w klejeniu nie jestem, ale 2 lata temu przykleiłem do słupów drewnianych zdobienia drewniane na powierzchnię pomalowaną lakierobejcą Bondex, zasłaniają otwory po kotwach do ściany budynku. Przykleiłem to klejem wodoodpornym Pattex, aby tego nie trzymać, z tyłu wbiłem 4 małe gwoździe od tyłu w dekor i całość z klejem przybiłem do belki. Gwoździ nie widać, miały służyć na czas wiązania kleju ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Maja 2015, 08:11:37 czas Polski »
kwita - genialne w swojej prostocie wykorzystam następnym razem :)
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maja 2015, 09:39:40 czas Polski »
...odnośnie wbijania gwoździ, to odcina łeb i tą obciętą stroną wbijam w dekor, jest pewność, że drewno szczególnie małe lub na skraju nie pęknie. Jedna z rad w tym przypadku mojego teścia :)
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Maja 2015, 11:07:50 czas Polski »
Moczysz jeszcze w occie przed wbiciem ?
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Maja 2015, 11:28:03 czas Polski »
O tym nie słyszałem  :). Coś  to daje?
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Maja 2015, 13:47:43 czas Polski »
Z octem to tekst z manty odnośnie gwoździarek
