04 Września 2026, 16:09:42 czas Polski
Autor Wątek: Konstrukcja szuflady  (Przeczytany 6014 razy)
Offline Badyl
« dnia: 30 Maja 2015, 01:07:36 czas Polski »
Chciałbym wykonać szufladę z prowadnicami Hettich. Czy taki rozkrój formatek jak na rys. będzie prawidłowy, aby połączyć wszystkie elementy lamelkami?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
Odp: Konstrukcja szuflady
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Maja 2015, 02:25:56 czas Polski »
Będzie dobrze.
Jedynie upewnij się co do wymiarów aby zadzały się za specyfikcjami prowadnic.
Ja preferuję Festool domino do łączenia, ale jaeśli ktoś preferuje lamelki to polecam ten film.
https://www.youtube.com/watch?v=JpSHTfi7FJo
Offline Badyl
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Czerwca 2015, 12:41:24 czas Polski »
Dzięki za odp.
Jeszcze dopytam: po nafrezowaniu i złożeniu szuflady można całość spiąć tego typu zaciskiem:
a może stanleya:
Macie jakieś doświadczenia ze stosowaniem powyższych?
A może lepiej stosować zaciski klasyczne?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Czerwca 2015, 15:50:30 czas Polski »
Te zaciski sprawdzają się przy sklejaniu elementów ciętych pod jednakowym kątem, np ramek kwadratowych, prostokątnych, pięciokątnych itd.
Jeśli używasz lamelek, kołków lub domino to skłaniałbym się bardziej w kierunku ścisków śrubowych
http://hobbydom.pl/sciski/
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2015, 21:48:27 czas Polski »
Tak zdecydowanie tutaj ściski śrubowe lub tzw automatyczne będą lepsze. Jeśli masz rurowe to też się przydadzą bo można np 2 szuflady na raz kleić.
Offline Badyl
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2015, 12:38:53 czas Polski »
Chciałbym jeszcze dopytać:
Czy płyta 10mm nie będzie zbyt wiotka na skrzynię szuflady? Macie jakieś doświadczenia?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Września 2015, 19:19:37 czas Polski »
Sklejka 10mm się nada... ale do pewnych wielkości ;) Jeśli dno będzie ten samej grubości to usztywni skrzynkę.
Offline Badyl
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Października 2015, 19:41:13 czas Polski »
Myślałem raczej o płycie wiórowej. Do tego łączenia na lamelki. Jak sądzicie, jest sens? Czy od razu projektować pod płytę 16mm?
Online Lirorobert
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2015, 19:57:55 czas Polski »
Płyta wiórowa 10mm na konstrukcję szuflady to trochę mało (na dno będzie wystarczająco).
16mm to minimum moim zdaniem.
Pamiętaj aby podczas sklejania zachować ten sam wymiar przekątnych szuflady.
Powodzenia
