11 Czerwca 2026, 02:30:18 czas Polski
Autor Wątek: Mała pilarka stołowa Inca Universal  (Przeczytany 3316 razy)
Offline mumu
« dnia: 25 Maja 2015, 15:23:45 czas Polski »
Mam do sprzedania pilarkę stołową INCA Universal - właściwie to są dwie maszyny do wyboru bo jedną chce sobie zostawić mój tato (jemu obojętne która to będzie, bo będzie jej używał w porywach 4 razy do roku). Obie to małe precyzyjne pilarki ze stolikiem z aluminiowego odlewu, wyprodukowane w Szwajcarii w latach 70-tych. Specyfikacje techniczną można obejrzeć tutaj: http://www.doebeli.ch/Files/pdf_inca_handbuecher/kreissaege_universal.pdf Jedna z maszyn jest kompletna i gotowa do pracy, natomiast na drugą składa się kompletny korpus piły (wrzeciono, obudowa, culagi, dystans, etc), pasek napędowy i silnik z kablem, wtyczką oraz włącznikiem (wszystko spięte kablem)  - brakuje drewnianego stolika na którym to wszystko ma być zmontowane - ta maszyna jest w moim warsztacie więc dziś postaram się dodać zdjęcia. Zdjęcia drugiej zrobię dopiero w sobotę bo wtedy będę u taty gdzie obecnie się znajduje. Dane techniczne i wyposażenie obu maszyn są niemal identyczne: max. wysokość cięcia 55 mm, wrzeciono 16 mm, stolik podnoszony (w zakresie 34 mm), pochylany do 45 stopni, cualga do cięcia wzdłużnego oraz nastawna culaga do cięcia pod kątem wraz z odchylanym dystansem umożliwiającym idealnie równe cięcia na ustawioną długość), można stosować tarcze od 140 do 195 mm. W obu maszynach brakuje klina oraz górnej osłony tarczy.
Ta gotowa do pracy maszyna która jest teraz u taty ma trochę mniejszy stolik (to w ogóle jest jakaś starsza wersja tej piły), głowicę wiertarską do czopowania (na końcu wrzeciona z boku maszyny ale brakuje specjalnego stolika do mocowania czopowanego/wierconego elementu) brakuje w niej też bocznej osłony (można ją dorobić choćby z cienkiej sklejki i przykręcić na motylkach), silnik 220 V o mocy 0,5 kW, napęd przekazywany jest za pomocą płaskiego skórzanego (sic!;)) paska a szajba na osi silnika jest z drewna (prawdopodobnie gruszka). Cena: 400 zł
Druga maszyna to nowsza wersja poprzedniej, ma większy stolik (podam dziś dokładne wymiary) z możliwością przekładania przedłużki na jedną ze stron, silnik marki Ellin 220 V, 0,8 kW, napęd przekazywany jest za pomocą paska klinowego i nie ma głowicy wiertarskiej do czopowania na końcu wrzeciona (chyba dałoby się zamontować - jak ktoś chce to sprawdzę czy jest ono nakręcane czy nabijane na wrzeciono). Trzeba sobie to wszystko tylko przykręcić do jakiegoś stolika i można na niej pracować. Cena: 400 zł
Obie maszyny mogę wysłać na koszt kupującego (ta pierwsza waży pewnie około 35-40 kg a ta druga bez stolika koło 25-30 kg), dołączam oryginalną instrukcje obsługi oraz 3 tarcze które były do jednej z nich (nie sprawdzałem ale chyba 160 mm) ceny do negocjacji.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2015, 15:27:14 czas Polski wysłana przez mumu »
Odp: Mała pilarka stołowa Inca Universal
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Maja 2015, 16:50:52 czas Polski »
Czekamy na zdjęcia :)
Offline mumu
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Maja 2015, 09:09:44 czas Polski »
Poniżej zdjęcia pilarki - jak widać maszyna na stalowych elementach złapała nieco rdzy, aluminiowy stolik też nieco poplamiony chyba klejem stolarskim ale przy użyciu bardzo drobnego papieru wszystko można ładnie wypolerować. Silnik nie jak wcześniej napisałem 0,8 kW a 0,75 kW. Podnoszenie blatu chodzi bardzo lekko - dużo lżej niż w egzemplarzu którego używam w swoim warsztacie (w moim egzemplarzy wymaga to na prawdę sporej siły - i zabrudzenie gwintu trocinami wcale nie ma na to wpływu). Jako że używam takiej maszyny na co dzień to dodam jeszcze tylko że jest bardzo dokładna (ja przy zastosowaniu odpowiedniej tarczy przycinam sobie na mojej 2 mm fornir) i prosta w obsłudze. Można ją też podpiąć pod odciąg. Z wad - wydaje mi się że stosunkowo miękki stop aluminium z którego wykonany jest stolik - przy cięciu drewna w którym czasem może zaplątać się gwóźdź gwarantowane głębokie rysy (mam także większy model tej piły "Major" - tam stół zrobiony jest już z dużo twardszego stopu).
Offline mumu
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Maja 2015, 09:12:36 czas Polski »
I jeszcze kilka zdjęć:
Offline mumu
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Maja 2015, 09:17:57 czas Polski »
I ostatnie 3. Zapomniałem jeszcze dodać że przy regulowanym/przesuwanym elemencie dystansu brakuje podkładki (w mojej pile to jest taka cienka podłużna blaszka) - wydaje mi się że można bez problemy zrobić ją z kawałka cieniutkiej aluminiowej lub stalowej blaszki. W komplecie jest jeszcze klucz do wymiany tarczy i pochylania stolika oraz zapasowy pasek klinowy.
Myślę że cena nie jest wygórowana - kompletne maszyny tej firmy bywają w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii w cenach od około 100  do nawet 600 Euro.
« Ostatnia zmiana: 26 Maja 2015, 09:21:10 czas Polski wysłana przez mumu »
Offline mumu
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2015, 13:43:07 czas Polski »
I zdjęcia drugiej pilarki. Gdyby ktoś był zdecydowany to tą mogę sprzedać za 350 zł a tą której zdjęcia wstawiałem wcześniej za 325 zł.
Offline mumu
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Czerwca 2015, 10:37:06 czas Polski »
Znów obniżka ;) - tą pierwszą piłę jak się tylko znajdzie chętny odstąpię za całe 270 zł.
Offline mumu
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Czerwca 2015, 16:14:03 czas Polski »
Sprzedane - temat można usunąć.
